lSumraKl
Подключение птф
25 сообщений в этой теме
Всем привет прошу помощи по машине стмбол 2004 года. Объясните а еще лучше если можно сфоткайте куда и как подключаются птф под капотом. В интернете много воды но конкретики нет. Там вроде они должны идти на реле ? Сегодня прошарил все под бампером и вроде как там да же провода нет от передних птф или он хорошо спрятан. Снять бампер пока возможности нет. Птф вроде как стоят штатные но горит только 1 задний. На панели значок то же горит птф, но передние не работают
17 часов назад, lSumraKl сказал:
На подрулевом переключателе рычажок включения ПТФ имеет 2 положения кроме "Выкл"? На щитке 2 значка ПТФ загораются (передние зелёного цвета, задняя (она, кстати, всего одна, в правом фонаре) - оранжевого)?
В 15.04.2019 в 13:28, Фёдорыч сказал:
Положения вроде 2. На панели горит только оранжевый как раз тогда когда загорается задняя птф. Зеленый значок там только ближний свет и синий дальний
Изменено пользователем lSumraKl
Значит, это комплектация без передних ПТФ
3 часа назад, ЦЦК сказал:
На панели 2 значка птф но горит только 1 (коричневый). Птф то же стоят и провод от одной ко второй проложен. Дальше провода под капот не нашел. Выходит что комплектация с птф. Но нужно их как то подключить. И потом задняя же работает.
Предохранитель проверял?
4 минуты назад, Аббат Букмон сказал:
Да. Рабочие!
Вариантов несколько.
1. Как уже сказали комплектация могла быть без птф. Если на подрулевом переключателе нет положения передних птф, то селяви.
2. Если в комплектации были, то искать обрыв.
Сфоткай машину.
Я часто в обьявах видел символы с неродными бамперами.
Честно говоря не помню, когда снимал на своем бампер, откуда и куда они уходили. Просто отсоединил и все.
Они уходят к ЦЭБКС, там сбоку от ЦЭБКС реле стоят (три штуки), одно из них для передних ПТФ (если это действительно комплектация с передними ПТФ).
У меня на Клюхе изначально не было передних противотуманок, но проводка была и реле было на месте. Купил б/у ПТФ с косой, поставил, воткнул в разъем (он рядом с АКБ должен быть, если коса не подключена еще), заменил левый подрулевой на б/у трехпозиционный и все сразу заработало, без танцев с бубном...
Завтра сфоткал бампер и реле с рулевым переключатететелем что бы было наглядно понятно что да как
вот фото. под капотом стоит 4 коричневых и 1 желтое реле, если нужно сфоткаю! Торец подрулевого переключателя нажимается (правда то же не понял для чего)
В 23.04.2019 в 08:52, Аббат Букмон сказал:
Сфоткай машину.
45 минут назад, lSumraKl сказал:
вот фото. под капотом стоит 3 реле если нужно сфоткаю! Торец подрулевого переключателя нажимается (правда то же не понял для чего)
Бампер вроде соответствует.
Теперь только звонить и методом исключения. Бывает, у меня такое на Кангу было, глючит или ломается подрулевой переключатель. Если он нормальный тогда звонить проводку дальше. При снятом бампере более удобно.
Я так думаю.
29 минут назад, Аббат Букмон сказал:
Я так думаю.
А в каком положении подрулевого они вообще должны гореть?
я извиняюсь, а лампочки проверены? :) и разъем еще раз проверить...
11 минут назад, lSumraKl сказал:
в смысле в каком?! :shok: есть три положения - выключено, зад ПТФ, зад +перед ПТФ
11 минут назад, ansav сказал:
то есть так как на 1 фото (подрулевого) у меня должен гореть зад + перед?
да, только, если не ошибаюсь, еще основной свет должен быть включен (минимум габариты). максимально - оба переключателя - в положении "от себя" (ближний + все ПТФ).
Алё, это неверно:
Quote
Правильно:
  1. Выключено
  2. передн. ПТФ,
  3. задн.+передн. ПТФ
По САБЖу - проверь реле передн.ПТФ, оно в салоне возле ЦЭБКС
Изменено пользователем ЦЦК
В 24.04.2019 в 19:44, ЦЦК сказал:
Алё, это неверно:
Правильно:
  1. Выключено
  2. передн. ПТФ,
Вот фото реле в салоне. Чего то не хватает?
всё на месте
теперь щёлкай вкл.птф и рукой щупай реле, какое при этом щёлкает
У меня тоже там три - реле ПТФ (передних), реле омывателя передних фар и реле заднего обогрева стекла.
12 часов назад, ЦЦК сказал:
всё на месте
Когда включаю обогрев стекла щелкает большое оранжевое реле. Когда омыватели стекол большое чёрное. Когда птф ни какое не щёлкает.
Менять реле или смотреть проводку ?
Проверил реле на стенде, не щелкало! Разобрали почистили контакты все заработало! Поставил в машину все равно не щелкает!
Вопрос можно как то этот блок с реле вытащить не снимая торпеды? что бы проверить на окись контактов? А то неудобно в низ затылком ковыряться и к контактам так не подлезть.
Нужны ламельки (как контакты реле, торчащие из его корпуса). Втыкаешь их вместо реле на место 2-х управляющих контактов реле в эту колодку для этого реле и к этим ламелькам цепляешь 5-10 ваттную лампочку. Если при вкл.ПТФ на подрулевом лампочка загорается- то до реле доходит управляющий сигнал. Ну и далее по обстоятельствам.
Все друзья всем спасибо. Починил я свои ПТФ. Проблема была в подрулевом переключателе. Был перебит коричневый провод. Зачистил, спаял, заизолировал, уложил. Все заработало!
P.s провод был не просто перебит а расстригнут кусачками в месте хода ручки. Не знаю зачем так сделали... Может из за вредности а может есть какие то скрытые дефекты из за этих ПТФ. Буду смотреть
Это не из-за вредности, это извечная болячка поворотных ручек. У Логанов так проводок сигнала постоянно отламывается.
    Bogdankfn
    Bogdankfn
