DenDenis
Ошибка блока управления погружными подогревателями
30 сообщений в этой теме
Здравствуйте. Владею Grand Scenic3 с двигателем k9k836, и у него такая неисправность. Начну по порядку. Приобрел сканер фирмы Launch и после диагностики выявил неисправность по свечам погружного подогревателя. Сделал замеры и выявил, что все 4 свечи в обрыве. Поменял с трудом, так как закисли намертво, пришлось менять целиком подогреватель со свечами. Ну думаю всё теперь нормально с ним, катаюсь. Через некоторое время делаю диагностику, опять ошибка по погружному подогревателю. Начал капать. Свечи целые, а вот команды по включению 3-ех реле, как то странно проходят (об этом позже),то при вкл. 1 реле напряжение на свечах есть,то после монипуляций с другими реле, его нет. Со 2 реле такая же петрушка. Ну думаю блок управления этими свечами накрылся. Отложилась замена блока на год, то времени нет, то ещё что. Беру на разборке блок управления, ставлю и картина такая же. Выяснил один нюанс по исполнению команд на включение реле. Если подал команду на допустим первое реле, потом на второе то при подаче команды опять на первое реле напряжения на свечах нет, тоже самое и наоборот (второе потом первое потом опять второе), хотя на разъёме присутствовали команды с ЭБУ двигателя. И только после подачи команды на третье реле как бы все сбрасывалось и при подачи команды на 1ое после 3го или на 2ое после 3го реле напряжение появлялось. В итоге сейчас висит ошибка df997 и df025. Torque показывает что реле включаются, что в наличии 4 свечи. Единственное что не получилось до сих пор померить, это есть ли напряжение на свечах при обычном включении реле, не из вне, а самим ЭБУ. Но я думаю нет его там. Нагрузки на генератор то же не замечаю. В чем может быть дело, куда копать, что померить? Очень хочется устранить эту ошибку с вашей помощью. Сильно не ругайте, первый раз пишу. Адекватную критику приму и исправлю если надо. Не сразу получится применить все предложения по устранению, т.к. гараж далеко и то не мой. Вопросы задавайте по проблеме все дополню. Спасибо.
А где этот блок вообще находится? Реле встроенные в блоке или внешние? Может там надо как с тэнами,  сделать автоконфиг цэкбс?
Блок находится там же где и блок свечей накала, только ниже, под защитой левого колеса. Да, реле, точнее наверное силовые ключи, находятся в этом же блоке. Может на этот блок тоже есть какая-нибудь команда для адаптации, может через pyren можно это сделать? У кого есть посмотрите. Я ещё не устанавливал. А как с тэнами автоконфиг можно по подробней. Спасибо.
Прочитал. О проверке проводки ни слова. Уверен, что расчехлив около 20-30 см жгута причина найдется, как и в 99% подобных случаев.
Поясню, что я имел ввиду про проверку проводки. Команды на разъеме блока от ЭБУ есть (мультиметром это видно), при этом на свечах напряжение появляется, в torque видно колличество свечей и включение реле, разъем на самом блоке не раз снимался и одевался, на предмет окисления осмотрен, соответственно, ЭБУ видит блок и блок видит свечи, значит обрывов и КЗ нет.
Вот такие ставил. Не помню где читал, народ такие ставил и все нормально. С оригиналом один в один, чуть выше только, где гайка.
Изменено пользователем DenDenis
Может дело в свечах? Хотя они не такие "умные" как предпусковые мне кажется. Когда на разборке брал подогреватель, в нем уже были вкручены свечи, но они с колпочками вместо гаек. Может их подкинуть? У кого какие соображения?
Я когда свои менял, также сломал корпус подогревателя. На разборке был в наличии, но только от "трафика", оказалось один в один с нашим и в нём тоже старые свечи были на 11v. Я их поменял на 13.5v. Два года, полёт нормальный.
Такие должны работать. Снимите провода и контролькой проверьте приходит ли напряжение при тесте  свечей.
Блок управления свечами умный. Он не включит свечу если она закоротила или превышает ток .
Напряжение проверено оно есть при команде с launch, даже есть характерное шипение когда свеча включается.
6 минут назад, DenDenis сказал:
Ошибок по блоку нет?
Нет.
2 минуты назад, DenDenis сказал:
На всех свечах ?
Да, на всех, при включении всех трёх реле по очереди.
Я когда делал тест лампочка на пару секунд загоралась .
У меня одна свеча в коротком две превышают ток и не срабатывают
для замены прикупил такие ваши . По мощности они слабее
при 14 вольтах на старте 17 ампер в разогреве 8 .
Попробуйте читать клипом или пиреном и сбрасывать ими.
Ещё добавлю что ошибка появляется только после включения свечей блоком ЭБУ, при минусовой температуре или когда это надо. При обычной езде ( летом в жару, на прогретом двигателе) ошибка, после стирания, не появляется. Т.е. едешь, заглушил, стёр ошибку, завел, катаешься ошибки нет. А вот утричком в мороз точно будет.
А я все таки настаиваю на скрупулезной проверке цепей. Конкретно тех, что я выделил.
Товарищ GARENO прав, реле контролирует ток, и тип свечей важен. Но проверить проводку не мешает.
Ну и конечно, убедится, что силовое питание с блока 597 в порядке: там иногда корродируют контакты.
В 21.11.2019 в 13:40, DenDenis сказал:
Начну по порядку.
Авто в стоке? Сажа, егр на месте?
Но он же пишет
3 часа назад, GARENO сказал:
Это про свечи.
Контакты проверить это типа осмотреть сами пины в разъеме и прозвонить провода с обоих концов при этом шатать пучок проводов? Хорошо посмотрю. Силовые тоже посмотрю.
4 минуты назад, DenDenis сказал:
Сажы нет, егр на месте
Я бы сток залил и проверил. Был у меня случай с такой петрушкой. Всему виной оказалась кривая прошивка.
20 минут назад, rusak32 сказал:
У меня была мысль что это могло быть связано с удалением сажы. С прошивкой вопрос не разбирал, наверное нужен какой-нибудь спец. преобразователь. А везти кому-то и платить немалые деньги, не стоит эта проблема таких денег, да и уверенности нет пока не сделаешь. Сам бы, если б умел и было чем, пробовал хоть каждый день.
2 часа назад, DenDenis сказал:
Всё в ваших руках.
Здравствуйте, проблема решена. были заказаны и установлены свечи  ISKRA 11721113 на 13,5 v вместо тех что я установил послушав не помню какой форум или Drive. И всё проблема ушла всё работает в штатном режиме и ошибок нет. Разница по сопротивлению между свечами в 0.5 ома. Пользователь mvv.87 был прав и ситуация у него была такая же как у меня примерно. Но блин как так небольшая разница в свечах и французике мозги не захотели работать. Подавай им те что стояли и всё. Была версия ещё по неправильной работе датчика температуры наружного воздуха, был проверен с ним всё в порядке и версия отклонена. Появилась ещё одна проблемка с коррекцией форсунки 2 цилиндра. Она ниже чем у остальных на 0,3 (на прогретом двигателе). И чувствуется еле заметная неровная работа двигателя, как будто еле еле нажимаешь на педаль газа раза 2 в секунду. Но может и ровно работать. Будем обсуждать здесь или новую тему надо? Или ткните где есть такая тема. Да и всем спасибо за участие и советы по свечам.
В 26.11.2019 в 09:51, DenDenis сказал:
У меня стоят такие как на картинке. И никаких ошибок нет.  Они даже менее мощные против тех что положено.
Просто скорее всего был где-то косяк и при замене свечей вы его не заметив устранили.
    Totom
    Totom
