star2w
Не заводится флюенс г.Воронеж.
10 сообщений в этой теме
Здравствуйте.Суть проблемы такая: Рено Флюенс 1,6 бензин МКПП после 4-х дней простоя сел аккумулятор(стартер не крутился, бензонасос работал), прикурил от др.авто-завелась, на следующий день ситуация повторилась, но с горем пополам завелась.больше не глушил, приехал к дому, подключил PyClip, напряжение под нагрузкой падало до 11-12 в., потом сработал вентилятор охлаждения и машина заглохла и больше не завелась( стартер медленно крутился, лампочки гасли) прикурили от другого авто- не запустилась. Стартер крутит 2 сек. и отключается, бензонасос не работает, искры нет, диагностика ругается на ECU (ошибка DF 648.PyClipом не стирается), предохранители целые. Кто сможет помочь в г.Воронеж-отзовитесь! Само собой не бесплатно!
DF648 - Неисправность ЭБУ (электронный блок управления двигателем). Проверьте напряжение аккумулятора нагрузочной вилкой, проверьте напряжение бортовой сети во время запуска двигателя. Желательно провести диагностику сканером Clip, он выдаст дальнейшие действия для проверки. Так же может не приходить питание на ЭБУ или неисправность самого ЭБУ. Попробуйте зарядить аккумулятор, стереть ошибку и после пробной поездки, проверить наличие ошибок по новой.
Поставил новый аккум ,напряжение 12,5 в ,блок системы впрыска пишет,что двигатель заблокирован,состояние защиты-01, ошибка DF 648 не стирается.Завтра к дилеру ...
13 часов назад, star2w сказал:
Я же писал что это. На всех ресурсах похоже решил спросить? :D
:D Вдруг кто подъедет и поможет ! Очень уж не хочется на эвакуаторе кататься.
Что в итоге было ? :read:
Код иммо слетел, болячка такая у них.
29.04.2022 в 10:21, Morze701 сказал:
Не хорошая болячка. :Connie_cleaning-glasses:
Это поедешь так на море, и там недельку машинка постоит на сигналке, и ... судя по всему у топикстартера был старый АКБ.
Но суть в другом - почему слетает иммо? :hmmm: это ж - подстава!
5 часов назад, францбульд сказал:
Некоторые данные необходимые для работы  ИММО (в частности) хранятся в ЭБУ отдельно. Иногда это память типа EEPROM. Для данного типа памяти характерна нестабильная работа при нестабильном питании. В частности - потеря этих данных.
В данный момент на современных системах управления такой тип не применяется, либо почти не применяется, хотя "еепром" засело среди электронщиков плотно, и термин имеет хождение для обозначения отдельно выделенной памяти для хранения уникальных данных для конкретной системы: вин-номер, топливные коррекции, адаптации, коды ИММО.
55 минут назад, Morze701 сказал:
Это подстава автолюбителя. :read: в РФ это - ст.125 УК  (от штрафа 80 т.р. в до лишения свободы на срок до одного года).
Вот только доказательную базу будет сложно подвести. :hmmm:
    • Perero
    • spikey
    • sofit
    • pavol
    • DeLLit
    • ссерый
    • Tokor
    • wayfarer788
    • asnec
    • Юрий468
    • Antoxa
    • Ruslan_Renault
    • николай37
    • евгений 24
    • стример
    • hoper
    • ВоВаС
    • vova-realtor
    • Airlock
    • hornet14
    Bogdanxoa
    Bogdanxoa
