Altake
Ошибка тормозов Scenic III
41 сообщение в этой теме
Приветствую всех. В последнее время в процессе движения на приборке выскакивает сообщение "Stop. Тормоза неисправны", через 3-4 секунды гаснет. Сначала появлялась только в определенных условиях - левый скоростной поворот с уклоном, съезды/въезды на автомагистрали например, теперь иногда зажигается в процессе остановки при движении по прямой. Никакого ухудшения в работе тормозной системы не ощущается. Проходил штатное ТО у официалов, они считали эти запомненные ошибки, но ничего толком о причинах сказать не смогли, только высказали предположение, что судя по считанной ошибке нужно менять рулевую в сборе, где находится блок электроники, и можно сделать это прямо у них и сейчас за какие-то космические деньги. Так как я находил ветки форума касающиеся проблем с блоком ESP в рулевой, я понимаю что они имели в виду, но во всех тех темах на приборке и ошибка была во-первых, по ESP, а не по тормозам, во-вторых насколько помню, она не пропадающая. Поэтому есть сомнение в целесообразности следовать этой рекомендации официалов, менять рулевую за 90 тыс.
Может кто-то сталкивался с подобным?
7 минут назад, Altake сказал:
ЕСП не имеет отношения к тормозами, найдите клип и Гляньте что он пишет ну и до кучи Гляньте уровень тормозухи в бачке и жабо не провисши?
Изменено пользователем 1TerMinaTor
Может просто тормозной жидкости нужно добавить?
Долить тормозной жидкости, и посмотреть, может быть колодки пора менять. Чем больше износ, тем сильнее поршень выходит из суппорта, тем больше падает уровень тормозной жидкости.
Мотор какой и коробка?
у меня так пишет, когда уровень тормозной жидкости понижается. А понижается он из-за демфера трубки на сцепление которая уходит, там по чуть-чуть подтекает. Ну и из-за колодок немного
2 часа назад, aupovy сказал:
А давайте погадаем, с первого поста речь об этом?!
Есть еще другая ошибка, когда стоп, ошибка тормоза, не стояночного
У меня была надпись "Stop! Риск отказа тормозной системы!" Решено долитием тормозной жидкости. Ещё , так как жабо провисшее, то бачек висит под углом и жидкость не переливается так, как должна. Резюме: проверить уровень тормозной жидкости.
  • 2 года спустя...
01.07.2019 в 15:36, Altake сказал:
Чем у вас это все закончилось?
Добрый день, подскажите как решили проблему, так как на моем авто все происходит в точно таком же порядке как вы описали выше.
Тормозухи добавь, низкий уровень- в повороте поплавок срабатывает.
,У меня тоже такая ерунда стала ,сначала загорится ошибка,поездишь потухнет,потом перестала тухнуть стал сбрасывать клипом,поезду после сброса некоторое время опять выскакивает,а сейчас и клипом не сбрасывается,сказали ЭБУ блока АБС накрылось,кто расскажет о нюансах замены блока АБС и как его прокачать после замены,и какой покупать,?
1 час назад, ostap-bender сказал:
Сам блок абс можно не менять, если он исправный. Снять только сам эбу.
1 вариант взять любой абс подходящий слить дамп со своего и залить в новый.
2 вариант купить полностью схожий со своим(тип кпп, есп и т.д)
Если менять блок абс целиком, то открутили прикрутили и прокачали дедовским способом через педаль тормоза и все колеса.
Но для начала нужна грамотная диагностика.
26 минут назад, serg8001 сказал:
Кто посоветует такого диагноста в Москве или вБелгороде.
Диагносты не занимаются программированием. С ковырянием электронных компонентов нужно искать человека с программатором. Чип выпаивают, корректируют его прошивку и снова впаивают. Обычно этим занимаются те, кто прошивает блоки подушек безопасности после аварии.
1 минуту назад, dimon405 сказал:
НУжен хороший диагност чтоб понять что делать,а то один говорит одно а другой совсем противоположное,а третий вовсе руками разводит.
Диагносты в данном случае должны быть единодушны-клип ставит точку в сомнениях. Другое мнение возможно только если пользоваться каким то мультимарочным сканером.
