acidix
Помогите с выбором , упала педаль сцепления
18 сообщений в этой теме
Доброго дня , провалилась педаль сцепления, пробег 75000 , машину не насилую, сначала думал демпфер на шланге с рабочего до главного цилиндра, но скинув аккумулятор я не смог вообще найти его , видимо у меня его нет. Расстроился и увидел что на правой стороне двигателя где маховик на внешней стороне все сырое, подлил тормозухи , хотя в бачке было по уровню , педаль чуть ожила , пошли пузыри при покачке , но не отрабатывает до конца , скорость не встаёт, мало того ещё и начало что-то чвякать в районе рабочего цилиндра при прокачке и появились мокрые пятна , я так понимаю через корзину жидкость расплескивается что аж попадает на кожух двигателя справа , ну видимо точно выжимному хана, хотя я думал сопливице будет только вниз а не на корпус сцепления.
Вот вопрос начал подбирать детали и появились вопросы , тк машина афтофрамос по винкоду и табличке есть путаница .
если смотреть по каталогам , диалоджис , Емех или там едата то мне нужен подшипник выжимной без цилиндра , но ребята на таком же движке с коробкой ставят выжимной другого типа с патрубком и двум скобами на шланг , дальше если смотреть по сцеплению то что идёт родное  302050901R с 4 ям пружинами на диске  , внутри лежит Valeo 826303. А если брать просто валео то там уже 6 пружин по тому же номеру
 Выжимной оригинал — 306209222R, лучше  советуют ставить luk 510009010.
Подскажите мне что лучше ещё докупить заодно со сцеплением и правильные от артикулы :
меган 3 к4м 838 коробка jr5 1,6
VF1BZAR0549496917 тип вроде b30r код машины BZ0_
сцепление   302050901R
выжимной   510009010
что ещё нужно ,советуют сальник , ещё пишут про какой-то болт.
офицалы заряжают 29900₽
что касается оригинала - номера правильные, по неоригиналу не подскажу, но лук в принципе можно ставить. что касается сальников - согласно мануалу нужно ещё поменять сальники полуосей ну и сальник ( задний) коленвала можно ещё махнуть для профилактики раз уж туда полезли.
болт наверное имеется ввиду тот который крепит коробку к её подушке, он, бывает, ломается неожиданно при езде, поэтому лучше поменять раз полезли
В 05.05.2019 в 19:54, zahar100 сказал:
Всем доброго времени суток!
Накатал уже за 127000 км и сцепление начало кончаться (дергатня на холодную, после прогрева сцепления - работает штатно)... Собственно, назрела замена сцепления. Менять решил комплектом (с выжимным) от Valeo арт. 834132.
В связи с этим несколько вопросов:
1. Тов. zahar100, не подскажите артикулы на упомянутые выше сальники полуосей, сальник (задний) коленвала и болт?
2. В этом году подошёл срок замены тормозной жидкости. Я так понимаю, что она используется и в приводе сцепления, может стоит заодно заменить и жидкость?
3. Стоит ли заодно поменять масло в коробке (МКПП)? Масло не менялось с момента покупки...
Заранее спасибо всем неравнодушным за ответы!
5 часов назад, zahar100 сказал:
нужен вин
VF1BZAR0546203670
Как вы пользуетесь сцеплением что на таких пробегах надо его менять? На светофорах что ли на выжатом стоите?
40 минут назад, nbv2002 сказал:
Было дело одно время! Плюс машина семейная - ездил отец, ездил (и хулиганил по молодости) я, учил водить свою жену. Так что оно ещё долго держалось.
17 часов назад, SumanDark сказал:
VF1BZAR0546203670
болт: 7703602318, сальники полуосей: правый - 383424036R( также проходит под номером 8200621239), левый 8200884113.  сальник коленвала есть двух видов: с пружиной( старой конструкции) , фторопластовый( новой) , чтобы знать что у вас стоит нужно снять коробку. номера обоих сальников: 2891322889R ( также под номером 7700859692), 7701473544, какой из них старый а какой новый в диаложисе не указано.
11 часов назад, zahar100 сказал:
Большое спасибо! Позавчера впервые установил себе Dialogys и разбирался по вечерам, плюс шерстил каталоги запчастей - всё сошлось! Вопросы про замену тормозной жидкости и трансмиссионного масла отпали сами собой.
Но возник другой вопрос. Dialogys предлагает в процессе работ менять на новые различные болты и гайки, например - болт крепления фланца промежуточной опоры, гайка пальца шарового шарнира тяги рулевого привода и т.п. Стоит ли заморачиваться их покупкой, или для сервиса будет достаточно закупить сальники, болт, жидкости и комплект сцепления?
В 05.05.2019 в 18:29, acidix сказал:
 Чето набираю в своем магазине этот номер, а мне показывает другие. Первые идут :  RENAULT 306209536R  за 3тр, второй  RENAULT 306202760R  ЗА 5ТР. Сроки одинаковые.
Какой из них оригинальней?:wacko:
Изменено пользователем nbv2002
11 часов назад, SumanDark сказал:
болты можно и не менять а гайки - на ваше усмотрение, они самоконтрящиеся и их меняют из соображений безопасности - во второй раз уже не так сильно блокируются.
8 часов назад, nbv2002 сказал:
нужен вин
нужен вин
VF1BZAR0544319001
или LUK ..?:hmmm:
В 19.07.2019 в 00:07, zahar100 сказал:
Зато Dialogys указывает размеры сальника - 80 x 100 x 8. А это сальник под артикулом 289132889R!
Изменено пользователем SumanDark
В общем, получилась у меня вот такая табличка, основанная на рекомендациях Dialogys.
Основной целью была замена комплекта сцепления. Дополнительные (профилактические): замена втулок стабилизатора; замена заднего сальника коленвала; замена болта крепления подушки коробки передач; замена тормозной жидкости.
Красным цветом выделен единственный артикул, в выборе которого я не уверен до конца.
Табличка актуальна для Renault Megane 3 1.6 MT K4M 838 JR5 (VF1BZAR0546203670).
у меня по этому болту выдаёт такой номер: 7703102043.
9 часов назад, nbv2002 сказал:
VF1BZAR0544319001
или LUK ..?:hmmm:
вот этот номер правильный: 306209222R, также проходит под номером 8200855816.
53 минуты назад, zahar100 сказал:
Всё правильно, я всё-таки не туда посмотрел. Ещё раз спасибо!
Небольшой отчёт о том, как оно вышло в итоге.
  1. В процессе закупки решил отказаться от комплекта Valeo в пользу оригинальных сцепления и выжимного подшипника (один хрен в коробке лежит тот же Valeo).
  2. Dialogys не подвёл с сальником заднего коленвала, выдал правильные параметры - 80x100x8. Но 80x100x9 я тоже на всякий случай прикупил, теперь валяется.
  3. При замене тормозной жидкости хватило одной банки, вторая оказалась лишняя (хотя на драйве читал, что одной не хватило из-за траблов с завоздушиванием системы, приобрёл на всякий пожарный).
  4. Раз всё равно снимать подрамник - решил заменить втулки стабилизатора, ибо задолбал скрип старой телеги при низких температурах. Ну и уставшие стойки стабилизатора - до кучи.
Результатом очень доволен! Конвульсии по утрам и после долгих стоянок исчезли, сцепление стало лёгоньким, значительно повысилась плавность переключений. После замены трансмиссионного масла каких-либо изменений в плане снижения шума, честно говоря, не заметил. Передняя подвеска заработала на отлично.
Табличку обновил.
    Bogdanrqe
    Bogdanrqe
