SERGUNСHiK
запуск авто
45 сообщений в этой теме
Добрый день! Машина начала заводится без удержания тормоза. Подскажите возможные причины.
35 минут назад, SERGUNСHiK сказал:
Ей скучно.
Или владельцу скучно и он хочет устроить конкурс гадалок.
Или так было всегда (например у моделей 09-10 года с 832 двигателем), а владелец первый раз запустил без тормоза и удивился.
На самом деле всего один параметр в блоке ЦЭКБС отвечает за то, требовать ли заведение со сцеплением/тормозом или запускаться на нейтрале без педалей.
Да нет. Не первый раз запускаю.Всегда запускалась только с выжатым тормозом. После летней поездки приехал в сервис поменять масло в вариаторе, там и обнаружилось
А машинка, так для справки, сценик 3 2010г, 2л, вариатор.
6 минут назад, SERGUNСHiK сказал:
Ошибки по цэкбс и по кпп есть?
по вариатору выдало перегрев
из-за этого и стал масло менять
2 часа назад, SERGUNСHiK сказал:
посмотрите нормальной диагностикой по рено. может быть статус концевика какой-то не правильный или датчик на кпп.
но можно заводить и без педалей. я себе так сделал, что б зимой снег не тащить в салон пока тянешься заводить.
3 часа назад, amokk_spb сказал:
Ей скучно.
 Про гадалок -  100%! И про скучно, 5++
У меня уже на юмор не хватает выдержки(((
30 минут назад, amokk_spb сказал:
Действительно так!
Раньше, на М2140 отсутствие блокировки запуска давало мне возможность выехать с лужи на залитом трамблере - с помощью стартера:)
4 часа назад, Bobradio сказал:
Действительно так!
Рено не даст крутить на "передаче". Заведется только на нейтрали.
25 минут назад, amokk_spb сказал:
Так я это и имел ввиду написав;
5 часов назад, Bobradio сказал:
Отсутствие  блокировки- значит хоть передача включена, хоть другие нарушения условий запуска - включение стартера ничего не блокирует.
Может я как-то непонятно сформулировал свой комментарий?
Ну да ладно, главное - твоя помощь форумчанам  по существу проблемы.
Молодец!
Действительно так!
Если только с помощью бульдозер, не вводи других в заблуждение
2 часа назад, 1TerMinaTor сказал:
Если разбираешься в схемах, то посмотри электрическую схему цепи стартера Москвича М2140.
После этого пиши свои реплики :)
11 часов назад, 1TerMinaTor сказал:
Бульдозер не нужен. Я на "копейке" так же выезжал из лужи, с помощью стартера...
33 минуты назад, Алексей-А-А сказал:
А также в случае поломки сцепления(тросик порвался или шланг лопнул) можно завести на передаче и не спеша доехать до места ремонта :)
39 минут назад, Alekseynik сказал:
более того, этот способ был приведен в советских книжках для автолюбителей, в качества решения проблемы, если машина заглохла на переезде перед приближающимся поездом.
13 часов назад, Bobradio сказал:
Ну так никто не мешает ездить на москвич,,, а так глупая затея на стартер ездит
6 часов назад, Alekseynik сказал:
И как данный совет поможет завести Сценик?
12 часов назад, Алексей-А-А сказал:
Что мешает на копейку пересесть и выезжать с луж? Повторяюсь не вводи в заблуждение других пользователей
5 часов назад, 4etlanin сказал:
Молча
Так же выдерну цитату, не читая предыдущие посты, и спрошу, а у кого Сценик не заводится?
Стояночка. Читаем внимательно название темы и в каком разделе.  Если это холивар, то добро пожаловать в подраздел по общим вопросам и там советовать как завести сферического коня в вакууме. Тут тема касается конкретного вопроса и хлопая в ладоши приехали до древнего москвича и копейки. Многие на этом форуме поди уже и не знают, что была такая марки и такая модель.
В 13.08.2019 в 13:52, SERGUNСHiK сказал:
У меня такой же Сценик, только 2011 г.в. И он всегда запускался с кнопки без нажатия тормоза. Правда, у меня нет функции "свободных рук".
