kust
Балансировка
11 сообщений в этой теме
Даже не знаю куда - в шины-диски или в чистим-моем...
На чкорости за 120 стал у меня руль трястись. Сделал сразу вывод - отклеился балансир - нужно ехать в монтаж. Объездил полмосвы, но в праздники сделать можно было только на МВО :blink:. Как выяснилось - просто грязь на внутреннюю часть диска налипла, причем толстым слоем на 270 градусов. Отсюда и дисбалланс. ну и совсем чуть-чуть подкорректировали предыдущую балансировку.
Так что мыть нужно тщательнЕе...
...На чкорости за 120 стал у меня руль трястись. ... Как выяснилось - просто грязь на внутреннюю часть диска налипла, причем толстым слоем на 270 градусов. ...
Руль трястись...? Просто от налипшей грязи...? :blink: Во как... :o
Ага, проблема имеет место быть.
Грязь налипает на внутреннюю сторону диска, на стоянке она стекает в нижнюю точку и засыхает, вызывая дикий дисбаланс.
Прошлой зимой раза 3 чистил колёса. В этом году пока 1 раз, но снял с задних дисков килограмм грязи точно.
Делается это просто: машина загоняется на подъёмник или на эстакаду, берётся в руки пластиковый скребок и аккуратненько, удивляясь от количества засохшей грязи, её счищаешь.
Мойка тут бесполезна.
Ага. Есть такая проблема. Она даже очень коротко обсуждалась у нас в форуме.
И я в этом году , впервые за многие годы, зимой столкнулся с проблемой балансировки зимой.
Раньше зимы были снежные, скорости малые. Грязи на диски не так много налипало. Вот и не было проблемм.
Но про нее я все равно знал.
А вот в этом году, поехав в Финляндию там с ней на трассе и столкнулся. Шиповку при смене балансировал. Но....
Поехали и на трассе, на скорости больше 90, начинал бить руль.
А врезультате, по приезду к домику, который мы рентовали на Новый год, я занимался чисткой дисков изнутри.
Вот и подтверждение. Немного таки помогло. :)
Совершенно правильное замечание. Но зависит от машины ИМХО (видимо, от массы её). Ездил на Пассате-универсале (тяжёлый) - горя не знал. На Карину пересел - иногда приходилось вставать на трассе и отвёрткой грязь отковыривать - ехать невозможно!
Логан пока не проверил на этот счёт... морозов не было :), но думаю, что проблема будет присутствовать.
Масса тут не причём. Исключительно аэродинамика.
На хэтчбэках и универсалах положение усугубляется тем, что срыв потока воздуха с крыши происходит резко, вызывая турбулентные завихрения и зону разрежения, которая затягивает грязь обратно на заднюю дверь (именно поэтому все "обрубки" отличаются вечно засранной задней дверью) и под днище.
А там, под днищем, грязь тут же "наматывается" на вращающиеся колёса.
Особенно на хэтчах - ибо там задний свес короткий и колёса задние практически по углам кузова расположены.
Естественно, если ездить до скоростей, на которых реально начинают работать воздушные потоки (свыше 120), то вряд ли что-то будет.
З.Ы. У Пассата-универсала задний свес большой, поэтому затягиваемая зоной разрежения грязь просто не доходит до них.
Впрочем, это зависит от многих факторов, но, имхо, аэродинамика играет превалирующую роль.
Граждане, проведите ликбез! Я вот делаю балансировку раз в год для каждого комплекта и буквально позавчера мастер после работы сказал, что если будут претензии, то....
Так собственно как их определить, что есть претензии?? :D Я по городу летаю низенько :lol: , а по трассе до Кингисеппа и без балансировки можно колеса потерять :angry: ... Вот и думаю теперь... :unsure:
Как биение на руле почувствуешь, на скоростях от 90 до 110 км/час, знай, плохая балансировка.
Отбалансировать на 100% колёса на сенде где крутят только колёса не получится!
Надо делать финишную балансировку с установленными на автомобиле колёсами. На МВО есть такие стенды. И конечно ставить кованые диски. В противном случае биение на высоких скоростях не победить.
Никогда не делал финишную балансировку. И никогда не было проблем с дисбалансом, если колёса чистые. Вплоть до скоростей за 200.
Ещё как! Я перед НГ то же заехал на БП помыться. До дому ползком ехал:)))) В одну сторону колеса Каршером как дунули и готово:) Дисбаланс напрочь на всех колёсах:)
    Dimon00701
    Dimon00701
