я иван
Вибрация при разгоне сценик 2 1.9 dci
35 сообщений в этой теме
Здравствуйте, у меня автомобиль рено сценик 2 2004 год мотор F9Q812,  нарисовалась проблемка, при разгоне на 5 передаче  где то с 75км/ч и до 80км/ч появляется дрожь или вибрация по кузову, да такая, что на крыше звенит как я понимаю усилитель, да и вообще при разгонах есть вибрация по кузову, подушку коробки поменял остальные вроде без проблем.
Покрышки,привода ,опора двс верхняя .двуххмасс
Двухмасса у меня нет, а как привод может влиять на вибрацию по кузову при разгоне, если пидаль придавить вибрация сильная, если плавно жать на газ то ее почти нет. Опора возможно, еще раз повторюсь вибрация по кузову не по всей машине, а только по кузову передается от двигателя. Вот только через что?
Изменено пользователем я иван
44 минуты назад, я иван сказал:
Через опору коробки или через поперечную гитару сверху за расширительным бачком  или через нижнюю гитару снизу двс к подрамнику.
Изменено пользователем disel
9 часов назад, disel сказал:
Подскажи, у меня та опора, что за расширителем так называемая косточка, сайлентблоки целы, но они свободно чувствуют себя в посадочных местах, так должно быть или опоре все.
6 минут назад, я иван сказал:
Менять.
Hutchinson 532A36
Да уже нашел 900 р стоит буду менять, я грешил на опору так как звук вибрации шел с переди где то под лобовым, а про косточку эту не вспомнил. Спасибо.
1 час назад, я иван сказал:
Затягивай ее на работающем двс,так точно встанет как надо ,иначе аж заду на сидушке щекотно
можете менять опоры до посинения - это ничего не даст, вибрация при разгоне это неисправность внутреннего шруса с вероятностью 99% - говорю из личного опыта, ну на худой конец можно ещё промежуточную опору правой полуоси проверить.
56 минут назад, zahar100 сказал:
Полностью поддерживаю. В январе с этим столкнулся. Поменял правый внутренний шрус и вибрация исчезла.
1 час назад, zahar100 сказал:
Я начну с подушки, так как при разгоне когда газуешь педалькой, вибрация двигателя передается на кузов, это так у меня, к ходовой никакого отношения не имеет, от шруса не будет звенеть усилитель крыши в районе салонного зеркала заднего вида, даже не звенеть, а как бы дребезжать. Повторюсь разгон с 74 км/ч до 80 км/ч на 5 передаче только в этот момент дребезжит.
23 часа назад, zahar100 сказал:
всё равно в конце дело сведётся к приводам
Может не спорю.
Так как вы профи подскажите пожалуйста, здесь можно объявление по продаже запчастей выкинуть, а то я мотор поменял, а старый лежит на разбор пущу.
3 часа назад, я иван сказал:
Без проблем.
Вот здесь размещайте:
https://www.club-renault.ru/forum/forum/39-zapchasti-i-aksessuaryi/
В 31.03.2019 в 22:45, я иван сказал:
А где у тебя двухмасс?
Или точнее что за комплект поставлен взамен?что-то с валео?
3 часа назад, disel сказал:
Вот тут информация.
Парни вы серьезную тему развили теперь расскажу я чем увенчалась пока моя замена, маховик номер 7700115373, диск 8200064653 пришел вместе с маховиком корзина тоже, номер не обнаружил, данное сцепление с трафика 1.9 дизель коробка 6ст просто у меня такая, но по маховику можно определить на какие авто ставился, мотор F9Q760, при сравнении двух маховиков оказалось, что они одинаковые и по диаметру и по расположению отверстий единственное двухмассовый потолще, но на одномассовом это компенсируется корзиной она более выпуклая, при установке маховика (кстати он ставится только в одном положении) возникли трудности болты с двухмассового подлиннее пришлось сточить, что-то около 2 мм (не подкладывайте шайбы я на некоторых форумах читал, что подкладывают, может срезать маховик, если маховик не прокручивается руками, а он должен то значит болты уперлись в блок ), еще один неудобный поворот корзина прикручивается болтами с резьбой на семь и шагом 1.0 номер болтов 7703101548 из-за них пока остановился, потому что бараны с Бусразбора города Белгорода не положили их, а я просил , сегодня не успел к официалам у них есть, один болт 170 рублей их там 6, и не повторяйте моей ошибки не берите корзину с диском ну если они не в отличном состоянии, комплект мне обошелся в 9000 из них 6000 корзина и диск, с...ка я новый комплект за эти бабки взять мог, но обкакался придется ставить, то что пришло года на 3 хватит, а там посмотрим на этом пока заканчиваю как заведу авто отпишусь, но я думаю проблем не должно возникнуть.
