Khusayn
кондиционер
14 сообщений в этой теме
всем доброго дня, РЕНО МЕГАН 2 универсал  2006 года 1.5 dci перестал работать кондиционер, заправка есть проверял,датчик давления фриона даже поменял, проверял компрессор  работает, прозвонил провода компрессора и датчика давления фриона, что делать,?
забыл и делал диагностику ни каких ошибок нет
и в салоне и под аккумулятором смотрел все целые, и датчики температуры воздуха работают , не знаю что делать ешё куда смотреть
а ошибки чем читали? и как проверяли что компрессор рабочий.
делал компьютерную диагностику и компрессор прозванили проводом сот акамулятора
 прямым и в салоне и под аккумулятором смотрел все целые, и датчики температуры воздуха работают , не знаю что делать ешё куда смотреть
Может ошибка специфичная и выявить её можно только реновским сканером.
2 минуты назад, dimon405 сказал:
вот! поэтому и спрашиваю чем делали.
обычный компьютершик делал ноутбуком, вчера ездил к двум мастерам тоже не нашли причину, один сказал поменять сам компрессор ,вот я думаю если прозвонить проводом от аккумулятора муфта срабатывает и крутится  ОН РАБОЧИЙ ЗНАЧИТ? он говорит сама помпа не может циркулировать фрион и не включается автоматически, МОЖЕТ ТАКОЕ БЫТЬ ?
Какая помпа? Фреон разгоняет компрессор. Меган не простая конструкция, сигнал на включение муфты даёт не только датчик давления, поэтому и спрашиваем чем диагностировали. Обычный компьютерщик может просто не знать тонкостей конструкции.
мутная диагностика.
сколько показывает Бар в системе кондиционирования?
50 минут назад, dimon405 сказал:
Конструкция на мегане типичная. Никаких тонкостей.
А вот диагностика с помощью компьютерщика с ноутбуком это да. Пусть дальше компьютерами занимаются, отдайте машину профессионалам от авторемонта.
Кто-нибудь пробовал поставить альтернативное реле-выключатель напрямую подсоединив к компрессору кондиционера, а управляющий ток  взять с не фиксированной кнопки включения кондиционера в салоне ?
    Bogdanxcv
    Bogdanxcv