У меня выскакивают вот такие ошибки и не убираютчScreenshot_2021-11-08-13-59-41-944_com.googlecode.android_scripting.thumb.jpg.7fc450dcba579e81d158b05ef5adc8df.jpg
Кто знает где взять коды ошибок?
Вот же они, перед тобой. DF279 и DF293. Если их раскрыть, можно увидеть сколько раз появилась ошибка, на каком пробеге, возможно более конкретная информация (обрыв, высокий сигнал, низкий сигнал). Ошибки можно стереть только на заглушенной машине и включённом зажигании.
DF293 это наличие воды в топливном фильтре.
можешь просто к официалам заехать и сделать диагностику Клипом, радом сядь и сделай фото ошибок, контекст ошибок и статус ее возникновения.
43 минуты назад, dimon405 сказал:
Да раскрывал там написано что появлялась 18 раз одна и столько раз другая,и если DF293 это наличие воды в топливном фильтре то почему она выскакивает в блоке АБС а не по топливной системе,чего то не пойму.
16 минут назад, serg8001 сказал:
Да не пускают они смотреть.
Потому что ты читаешь ошибки не клипом, а пиреном.
2 минуты назад, dimon405 сказал:
Ну уж что есть тем и читаю,клипа нету.И раньше сбрасывались пиреном а сейчас уже не сбрасываются.
Изменено пользователем ostap-bender
Вот и не придирайся, что не в тот раздел ошибка попала.
Да я то не придираюсь,ни в коем случае.
16 минут назад, ostap-bender сказал:
100% пускают с соблюдением всех мер безопасности, нужно просто настоять или вежливо попросить.
8 часов назад, serg8001 сказал:
Еще вопрос если покупать б/у блок абс,нужно искать такой же номер какой и стоял,или самое главное чтоб по конфигурации подходил МКПП,ЕСП и т.д.
43 минуты назад, ostap-bender сказал:
Да.
10 минут назад, serg8001 сказал:
Да.
Ясно,значит будем искать такой какой стоял.Спасибо.
Парни собрался менять блок АБС нашол такой как надо купил,приехал с Москвы домой поздно ночью,думаю отдохну день другой,благо в отпуске и займусь заменой.на следующий день после приезда с утра поехал по делам ошибка исчезла сама по себе и вот уже не загорается три дня,мистика какая то,даже и не знаю что и делать.
9 минут назад, ostap-bender сказал:
Может, просто контакт плохой? Была у меня такая проблема. Высвечивалась надпись неисправности тормоза и стоп. Оказалось один провод входящий в фишку у суппорта подгнил и почти оторвался. Отремонтировал, и проблема исчезла.
Хрен его знает,все может быть,буду искать причину.
Ни с того ни с чего ошибка пропала сама по себе, хотя до этого горела долго и даже не сбрасывалась Пиреном. Что за хрень не понимаю в том году после замены задних колодок было точно так же пока не поездил какое то время колодки подтерлись и ошиба исчезла. В этом году поменял диски тормозные задние и точно такая басня чуть подтерлись и ошибка пропала.
Добрый день, возникли ошибки блока abs: df 279, df 294, абс не работает, красный стоп горит. Пирен указывает, что это ошибки эбу. Нет информации что за ошибки, как их лечить? Иногда при включении авто после простоя красный стоп пропадает, но при движении опять появляется.
22 часа назад, rusak32 сказал:
замена
Какие манипуляции нужно выполнить при замене? Можно ли это сделать пиреном? При выборе блока абс смотрю на вид коробки и наличие есп, или ещё что-то?
25.09.2023 в 14:06, rusak32 сказал:
замена
Благодарю за подсказку. Заменил блок абс, выбирал учитывая наличие есп, а также такой же двигатель и коробку. В итоге перепрошивать ничего не пришлось, все заработало без ошибок. Думал, что раньше не поменял, теперь абс работает. Правда пробег на приборке изменился, видимо из блока прописался. Чем его можно поправить?
18.10.2023 в 18:35, bratalus сказал:
Разными способами.
16 часов назад, rusak32 сказал:
Разными способами.
По конкретней пожалуйста, а то по ответу не понятно, что надо делать.
В зависимости от имеющегося оборудования, способы будут отличаться.
    Bogdanbwq
    Bogdanbwq
