Volkas69
Моментальный прогрев двигателя
9 сообщений в этой теме
Добрый день, подскажите, что происходит с машиной... Всегда двигатель прогревался очень медленно, поэтому в феврале этого года был заменён термостат на 91гр. Прогрев двс стал полностью нормальным. Вчера и сегодня днем температура поднимается до 5 кубика меньше чем за 1,5 км. До этого было 2 кубика. Подскажите пож. в чем может быть беда и что делать.
Мотор 734,. 1,5 д
После работы прехал 30 км, двс моментально прогрелся, дальше на датчике постоянные 5 кубиков, никаких симптомов. Поехал к товарищу на клип, температура 87 гр. ЯЯ, ошибок нет, нижний патрубок на радиаторе чуть теплый. Погазовал пару минут, при темп. 89, патрубок теплый, термостат открылся. Вроде все хорошо.... Но как прогревается машина за 1,5 км пути, вот вопрос. Может у кого есть мысли?
3 часа назад, Volkas69 сказал:
Да,странно...У меня такой же двигатель,термостат тоже поменян на 91 градус. Хрен прогореешь его.
На улице +2,еду 7 километров до дачи в городском режиме,максимум 4 кубика выходит.
При этом и двигатель утеплён и радиатор закрыт и термостат,вроде бы,не рано открывается.
А в машине теплее стало после того как прогреваться стал быстро? Может "показатор" глючит и выводит 5 кубиков на полутёплом движке?
Кстати, если заслонку не открывать (выставить принудительно 15 гр на климате), то у меня тоже достаточно быстро прогревается двигатель. А если греться, то раза в 2-3 дольше. Может в этом ещё причина
Изменено пользователем eUGE
У меня обычный кондиционер, на улице +12, поэтому разницы не почувствовал. За целый день ничего не изменилось, 5 кубиков и моментальный прогрев. Температуру вчера клип показал 86гр. Жду что булет дальше.
33 минуты назад, Volkas69 сказал:
А не может быть система охлаждения завоздушена?
В смысле не весь воздух был удален из системы при замене охлаждающей жидкости .
Замена была в феврале, поэтому исключается
Все пришло в норму. Наверно какой-то произошел сбой в электронике. Отделался легким испугом.
А какая электрика в системе охлаждения и снятия температурных параметром сторонним прибором?
    Vitamin_78
    Vitamin_78
