Geksagent
Стартер крутит но не заводит
15 сообщений в этой теме
Стартер крутит. Рено сценик 1 2000г. 1.6 107 л. Сразу скажу что датчик положения коленвала новый, бензонасос, тоже. Но как не было искры так и нет. В преддверии этой проблемы, в салоне был странный запах, то-ли как масло или бумага с маслом, вообщем не слишком понятный и не ярко выраженный. До этого всё работало как часики.
Кнопка отключения подачи топлива может быть?
14 часов назад, Антон21 сказал:
??? А это что? И где? Впервые вообще о таком слышу. Разъясните пожалуйста.
В 27.12.2019 в 13:56, Geksagent сказал:
Погуглил. Понял. Нашёл. Но кнопка абсолютно не причём. Тестил фишку форсунок, нет импульса. Остался последний вариант, проверить ключи в эбу. Вот только где оно находится в нашей Семёновне, не пойму, вгугле ни фига найти не могу. Подскажите кто знает, плиз :)
ЭБУ мотора в не окислении? Хотя бы разъем осмотреть.
В 30.12.2019 в 18:27, Антон21 сказал:
Дак я и спрашиваю. Где эбу именно в сценике 1?
Под капотом. У меня у левой фары.
У левой фары под капотом у меня.
В 05.01.2020 в 08:49, Фанатик сказал:
Как отсоединить эбу? Работаю на морозе. Замё-ё. Ужо. Плиз если читаешь
1 час назад, Geksagent сказал:
Честно не помню. Отсоединял давно. по моему там одна защёлка в той части куда жгут проводов уходят. А как и куда её шевелить не помню.
P.S. Глянул в книжку, написано отжимать зажимы. Как и куда не нарисовано.
Изменено пользователем Фанатик
5 часов назад, Фанатик сказал:
Спасибо снял. Буду открывать. Звонить ключи. Сама фишка чистенькая как с нуля.
6 часов назад, Geksagent сказал:
Вообщем эбу ни при чём. Всё на прозвон впорядке и всё чистенько. Предполагаю самое страшное (терпеть не могу сервисы, наши по крайней мере) что где-то обрыв провода который в полевых условиях зимой решить невозможно. Так что придётся в сервис. Может есть ещё какие предложения?
Все таки проверьте ещё датчик коленвала, а точнее его разъем, штекер, бывает, что в штекере клеммы окисляются или проваливаются или отгнивают от провода, также по проводу пройдитесь от разъема выше, бывает штекер меняли, сделали скрутку, она тоже может окислиться и потерять контакт, может быть и у Вас есть что то подобное.
8 часов назад, Geksagent сказал:
А при зажигании все лампы на приборке как обычно загораются?
Коробка не автомат?
47 минут назад, Фанатик сказал:
Коробка не автомат?
Коробка механика. Прибора горит как обычно. Комп., диагноз ничего не выдаёт. как то так.
3 часа назад, Olegman сказал:
Датчик я ужо, снимаю на ура. Раз 5 снимал. Клемма впорядке. Прозвонил отдельно. Если обрыв, то он где-то в жгуте. А туда в  "поле" зимой. Как то добраться затруднительно.
    Bogdanwqk
    Bogdanwqk
