Foxlight
Груша топливной системы
20 сообщений в этой теме
Доброе утро, день или вечер.
Вчера купил новый топливный фильтр , в хорошем автомагазине, фильтр оригинальный, менял как написано, в темах на форуме за что отдельно спасибо, вот только груша у меня не становится жосткой , и слышно как солерка утекает обратно в бак. Менять нужно грушу, или прокладку меж рулём и сиденьем?  Ах да машина заводится долго, течи топлива нету.
8 минут назад, Foxlight сказал:
Ну если малой кровью, то попробуй продуть клапаны в груше. А так - замена.
10 минут назад, mergen сказал:
Пока нашол только комплекты в месте с трубками, цена вопроса 200 $… или рискнуть и взять с авторынка?
15 минут назад, Foxlight сказал:
Попробуй прочистить клапаны. Я у себя прочищал и всё норм.
Как снять грушу? Резать или как? Если разобрать то потом она останется герметичной после сборки или нужен какой то герметик? Дайте хоть какую информацию,  а то если процес будет запущен до дорога одна собрать как надо или пешком за новой грушей.
Не проще купить просто в магазине аналоги за недорого.
Их надолго не хватит (года 3-4, потом резина вероятно, что трескаться начнёт.), но стоит она недорого.
Есть тема на форуме.
У меня уже 3 года ездит Meat@Doria, цена в районе 800 +- была, ставил и Metalcaucho, стоит ещё дешевле, правда хватило на пару лет. Покупать оригинал за 6000 +- не вижу смысла.. Просто зайдите в любой магазин автозапчастей (Автодок, Зкзист итд) и скажите нужна груша подкачки и назовите производителя. так же манку машины, там по штуцерам чтобы не лохануться.
22 часа назад, Acidproof сказал:
Как снять грушу?
Греть феном трубки. Если срезать ножом, то можно попортить "ершик", на который одевается трубка. Одевать тоже с феном и хомутик. Сейчас хорошие пружинные продаются. Металкаучо и прочие аналоги груш ходят недолго и годятся только в теплом гараже солярку качнуть после замены фильтра. На улице у меня треснула на следующую же зиму. Есть от СангЕнга, но она тоже стоит пару тыщ.
Я завтра постараюсь сфотографировать, как я решил проблему замены груши без резания шлангов и фенов. Понятно, что колхоз, но работает уже несколько лет (тьфу 3 раза) и грушу поменять занимает пару минут.
23 часа назад, Acidproof сказал:
Трубки не отсоединял. Аккуратно вытащил клапаны из резиновой чссти и продувал в обе скороны орально пока они не заработали.
Потом вставил на место.
13 часов назад, mironov сказал:
В очередной раз убеждаюсь, что мы работаем как-то неправильно, беря 3500 за оригинальную грушу с установкой.
Пора повышать цены :D
у меня на 1.9 вообще отсутствует в груше клапан. сломал я его неосторожно. но топливо если система герметично не уходит. ищите где у вас в систему попадает воздух. была до этого проблема у меня воздух попадал через датчик за ночь топливо уходила сантиметров на 10-15 пришлось поменять все прекратилось.
если спросите как прокачиваю топливо то очень просто с помощью пережатия трубок
В 11.12.2019 в 21:16, mergen сказал:
То есть грушу просто разбираем без снятия трубок? Вытягиваем верхнюю часть с резиновой части, продуваем, потом нижнюю и собираем на место и все, без герметиков или там прочей лабуды?
12 минут назад, Acidproof сказал:
Ну не совсем просто. Её сначала надо демонтировать из топливной системы.
Кстати дерьма в клапанах было достаточно. Типа резиновой крошки что-то.
Клапаны сидят плотно. Герметики совсем не нужны.
У меня нижняя трубка уходит под днище за кожухами двигателя вот ее придется греть наверное, а потом на хомут. Верхняя идет к фильтру вот ее и можна демонтировать. Как то так.
В 10.12.2019 в 19:13, Foxlight сказал:
Та же проблема.  Один в один. только заводится сравнительно не долго.  На форуме предлагали поставить за грушей обратный клапан с Камаза, чтобы соляра в бак не уходила.  Не стал. Просто когда менял топливный фильтр, закачал соляру обыкновенной грушей для..... Набирал в грушу соляру и через грушу, топливный фильтр заполнял систему пока в бак через обратку не пошла. Пока так.....
22 минуты назад, Acidproof сказал:
Трубки короткие с быстросъемами. Не могут они далеко уходить.
Ну разве что та, которая к фильтру.
19 часов назад, mergen сказал:
У меня уходят в низ за кожухом быстросьема я не нахожу.
20 минут назад, Acidproof сказал:
Ну у тебя в профиле конечно очень много информации.
Какая модель двигателя? Год выпуска?
У тебя 1,9?
1.5 к9к 722 2004г.
Изменено пользователем Acidproof
    Bogdanrqe
    Bogdanrqe
