OlegBrodyaga
Добрый день! Сильный свист при наборе оборотов.
16 сообщений в этой теме
Доброго время суток!
Сегодня ехал на работу, сначало было все в норме, но потом при нажатии на педаль, под капотом сильный свист. При медленном наборе скорости свиста нет, но стоит немного нажать педаль газа, как свист появлеется и чем сильнее давишь, тем громче свист и тяги нет, как таковой, но потихоньку разгоняется. На холостых свиста нет. Заранее спасибо!!!!
Странно. Но, обрати внимание на две трубки (между моторным щитом и двигателем). Большая вероятность, что лопнула одна из них
Ну вероятнее всего "дырка" в патрубке от турбины на интеркуллер
  • 8 месяцев спустя...
Добрый день. Столкнулся с такой-же проблемой, на нейтральной при нажатии на газ, свист не слышно, но на любой передаче, 2000 оборотов и выше, звук как будто компрессор дует под капотом. На холостом, жена поднимает обороты до 3000, патрубок от турбины раздуёт, рукой не сжать, слышно толь как двигатель ревёт. Двигатель 836, сажевый вырезан.
если сам из Брянска, то свяжись с товарищем rusak32
7 часов назад, 4etlanin сказал:
Пока нету возможности с ним связаться, вот и думаю на выходных сам у знакомого в гараже полазить.
14 часов назад, 4etlanin сказал:
Уже!
Ты знакомый? Как у Петросяна.
Доброе утро, коллеги!
Так чем закончилась тема со свистом?
У меня то же самое.
Добрый день. Слетела фиксирующая скоба на металлическом патрубке, идущему от турбины на интеркуллер.
Изменено пользователем mvv.87
Здравствуйте! Как свистит турба у сени 2 я знаю, но сегодня появился дополнительный как бы свист(как будто воздух под большим давлением выходит. Перед этим я делал розгазовку где-то до 4 тыс.об. на секунд 4-5. На разгоне даже в машине слышен этот свист, но когда резко убираешь газ перестает, резко газанёшь-- появляется. На халастых минут 4 может свистеть, а потом перестаёт. Какой-то не очень хороший звук. А ещё выскакивал чуть раньше чек injection и ошибка DF647. Может это турба отходит в мир иной? Тяга не пропадает.
Изменено пользователем Aleks1984
+добрый день. Тоже начался свист под капотом, Рено-Мастер 2014 г. Выше писали про свист. Кто-то решил эту проблему, ответьте пожалуйста.
Патрубок от турбины смотри,  его целостность и крепление. Все.
    • Влаха
    • borism346
    • Danillovich
    • O1eggg
    • stan01
    • Oleg25
    • psyk76
    • sema.rozhkov
    • eleksamreg
    • miladeireg
    • liqutegreg
    • maxirsnireg
    • sporplsreg
    • timberreg
    • pegas66
    • Юрий1970
    • Megane62
    • ДенисК
    • ИЦ Ресурс
    • alehano
    • Vitaly_KLD
    • lehkabadjer
    • sedovlasyy
    • Alligator
    • robokoPP
    • dabast
    • Юрка
    • matik
    • Юрик
    Евгений2898
    Евгений2898
