GAStr
Напряжение от генератора
3 сообщения в этой теме
У меня на Мегане III 2.0 2013 года с генератора поступает напряжение 13,5 вольт.
Причем оно практически не меняется как при повышении оборотов двигателя так и при включении новых потребителей.
Я опасаюсь, что из-за этого может быть постоянная недозарядка АКБ, т.к. видел много информации в разных источниках, что должно быть 14,2-14,4 В.
Кто подскажет, какое напряжение с генератора в этой машине считается нормой?
13 часов назад, GAStr сказал:
14.2.  Но может и тестер врать.  Если машина заводится, я бы голову не забивал. Если аккум не крутит по утрам, заменил бы регулятор напряжения.
54 минуты назад, nbv2002 сказал:
И самое интересное начнется, когда после дорого, но оригинального регулятора Valeo поставят китай (типа сто раз так делали), и человек будет рыть проводку, подкидывать блоки, в попытках устранить ошибку по связи с генератором.
ТСу уже в соседнем разделе ответили, а здесь отвечу я. Генератор исправен.
    Dimon00701
    Dimon00701
