М.Самара
не включается панель, ничего не "горит", а сигнал есть.
11 сообщений в этой теме
Добрый день, форумчане. На моей ласточке (Рено сценик 2 К9К 732) опять проблемка. поменял лампу  левую, для чего снял аккумулятор. замена быстро, делал это не раз, итог неутешительный: не включается панель приборов, не горят ни лампы ни аварийка. а сигнал работает. Помогите старику если кто встречался с такой незадачей...
надо посмотреть предохранители на плюсовой клемме аккумулятора и глянуть не отвалился ли какой минусовой провод идущий на клемму
1 час назад, М.Самара сказал:
не много не понятно, индикаторы оба не светятся?  связи с заменой ламп и  панелью нет просто совпало
добрый вечер. пишу сообщить, что часть вопроса решил. Панель не светилась со стороны обоих индикаторов и причина оказалась в предохранителях на клемме "+" аккумулятора. сейчас поставил перемычки, панель работает, машина заводится, правда, лампа не горит (которую менял), но это меньшее из зол. завтра буду искать причину что с лампой.
5 часов назад, М.Самара сказал:
Предохранители ламп ооловного света.
добрый вечер. сегодня опять искал причину по свету.. предохранители целые, реле исправно, ламп пару штук поменял.. при проверке работают, в фаре не хотят.. завтра попробую прибором прозвонить проводку.. есть ли там под бампером какие-нибудь разъемы на левую фару? может дело в них?
6 минут назад, М.Самара сказал:
оплавился разъем в бзк около аккумулятора
17 минут назад, М.Самара сказал:
kiss_76kb.1553783290.pngkiss_21kb.1553783431.pngkiss_46kb.1553783482.pngkiss_34kb.1553783606.png
В 27.03.2019 в 18:00, anlyk сказал:
спасибо за схему.. завтра буду смотреть на месте..
28 минут назад, М.Самара сказал:
там особо заблудиться то негде , проверяем на предах если есть  +12 то на , если там есть +12 то на разьеме фары, если там есть то отгорела масса , но как выше уже писали основной косяк это разьем в бзк как правило он выгорает , можно почисть но это не надолго лучше  заменить взяв в поднебесной или вазовский на 8 пинов использвать демонтировав родной разьем
сегодня проверял всю проводку.. на разъемах всё нормально, контакт пропадал на фишке, которая входит в блок-фару. большой привет сборщикам эл. проводки на рено... постеснялись поставить подлиннее провода на лампу, ер скрутили пару петель на подходе к фишке фары. короче, всё лечение завершилось тем, что выкинул поврежденный кусок провода (зеленый "ближний свет") и соединил всё на место.. сейчас всё работает. Спасибо всем за добрые советы, от себя добавлю в копилку возможных неисправностей, что банальные провода (на что и не думаешь) могут привести к такому казусу..
    sibor
    sibor