Мое авто сценик 2 1.9 дци мотор F9Q812 коробка 6 ст
так вы всё это меняете в надежде побороть вибрацию при разгоне или потому что и так пора была менять?
вот ещё видео в тему:
от себя добавлю что ещё бывает небольшая выработка внутри стакана внутреннего шруса - это тоже даёт вибрацию
я с вами согласен, но у меня вибрация не от колеса и подвески, а от мотора.
это вам так кажется. так зачем всё таки решили поменять сцепление и маховик?
22 минуты назад, zahar100 сказал:
Я могу ошибаться, но мне тоже так кажется. ТС неоднократно повторял, что вибрация высокочастотная, среднее между дребезгом и звоном. Я как-то слабо себе представляю, каким образом в приводе колеса могут возникать колебания такой частоты.
сейчас всё равно всё разобрано - чего стоит проинспектировать промежуточную опору и снять пыльники с внутренних шрусов и оценить их состояние?
маховики ещё должны совпадать по мишеням для датчика коленвала иначе машина не заведётся.
36 минут назад, zahar100 сказал:
С чего Вы взяли?
14 часов назад, zahar100 сказал:
Стоп,не путайте всех.
Вот цитата,что там его видимо давненько нет,а не прямо сейчас.
13 часов назад, zahar100 сказал:
Врядли.
А можно поинтересоваться куда маховик двухмассовый делся?
39 минут назад, 1TerMinaTor сказал:
Он поменял его на обычный от Рено Мастер,если не ошибаюсь.В какой-то теме он отписывался подробно.
16 минут назад, Маскот сказал:
Тогда все ясно,,,
22 часа назад, zahar100 сказал:
Маховик со сцеплением я менял года 2 назад по причине выхода из строя маховика покупать оригинал не стал так как считаю бесполезной тратой денег.
22 часа назад, Фёдорыч сказал:
Правильно вы считаете вибрация при разгоне от двигателя, так как когда газуешь этот звон нарастает, но только на отрывке 75-80 км/ч и на 5 передаче, давайте четче попробую если на 6 передаче двигаясь со скоростью 40 км в час вдавить пидаль газа будут рывки и вибрация мотора так как обороты двигателя маленькие, вот и у меня вибрация без рывков, только на 5 передаче и скорость 75 км/ч после 80 км/ч вибрация пропадает, если бы был шрус я бы педальками чуял, а тут либо топлива, либо воздуха не хватает. Еще заметил пидаль тормоза срабатывает в середине и какая-то слишком мягкая стала как буд-то гтц перепускает со второго качка как вкопанный становиться, а тут недавно тормоза стали нормальными с первого качка как вкопанный и машина поехала, чувство у меня такое, что вакуума на турбину не хватает и турбина плохо подхватывает и отсюда вибрация, еще при разгоне еле ощутимый рывок и динамика теряется процентов на 30.
21 час назад, zahar100 сказал:
У меня ничего не разобрано маховик менял по моему года 2 назад маховик с трафика мотор f9q  и коробка nd0 одинаковы.
17 минут назад, я иван сказал:
Я просто в дизелях "ни бум-бум", поэтому ничем конкретным помочь не могу, увы. :sorry:Только читать и соглашаться (или не соглашаться) по каким-то общим моментам с Вами и с теми форумчанами, кто в дизелях хоть что-то (а некоторые даже "будь здоров", как хорошо), да понимает.
Подскажите пожалуйста, в чём проблема. Не заводится рено гранд сценик, даже приборка не включается. Бензин 1,9. Акумулятор поменял на живой. Все равно мёртвая
1 час назад, Toll сказал:
Если Сценик 2 то 1.9 на сколько осведомлен тока дизель был. Может 2 литровый мотор. Преды на АКБ проверить для начала. Не заводиться,значится стартер крутит. Мертвая панель или машина?
    Bogdanfyo
    Bogdanfyo
