picnic2020
Не срабатывает стартер
7 сообщений в этой теме
Рено Меган 1 2002 двигатель Двигатель: K4J750. Не срабатывает стартер на холодную. Реле клацает. Аккумулятор, клемы в порядке. Подскажите в чём причина?
а если попробовать прикурить - тоже клацает?
В 14.10.2019 в 15:16, picnic2020 сказал:
Аналогичная проблема у меня сегодня была.. Пришлось с толкача заводить и до первого сто.... Проблемы 2 плохой контакт на клемах стартера, 2 забился грязью якорь
У меня похожая проблема только он крутит очень туго
Ревизию стартеру давно делали?
В 01.12.2020 в 13:16, ЮрийСергеевич сказал:
Я не делал но сегодня нашёл задний фонарь тормоза на стекле в общем все стекло покрылось имеем а где фонарь там чисто и как будто подтекст каплей замёрзли. Отключил хотел завести но аккамулятор сел полностью снял акуум ещё и клема минусовая оказалось горелая из за плохого контакта. Не знаю заряжу акум тогда посмотрим если что напишу
Ещё пока пытался завести загорелись лампочки севший аккамулятор масленка и стоп. Ладно акуум а вот почему масленка загорелась не понятно
В общем у меня были умершие щётки и втягивающее. Все заменили теперь как часики
    Аужеке
    Аужеке