5 часов назад, GraDen сказал:
Всё верно, без свободных рук заедешь, со свободными через педаль-вдруг ребёнок кнопку нажмет
А как самому выключить необходимость нажатия на тормоз. Как раз зимой приходится садиться в машину на холодное сиденье и снег тащить в салон?
это нужно mtc править?
Отвязать СР. Кому как, а мне проще нажать педаль.
Если выбирать между СР и нажатием педали, то однозначно СР, я без этой функции уже не могу, очень привык
4 часа назад, aupovy сказал:
Это один параметр в цэкбс. Ддт достаточно.
1 час назад, 4etlanin сказал:
Не правдаScreenshot_20190817_133602.thumb.jpg.d0af25eeb33ce625f8a8901714392a92.jpg
Всем спасибо за разъяснения.
В 17.08.2019 в 13:32, amokk_spb сказал:
есть Android  Pyren и PyClip, ELM адаптер. Блоки  опрашиваются, выходят на связь. Как мне поменять этот параметр в машине?
а в каком блоке искать этот параметр?
2 часа назад, aupovy сказал:
Цэкбс
Спасибо, всё получилось. Машина теперь заводится только с кнопки без нажатия на тормоз. На передаче не заводится
D4F294EA-79FB-4F7B-B355-984894F0C067.jpeg.7bb2c3cf8a5c9770372c0501c7a4f7f5.jpeg.d0f1b5274b7a4116b7ee36335df9c4b7.jpeg
Изменено пользователем aupovy
1 час назад, aupovy сказал:
Поздравляю!!! , теперь ребёнок может завести, достаточно карточки быть в салоне!!!
1 час назад, 1TerMinaTor сказал:
я специально оставил связку педаль+ кнопка. так целее кошелек будет )
Ребенок не заведет, у меня бесключевой доступ, карточка всегда в портмоне.
а почему целее кошелек?
10 часов назад, aupovy сказал:
Сломался датчик положения нейтрали, авто стоит на передаче, а мозги думают нейтраль - ребенок/жена/друг нажал кнопку и автомобиль поехал.
По мне так лучше с педалями
На передаче никогда не оставляю
дети не лезут за руль, хотя их трое
в свое время делал из герконов для логана датчик положения нейтрали, чтобы можно было автозапуск не резервировать и на скорости не заводилось. Периодически проверял этот датчик, хотя все время оставлял на нейтрали
15 часов назад, aupovy сказал:
Интересно, а на Мегане 3 так можно сделать?
Если что, то на нем я езжу один. А с семьёй - на Сценике ))
1 час назад, GraDen сказал:
возникает логичный вопрос - а вообще зачем это делать?!
6 минут назад, ansav сказал:
Не залезая в салон завезти и пойти стекла чистить :)
Именно. А так приходится залезать в машину, снова вылезать.
Кстати, на Сценике у меня штатно запуск нажатием кнопки без всяких педалей.
Зачем залезать? Ногой тыц педаль и кнопка. Не убедительно.
Можно ещё кнопку на брелке нажать! *и завелась!)
Ну это наверное если опыт выступленийв цирке был :)
Каждому свое.
А выше же обсуждали, что у кого свободные руки, у того заводится с нажаитем тормоза, у кого без, у тех кнопкой
какой брелок? Карточка в портмоне и всё
сегодня пользовался уже пару раз, очень удобно стало
В 23.11.2019 в 16:17, 4etlanin сказал:
Это и в Сценике-то не всегда удобно. А уж в Меган так ногой занырнуть уже сложно.
В 23.11.2019 в 20:36, aupovy сказал:
У меня на Сценике нет свободных рук - тормоз не надо нажимать. На Мегане есть свободные руки - тормоз приходится жать.
Насколько я помню, на Сценике есть возможность заводиться без тормоза, потому что в Европе Сценики бывают и с функцией старт/стоп (т.е. когда на светофорах двигатель глушится). Поэтому и существуют на Сцениках алгоритмы, позволяющие производить запуск двигателя без защиты в виде нажатой педали.
    Alexden1974
    Alexden1974
