Olegivanov
Замок багажника
10 сообщений в этой теме
Друзья я тут недавно. Владею дастером также немного. Тему такую про Дастер не нашел. Регулярно после закрытия багажника не тухнет индикатор на панели. После 2-3х перезакрытий гаснет. Вопрос - замок менять или это чистится регулируется или что-то ещё? Концевика как такового я не нашел. Обшивку пока не снимал. К чему готовиться и клипсы там одноразовые или нет? Если была тема то ткните пожалуйста.
В 20.08.2019 в 15:27, Olegivanov сказал:
Правильно понимаю, что горит индикатор открытых дверей? Если он, то сначала проверить работу коцевика, возможно контакты окислились или другая поломка. Если с концевиком всё в порядке, проверить и отрегулировать замок. По опыту думаю, что проблема в выключателе.
Да индикатор горит. Спасибо это понятно. Не нашел сам концевик. Думаю что он загадился и хотел его почистить. Он получается под обшивкой находится с замком связан?
Изменено пользователем Olegivanov
3 часа назад, Olegivanov сказал:
Сейчас никак не помогу, я две недели на отдыхе. Кнопка внизу должна быть слева или справа.
Спасибо погляжу внимательнее. Может кнопку за отбойник принял.
У меня нет на багажнике концевика все проверил. Буду замок снимать на досуге.
Поддержу вопрос, замок ремонтопригоден?
Вообще, бывает, что индикатор горит, если слабо закрыть багажник, и не срабатывает один из двух щелчков закрытия.
  • 8 месяцев спустя...
На новом дастере было тоже. Постоянно горела лампочка открытых дверей на панели. Ездил к официалам, подрегулировали скобу замка, но не до конца. Пришлось самому дорегулировать (скобу передвинул максимально на себя). В замке 2-е позиции (как в двери). На первой - защелкивается, но концевик не срабатывает. На второй позиции - защелкивается и срабатывает концевик. Так вот - можете проверить открыв заднюю дверь и отверткой защелкните. Все увидите сами.
  • 2 года спустя...
концевик находиться в самом замке . Причем у меня лично ничто не помогло берешь в руки замок тестер все работает , ставишь на место не закрывая дверь щелкая отверткой тоже работает . На машине не работает совсем , там насколько я помню внутри находиться микрик и второпластовая давилка проблема в этой давилке замок разбирать страшно можно сломать лучше искать рабочий б\у .
    Andrey79
    Andrey79
