Владимир_Ратько
Коробка передач
5 сообщений в этой теме
Здравствуйте, подскажите пожалуйста. Такая ситуация. Завел машину, Рено сценик 1 поколения, 1.4 бензин, 1 передача, тронулся для разворота. Далее включил заднюю скорость. После задней не смог включить вообще никакой передачи. Рычаг будто в стенку упирается. Сцепление выжимается. Включается только 5 скорость. Ранее никаких проблем с коробкой и сцеплением не было. Заглянул снизу, посмотрел на тягу, тяга не кривая. Попробовал вручную за тягу дернуть, как будто также упирается обо что то. Посмотрел выжим сцепления. Выжим есть. В чем может быть причина? Может ли резко так заклинить коробку?
1 час назад, Владимир_Ратько сказал:
Классический случай.
Решение здесь
От себя добавлю картинку для понимания.
Кружочек - примерное расположение заливного отверстия. Стрелка от кружочка указывает на шестерню, которую надо передвинуть в направлении другой стрелки (здесь она вверх, а на машине - вбок, в сторону левого колеса).
21 минуту назад, Фёдорыч сказал:
Из-за чего такое происходит и как часто может повторяться?
Часто происходит зимой в сильные морозы, на непрогретой коробке. Так же при заправке КПП маслом не соответствующей вязкости. Усугбляется по мере "старения" КПП, из-за износа вилок. А может сама включиться из-за большой массы шестерни/вала (это единое целое) в случае несильного бокового удара правым колесом о бордюр на нейтральной передаче.
А ещё бывает недожатая сцепа. Ну или ей кирдык.
    Dimon00701
    Dimon00701
