Cortez
Сорвало крышку маслозаливной на ходу. Последствия?
16 сообщений в этой теме
Ребята, нид хелп!
На ходу потяря мощности, дым из под капота. Открыл капот, а там все в масле.
На ходу сорвало крышку маслозаливной горловины.
Чем чревато?
Что смотреть в первую очередь?
У меня ни к чему не привело, засрал только подкапотное пространство, потом замучался протирать.
Правда, я и проехал в обоих случаях немного и так получилось, что сразу и обнаружил. Даже уровень масла не упал.
Машины были жигули и ниссан серена
Изменено пользователем wlkw
Я тоже немного проехал, но масла вылетело много, щуп пустой
Ну и потеря мощности, думаю, неспроста
Изменено пользователем Cortez
Как минимум, смени масло и проверь антифриз, уровень, как он пахнет, цвет.
А вообще - на диагностику.
ПС и маслянный фильтр тоже поменять.
Связь антифриза и масла.
Мало исходных данных
вероятно, потеря мощности из-за турбины, а она возможно из-за масляного голодания... :hmmm:
Я несколько этих крышек потерял,прежде чем обнаружил, что их крутит декоративная крышка мотора со сломанным креплением. На горловину обязательно надо ставить резиновую прокладку,у меня её не было.  Кроме частой мойки мотора никаких последствий не было, но я быстро обнаруживал лужу масла под мотором.
У меня тоже оказалась виновата декоративная крышка... Заднее крепление оторвалось.
Но по лайту, видимо, я не проскочил...
Залил масло, машина заводится, но через пару секунд обороты падают и мотор глохнет.
На педаль газа повышением оборотов не реагирует.
Масла вошло практически 4л.
Через горловину все масло не выдует, застать -да. Повезло что в разнос пошел. Какой пробег?
Ну так видно же, что ехал до победного. Сами то как думаете, что будет с мотором, если на нем ЕХАТЬ без масла? 4 литра - это без 200грамм полный уровень
В том то и дело, что все произошло очень быстро.
Буквально за 7 минут до этого заезжал на заправку.
Если бы масло уже вылетало, то был бы дым, запах гари.
Но нет, ничего такого...
Лампа низкого давления масла, кстати, тоже не горела и бипер не пищал
4 часа назад, 4etlanin сказал:
Примерно 25000 км назад (летом 18го) двигатель менял на контрактный восстановленный. Турбину ставил новую борг варнер
Когда у меня пробка улетала, ничто на это не указывало, кроме загаженого подкапотного пространства. Не было ни запаха, ни дыма,ни лампочки давления. Было чуть чуть масла на асфальте после ночи.
3 минуты назад, dimon405 сказал:
У меня практически все масло улетело. И дым был, и лужа под колесом, когда остановился и заглушил двигатель
Гавно купил. Норм мотор не выдует все масло, загадит да. У тебя проблема в поршневой, точнее она уже мертвая. И как ты на сухой двигатель поехал? Снимай бугеля шатунов и смотри состояние вкладышей.  Снимай управление с форс и померяй компрессию. Минимум 18. Думаю, что там уже меньше. Посмотри, что в выхлопной. Есть масло или нет. Сунь палец в трубу и посмотри, есть масло или нет.
похожее было у брата у него 732 двиг, короче-- оторвало горячую крыльчатку. Это теперь у меня дастер, 8 лет откатал на гранд сценик 734 мотор.
Изменено пользователем kwachko
    Dimon00701
    Dimon00701
