Savontiy
Расположение топливного фильтра 1,4tce
8 сообщений в этой теме
Ребята, ткните носом где на Гранде он расположен? Может есть инструкция по замене? Нашел пластиковый бокс слева по движению, сзади. Из него выходит три трубки. Купил фильтр проходной. Но в нем две трубки. Либо фильтр не тот, либо я его не нашел на авто. Купил типа такого.
14 минут назад, Savontiy сказал:
Это адсорбер (уловитель паров топлива). А внешнего топливного фильтра может вообще не быть. Для каких-то стран делали с внешним фильтром, для каких-то без него, с фильтром, встроенным в корпус бензонасоса.
А нет ноты или или какой-то картинки с мануалом? Фильтр взял, надо заморочиться с заменой.
5 часов назад, Savontiy сказал:
А зачем нужны картинки, если Вы уже заглядывали под машину сами и ничего там не увидели? Если бы фильтр "с завода" стоял, Вы бы его обязательно заметили рядом с адсорбером.
Ну так врежь в магистраль и не парься. Главное, что бы давление не просело и ошибка не полезла по нему.  Тут возникает ещё вопрос по нагрузке на насос. Думай сам.
Так у ТС это идея фикс. Вот и решение ему, а так нефиг там колхозить.
Фильтр находится в блоке в сборе с топливный насосом меняется, хотите колхоз те!
    Bogdanbwq
    Bogdanbwq
