ципа_
Замок зажигания
8 сообщений в этой теме
Сломался замок зажигания дастер , что делать ? Куда бежать?
20 минут назад, ципа_ сказал:
Если машина на гарантии к дилеру. А так менять не забывая про чип в ключе
Сам замок надо посмотреть от Лада Ларгус Должен подойти и по цене будет дешевле
  • 5 месяцев спустя...
Всем доброго вечера!!! После счастливой годовой эксплуатации дастера,приобретенного в "Петровском" для супруги, видимо намечается небольшая проблемка... Начал подклинивать ключ в замке зажигания... Включаешь зажигание,ждешь пока накачает бензонасос, и... ключ на стартер не хочет нажимать..Руль не заблокирован..повторяем процедуру раза три-четыре..и..ключ поворачивается... думаю,чтож машина отечественной сборки,всякое бывает,дай сменю на всяк-провсяк замок,чтоб на лафете не везти)))...звоню официалам,говорю -"замочек бы сменить???" .Ответ-"без проблем,скажите ВИН"...ВИН назван...И.... "Стоимость "вашего замочка" 41000 рублей....ожидание-три недели"... Я тихом "шоке"...
Вытекает вопрос...может быть кто то и когда то с такой бедой имел дело???? И каким образом это решилось??? Буду признателен за любой стоящий совет))))
Изменено пользователем АлексС
21 час назад, АлексС сказал:
Как поменять замок самостоятельно видео выше.
А причиной выхода из строя замка может стать тяжелый брелок или ключи на одной связке с ключом зажигания. (возможно было это до вас)
Не вешать ничего тяжелого на ключ зажигания мне посоветовал мастер приемки официального дилера когда я приехал на первое ТО увидев у меня связку ключей. По его словам связка с ключами болтается во время движения и  ведет к разбиванию замка зажигания.
С тех пор на ключе легкий брелок не имеющий веса.
На ключе висит только брелок сигнализации... Вопрос другой...кто подскажет номер замка по каталогу???
2 часа назад, АлексС сказал:
Замок зажигания с 2-мя личинками С АВТОЗАПУСКОМ Duster 2015 оригинал 806013154RДешевле всего он стоит здесь :rtfm:
Изменено пользователем serduk
недоступен для заказа....(((
5 часов назад, АлексС сказал:
Попробуй забить номер в поисковик. Может на других ресурсах будет в наличии.
    sibor
    sibor
