tkcerjd
Задние тормоза
11 сообщений в этой теме
Рено сценик-2. Заменил в сборе задний тормозной диск, колодки, направляющие в смазке. Проблема такая; при отпускании педали тормоза, колодки полностью не разжимаются, вследствие нагрев колодок и диска, в чем причина?
Трижды все разбирал и проверял ничего не нашел; заменил пыльник на суппорте и резиновое кольцо в стакане суппорта, разобрал полностью поршень внутри убрал гряз, поршень не ржавый, тормозуха через шланг проходит, тормоза прокачивал. Не разбирал только механизм ручного тормоза в суппорте (нет такого инструмента для снятия стопорного кольца)
2 часа назад, tkcerjd сказал:
вот он и клинит сам вал , когда суппорт разбирал пробовал как ходит ручник?
3 часа назад, tkcerjd сказал:
Внутри одной направляйки одета мелкая резинка-выбрось ее и все будет норм.Я из-за этого кусочка резинового г@вна на задние диски влетел+полную переборку суппортов.Фото не от сценика,с моей теперешней авто,чисто для информации.Но смысл тот же.
Верхняя черная резинка-норм. состояние
Нижняя увеличилась от воздействия смазки и заклинила суппорт.
Надо норм смазки использовать, а не на базе литола, от которых резинки разбухают.
Что было в комплекте ,то и намазал или trw стали бяку в свои ремкомплекты класть?Не думаю что это так .
На моем сценике была передняя тормозная от  бош,задняя от лукас/трв и не поленился,нашел свой заказ,закидываю картинки._b1bad87e56fc75ca682f7a0e7cb8a771.jpg
Изменено пользователем disel
7 часов назад, tkcerjd сказал:
.......... Не разбирал только механизм ручного тормоза в суппорте (нет такого инструмента для снятия стопорного кольца)
А если ручник поставить и снять еще плотнее зажимает?
3 часа назад, disel сказал:
Этот кусок резинового стоит в передних суппортах, в задних нет.
33 минуты назад, пилотяга сказал:
Передок тоже был заменен и ремки и диски
18 часов назад, tkcerjd сказал:
А поршень до упора вкрутил?
10 часов назад, пилотяга сказал:
Так и есть в задних прямые пальца суппортов, нет проточек для резинок.
7 минут назад, mergen сказал:
Да полностью до упора, (дошел до крайнего положения и стал прокучиваться на одном месте). ММ6 свободного пространства было между поршнем и колодками.
Ручник электронный, при снятии и установки на ручник ничего не меняется (ручник рабочий)
17 часов назад, anlyk сказал:
Вручную; сначала есть небольшой ход без усилия, потом до ограничителя идет с небольшим усилием. Так и должно?
Где то вычитал, у коллеге с такой же проблемой. Заменил шланг (разбух шланг внутри и отверстие стало мало, при нажатий под давлением жидкость проходила, при отпускании, давление меньше жидкость не проходила). Только шланг за вальцован вместе с трубкой приходящей, целиком менять!!!
6 часов назад, tkcerjd сказал:
у меня закусывало в конце  и обратно от не отходил полностью  разобрать так и не удалось , пока  суппорта не заменил не чего не получилось. тебе нужно определиться ручник или сам цилиндр тебе компасирует мозги, у меня был простой ручник я просто им не пользовался и было все ок
    Bogdanzri
    Bogdanzri
