danailp
Мегане 4 - Аккумулятор
19 сообщений в этой теме
Оригинальная батарея Megan IV - EFB. Все мастера рекомендуют заменить его на AGM. Считает ли он это хорошей вещью? Нужно ли тренировать управление зарядкой после зарядки батареи?
Спасиба заранее :-)
1 час назад, danailp сказал:
AGM
Возможно я неверно уловил суть, тогда прошу прощения...
AGM - это не производитель. Это технология. Для ознакомления.
 В моём а/м 11 лет прослужил обычный кислотный АКБ. Необходимости покупать AGM не нахожу.
Простой кислотной аккумулятор не подходит для Старт-Стоп автомобилей. Для дешевая альтернатива используется технология EFB. Для дорогие машиной используется аккумулятор с технология-AGM.
17 часов назад, danailp сказал:
В первом посте ни слова о системе старт-стоп.
1 час назад, Жарук сказал:
Если на машине стоит AGM, то его и надо ставить. Он просто так на а/м на конвейере не попадает.
А на конвейере поставили EFB, но не AGM)
2 часа назад, Жарук сказал:
Это более дешевый технология достичь того же, что AGM:  увеличить число циклов заряд-разряда аккумулятора и его устойчивость к глубоким разрядам. Повышенная зарядная емкость, позволяет быстрее компенсировать разряд во время движения автомобиля. Наличие такой батареи первый признак того, что это автомобиль с системой "старт-стоп". Ставить на такую машину обычную АКБ очень не рекомендуется.
Отличие аккумуляторов EFB от аккумуляторов с AGM состоит лишь в том, что в первом случае электролит находится с жидком состоянии.  Во втором случае электролит полностью впитан в стекловолокно. AGM лучше устойчив и не чувствителен к углу установки, хоть вверх ногами.
В 30.11.2019 в 21:44, danailp сказал:
АGM аккумулятор требует своих порогов зарядного напряжения. Они ниже чем для АКБ со свободным электролитом. По крайней мере так декларируют.
Заменил аккумулятор на AGM - уже 6 месяцев все в норме.
  • 6 месяцев спустя...
AGM не любит больших температур, из-за этого устанавливается либо в салоне, либо в багажнике. Установка в подкапотном пространстве, выкинутые  деньги на ветер. Тем более ещё есть несколько нюансов, но это уже из другой оперы.
14 часов назад, DemonDnepr сказал:
А  автопроизводители этого оказываются и  не знают, на миллионы автомобилей с системой старт-стоп ставят AGM АКБ под капотом.
На самом деле - для ЛЮБОГО аккумулятора под капотом не самое лучшее место!
А производители просто экономят\саботируют\соблюдают традиции...:)
6 часов назад, MotivatedBuyer сказал:
Это не повод покупать для машины с системой старт-стоп обычный аккумулятор вместо AGM. Обычный АКБ чаще всего умирает на таких машинах через год полтора, что уже не раз проверено. Поэтому прежде чем давать советы, стоит поинтересоваться темой.
 в стране где бывают минусовые холода и не 2 дня в году, как раз самое место - зимой хоть немного от двигателя прогреется что бы заряд нормально принимать.   в интернете же вообще рассказывают истории, что мол в ощутимый минус аккмулятор вообще не заряжается - по физическому принципу.
Хм, я тему не ТОЛЬКО по статьям знаю,так сказать, - а ручками тоже, довести плотность электролита до требуемой смогу,если это возможно. И то,что внутри AGM, держал в своих руках:bye: А старт -стоп кнопкой выключаю, ВСЕГДА...Пока руки не дошли,к сожалению, более кардинально выкорчевать ЭТО...
54 минуты назад, Laguna_PRV6 сказал:
На дизеле,чтоб нормально прогреться остывшей батарее, наверное,и не 1 час нужен ,непрерывной работы двигателя...Салон,по-любому, прогревается быстрее,вентиляции у него нет,сквозной! Я, за всю зиму,могу 2-3 таких поездки сделать(дольше часа). Так что умная зарядка наше все,на время стоянки,хотя бы раз в 2 недели(ну,или по вольтметру,встроенному в сигналку). И да,моя машина ночует не на улице! А так условия ещё похуже были бы...Замерзший аккумулятор я тоже видел!:o
Впрочем - я только высказал своё мнение,не оспаривая вашего. :)
Изменено пользователем MotivatedBuyer
Только что, MotivatedBuyer сказал:
Активно работающий аккумулятор в салоне ?  там же "испарения" всякие не хорошие ...
1 час назад, MotivatedBuyer сказал:
:o
Это очень хорошо, что Вы видели, как устроена AGM батарея внутри. Ничего интересного, правда, там нет. Старт-стоп выключат далеко не все, да и стратегия зарядки на таких машинах другая, нежели на обычных а\м. Поэтому советовать ставить на такую машину обычный АКБ - это прямой путь развести форумчанина на покупку ещё одного аккумулятора через год-полтора. К сожалению, нередко видим таких "экономистов", особенно на машинах из-за рубежа. Ставить на обычный автомобиль AGM батарею большого смысла нет, дорого и не даст какого-либо особого эффекта. Что касается места расположения, то оптимальный температурный режим работы любой свинцово-кислотной батареи 25-30 градусов Цельсия, вне зависимости от технологии (свободный электролит, абсорбирующий мат, гель и т.д.). Поэтому подкапотное пространство в любом случае не лучшее место для АКБ в принципе. Но это не мешает им работать по 5-7 и больше лет. Вопрос только во влиянии того или иного параметра. Для AGM не принципиальна температура разряда, аккумулятор будет работать и в жару, и в холод. Но температура заряда критична, поэтому проблемы могут возникать в основном у тех, кто зимой ездит мало и недалеко. В сильный мороз в таких условиях батарея может вообще не заряжаться. Поэтому старт-стоп лучше выключать. Но и сама система не работает бездумно. При низких минусовых температурах она и не выключает двигатель.
Да я, вроде,не советовал менять тип...? Просто высказался про место установки...Читал,что вообще , иногда, в очень экзотичные места их "пихают":)
И авто ещё ездят как-то, даже с такой конструкцией...
30 минут назад, Laguna_PRV6 сказал:
Вроде,даже встречал как-то бусики, с таким штатным расположением. С подгулявшим аккумулятором, да, - достаточно опасное место для курильщиков:o Я ,в общем-то , не автоконструктор, но под капот не гнушаюсь залезть...Для электро- и электронных компонентов, всё-таки, там не лучшее место ,как не крути
14 минут назад, Маркман Э.В. сказал:
На прошлой машине получил в наследство украинский аккумулятор:) Со стартами справлялся,поэтому сразу менять не стал. Но не выдержал долгих простоев,хоть и со скинутой клеммой. 3 года как-то протянул всё-таки,в итоге,хоть  и пришлось  приложить ручки,выкипал таки электролит... :o
05.12.2021 в 12:29, Маркман Э.В. сказал:
Хотелось бы узнать из ваших уст этих производителей и их марки с целью повышения квалификации.
Можете раскрыть тему зарядки, а также какие автомобили вы считаете не обычными?
    Bogdanfyo
    Bogdanfyo
