STimon
Замена болта коленвала на двигателе К4М760
10 сообщений в этой теме
Всем привет!
Встрял в такую ситуацию, при замене ремня ГРМ стал крутить болт КВ... ну и немного увлекся, оторвал тело болта внутри КВ. То что болты КВ сделаны из "пластилина" я знал давно, но вот что до такой степени... Обломок болта, путем несложных манипуляций выкрутил, болт был оригинальный.
Собственно вопрос, понимаю, что конструктора туда неспроста засунули "сырой" болт. Но как то стрёмно так ездить то! Может стоит поискать и засунуть туда более высокопрочный болт? И затянуть его моментом побольше? Как это будет с точки зрения конструирования машин?
ПС: букварь есть, читал. Интересует альтернатива.
Альтернатива - поставить шестерню со шпонкой  (8200758088).
первый раз слышу что этот болт специально сделан из " пластилина". обслуживаю рено 17 лет, затягивал много болтов, тянул от души - никогда ничего не ломалось.
Гы, а я про шкив со шпонкой и не подумал, спасибо за идею, пойду искать.
А про пластилиновый болт, точно так и есть. Все реношные болты на коленвал, с которыми я встречался, оригинальные имеются ввиду, не отличаются прочностью. В теории болт должен быть пластичным, что бы прижимать шкив, который без шпонки. Как я понимаю там изначально закладываемая деформация резьбы должна быть. Хотя ХЗ, что планировали люди, которые питаются лягушками. Шучу конечно!
И болт не сломался, он мягкий, он весьма пластично скрутился. Хотя крутил без труб, без усилителей и т.д. Правда и без динамометрического ключа. Хотя и с ключом он так же тянется, тянется и тянется....
этот болт одноразовый по мануалу, о чем вообще вопрос? затянуть требуемым усилием и всё! зачем вообще собирать приключения на жопу нужна альтернатива? сэкономить? на болте? спать спокойнее точно не будете!
Да не против я, но не зря же рено отказалось от  такого подхода. На более поздних выпусках (вроде как с 2008 года) опять стали делать шкив со шпонкой. Его и заказал.
А болт новый я и ставил. Оригинальный. Собственно вопрос то был более конструкторским, как поведет себя высокопрочный болт в таких условиях работы. Но теперь заказал шкив со шпонкой, оригинал.
Если порвал болт, то тут причина: 1- забита резьба КВ всякими герметами вот ему и тяжко было идти. Но ТС парень крепкий и при помощи метровой трубы его туда загонял, пока его не обламило. Если все ок, то болт почти от руки до конца закручивается. 2- болт пытался пережить как минимум 3 замену ГРМ и метровую трубу ))
Я конечно стесняюсь возразить... Но свои извращенные фантазии вслух можете оставить при себе. Всё совсем не так.
ПС: Специально после этого съездил, взял у ребят на сервисе пару болтов, оргинальных реношных. На головках выбит класс 10,2. По паспорту должны держать около 12. Так вот, динамометр на 120 ньютонах не щелкает, спокойно себе крутит голову, если резко дернуть, то щелкает, но так как должен затянуться высокопрочный болт - такого нет. Не держат реношные болты указанную силу затяжки. Потому и написал, что сырец.
Изменено пользователем STimon
А как раньше авто до вас ездило? Что закручивали?
Так и ездило с последней замены. Но очень уж легко и непринужденно отвернулся болт КВ при замене ремня. Это и насторожило!
Просто по опыту, например на переднеприводных ВАЗах, болт КВ хрен открутишь, а там шпонка. Да и закручивается этот болт весьма жёстче, чем реношный.
    Bogdankfn
    Bogdankfn
