Resamal
Вопрос по электрике
11 сообщений в этой теме
Не знаю правильно ли выбрал тему, но если что, то поправьте пожалуйста. Встал вопрос по электрике третьего Мегана. Машина куплена после ДТП в котором она простояла некоторое время в канаве с водой. На сегодняшний момент Лаунча и средних познаний в электрике увы не хватает. Можно конечно тыком менять все блоки, но... Первым попал под раздачу блок предохранителей под капотом, поскольку платы его явно окислилась. Заменил на Б/У того же каталожного номера. Эффекта нет, а далее опустились руки, поскольку менять нужно только на заведомо исправное, а разборка этого не гарантирует, либо быть хорошо в теме. Вопрос по существу таков: может найдется дилерский электрик-диагност, либо кто такового присоветует. Теплый бокс и подробное описание череды событий, предпринятых попыток я предоставлю и конечно всё оплачу. Спасибо.
Почему бы не оттащить машину к профессионалам и партнерам Клуба?
починим. И не такое с колен поднимали :)
Вот даже не знаю как сразу ответить почему... Потому что как произошла поломка понятна, а причина может находиться находиться на поверхности. А может и нет. Зная сию кухню изнутри, не хочу получить ремонт методом перебора дорогостоящих комплектующих. Очень хочется точечно вычленить неисправность. А тут человеческий фактор прежде всего. У профессионалов ответ один-приезжайте посмотрим... Диагностика столько-то. А дальше диагност (электрик) идет сам к решению проблемы одному ему известным алгоритмом и, увы, очень часто-давайте поменяем вот это, потом это.  Потом конечно исправим, но сколько при этом меняется хорошего на новое. Никого не хочу обидеть, поскольку такие ремонты всегда уникальны. Практика показывает, что виноват скорей всего один окислившийся контакт, но при этом профессионалы меняют весь блок. И это понятно, проблема то решается. Пока курю сам.
Изменено пользователем Resamal
12 часов назад, Resamal сказал:
Я думаю, тут не тот случай и Артем обеспечит абсолютно разумный подход.
13 часов назад, Resamal сказал:
Странный подход однако. Сначала спрашиваете помощи, когда вам дали адрес куда обратиться, отнекиваетесь. Тем более живёте в одном городе и наверняка недалеко...
Курить кстати вредно, тем более самому с электрикой. Машинки при таких проблемах имеют практику дымиться и гореть.
3 часа назад, ANDRIJN сказал:
да ничего странного
Человек купил авто после ДТП и пытается минимизировать затраты на восстановление.
Хочет чтобы к нему в теплый бокс приехал специалист и попробовал оживить утопленника
2 часа назад, Алексей 68 сказал:
Это уже отдельная тема и всё равно придётся договариваться с электриком.
Хозяин автомобиля, да немного "разбираюйщися", да уверенный что там "всего-то контакт окислился"...  скажем так: склонен с сходу подозревать, что его нае...ют.
Понаблюдаю, пожалуй, за развитием событий...
Полковник, спасибо, еще немного и я бы звонил Артёму и вероятно мы смогли бы найти общий язык. Но, вопрос решен. Опишу чуть подробнее. Подозрение сразу пало на подкапотный БП и не зря, плата последнего имела окислы, причем там сборка такая, что распаять пины невозможно, а вымыть/почистить без выпаивания нереально, по крайней мере без соответствующего оборудования. Как писал ранее, был заказан из Москвы аналогичный б/у БП по партномеру, внешне и внутренне идеально выглядевший и с гарантией, с которым машина также не завелась. И вот тут на счастье (который раз) приезжает клиент, давно ставший другом на Флюенсе и увидев Мегана, спросил, что да как. Так вот, он меня буквально заставил подкинуть свой блок, который с моим ничего общего в номерах не имел и... двигатель запустился. Вот и теория про бомбу и воронку. Еще повторюсь у меня есть оригинальный Лаунч, который не так слаб как кажется, и он ни намёка не выдал, поскольку в все другие функции машины были исправны. Плюс движение было правильным. В общем спасибо всем.
4 часа назад, Morze701 сказал:
К сожалению имею все основания. Да и уверенным бывает только глупец.
Под Новый Год чудеса случаются в виде приехавшего друга на Флюенсе :)
Хорошо то, что все благополучно решилось.
    • Timophey
    • vlagrio
    • Yoghurt
    • puumann
    • sag1955
    • berik1966
    • AnikaJNR
    • Foxe
    • Wlad_
    • karel500
    • alfa010203
    • COTECHROS
    • zeman
    • rabauke
    • pumasimak
    • barahtan
    • Triatlon
    • Endru
    Выходной
    Выходной
