Gulya
Коробка
10 сообщений в этой теме
Добрый день, нужна помощь, у меня рено меган 2006, не соответствие оборотов Увеличивается расход топлива, и выбивает ошибка коробки
Напрасно ты в ремонт без диагностики веришь. Надо искать того, кто будет по результатам диагностики делать правильные выводы и соответственно ремонтировать. Несоответствие оборотов это чистка контактов, диагностика, замена датчика, потом снова диагностика.
В 01.02.2020 в 15:57, Gulya сказал:
не соответствие оборотов чего? как полностью ошибка называется?
Диагностику делала, говорят ,ошибка в коробке, но мне делали недавно замену масла в коробке . она чистая !! знаю что несоответствие давления в коробке на холостых 0,05, при работе коробки все в норме!
13 часов назад, zahar100 сказал:
двигателя , на 3500 оборотах скорость 40 км/ч, не переключают своевременно скорость
В 02.02.2020 в 09:11, dimon405 сказал:
замена датчика, а какой датчик ?
Этот вопрос надо адресовать диагносту. Что это за диагностика, по результатам которой нельзя сделать никаких выводов?
чистку контактов никто не делал,с датчиком все в порядке , у меня даже падаль , газа дребезжит. сейчас говорят надо коробку разбирать 35 тыс. честно ,даже не знаю ,что делать ?
5 часов назад, dimon405 сказал:
Может, они не умеют читать ошибки . при  диагностика. честно даже не
что делать, может кто-то сталкивался с такой проблемой
И чем тебе поможет знание о том, что у кого то уже была такая проблема? Причин множество, будешь тупо менять детали методом перебора или всё таки поедешь к грамотному диагносту, который понимает, что пишет сканер?
58 минут назад, Gulya сказал:
Вы диагностику где делали, у "официалов"?
3 часа назад, Фёдорыч сказал:
Нет, не у официалы
1 час назад, Gulya сказал:
Нет, не у официалы
Насколько я понял из контекста, проблема самая распространённая для этих КПП - неисправность клапана регулировки давления. Устраняется заменой этого клапана. Работа не из дешёвых, но всё же не полная переборка. КПП даже снимать с автомобиля не требуется.
Съездите к официалам, проведите диагностику ещё раз. Там же получите расчёт стоимости работ, будет от чего отталкиваться, если захотите поискать где дешевле.
    Bogdanrqe
    Bogdanrqe
