Нуршат
Теряет обороты на ходу.
Здравствуйте форумчане! У меня машина Рено Сценик 2, 2004 г.в., 16-ти клапанный двигатель, объемом 2.0. Купил недавно, месяц назад. И сразу такая проблема: Теряет обороты на ходу, глушится и потом не заводится. Даже если заводится, оборот многвенно падает, скорость больше 20км/ч не поднимается. Также слышно стучок из откуда-то. Кто сталкивался аналогичной проблемой. С чего надо смотреть. Спасибо заранее.
было похожее - бензонасос начал умирать - не давал давление. Особенно по жаре
Как вариант - сетка бензонасоса очень грязная.
Изменено пользователем RITMauto
да, похоже на бензонасос, но начинать надо всегда с компьютерной диагностики.
В 11.08.2019 в 16:28, RITMauto сказал:
точно так - при температуре за бортом 27 и выше авто заводилось, но ехало только на 1-й - 2-й передаче и теряло обороты. не помогла заправка до полного бака и т.п. при снижении температуры ниже 27 град. всё нормально ехало. так длилось около года. потом бензонансос умер окончательно. сетка была чистой. менял на оригинал!
    Аужеке
    Аужеке
