Лесоруб
Помогите разобраться с ошибками
7 сообщений в этой теме
Просканировал свое авто программой  PyClip
Выскочили вот такие ошибки (скрины предоствавить не получилось)
Панель управления 1 ошибка DF007 цепь датчика топлива CO ALIVE
Стояночный тормоз 8 ошибок (пишу сокращенно как было в программе)
DF036 отсутств.перед.по мульт сети от системы впрыска 1 def memorised
DF015 цепь датчика положения сцепления 1 def
DF025 перемещегние ам максимальном моменте затяжки торм 2 def
DF052 сеть с мультиплексирование 1def
DF050 механическая блокировка
DF039 по мультиплекс сети не передается информация от ЦЭКБС 1 def
DF037 отсутствует передача системой АБС по мульт сети 1 def
DF049 блокировка 1 def
  в разделе Раз Лампа 4 ошибки
DEF 009 цепь заднего датчика высоты 5 def
DEF 008 цепь переднего датчика высоты 2 def
DEF 001 ЭБУ 8 def
DEF 009 1цепь заднего датчика высоты def
пожалуйста помогите разобратся  а то ехать к диагностику бюджета пока нет(
под вод сиденьем подгнил разъем.
1 час назад, Morze701 сказал:
что за разьем?
1 час назад, Лесоруб сказал:
что за разьем?
R2.
А что касается стояночного тормоза, так там всегда ошибки присутствуют. В основном по напряжению.
5 часов назад, anlyk сказал:
спасибо на выходных проверю этот разьем.
В 09.09.2019 в 16:47, Лесоруб сказал:
DEF 001 ЭБУ 8 def
Боюсь, - R2 тут не причём, проверка его, - потеря времени.
Скорее тут, - какие-то ошибки присутствующие, а какие-то запомненные. Рассортировать, запомненные удалить. Что осталось, - думать.
Из первого блока, если остались:
DF050 - Не реализуется ни одна из функций (если стояночный тормоз включен, то его можно выключить).
DF025 - ЭБУ обнаружил движение автомобиля во время стоянки.
DF015 - Автоматическое выключение стояночного тормоза не возможно.
DF049 - Стояночный тормоз затягивается только с максимальным усилием. Надо инициализировать ЭБУ стояночного тормоза (Clip-ом).
По второму блоку, скорее "кирдык" ЭБУ (совмещён с передним датчиком высоты).
А вообще, - необходимо грамотная диагностика, "с кандачка" тут не получится.
Варианты:
1. Clip в руки, куча времени и упорства.
2. Автосервис, умеющий это делать.
Удачи.
    Bogdanwvn
    Bogdanwvn
