alphavit
Завелась и сразу же захлохла. И так каждый день.
11 сообщений в этой теме
Renault Megane Coach 1996, 1.6 бензин, 90 л.с.
_______________
Всем привет! Прошу подсказок и помощи.
В общем, машина заводится и сразу глохнет. Помогает только легкая подгазовка в течение секунд трех, тогда обороты уже будут держаться.
При этом, на холодную редко, но все же заводится как нужно, а на горячую почти всегда только с подгазовкой.
Машина не троит, динамика в порядке, обороты ровные.
Поменял РХХ, проверил датчик коленвала и датчик давления воздуха - работают.
Бензонасос менялся меньше полугода назад.
Может кто-то сталкивался с подобным и поделится опытом?
Может, все же у кого-то было что-то похожее?
Бензобак не замят в районе бензонасоса?
23 часа назад, alphavit сказал:
Я бы всё-таки рекомендовал проверить его "самочувствие". В частности интересует способность насоса удерживать давление в системе в выключенном состоянии.
16 минут назад, Жарук сказал:
неа, не замят
1 минуту назад, Фёдорыч сказал:
имеете ввиду замерять давление в рамке?
По бензонасосу меня смущает то, что на холодную чаще щаводится, а спустя минуту после выключения двигателя - уже не хочет. По идее, даже если бы в насосе была проблема, то скорее на горячую она бы заводилась без подгазовки, а на холодную с ней? Нет?
2 минуты назад, alphavit сказал:
Да.
Ок, попробую замерить давление в рамке.
Отпишусь.
Всем спасибо
В общем, решил проблему. Отчитываюсь, вдруг кому-то пригодится.
Приехал на СТО замерять давление в рампе.
По удивительному стечению обстоятельств, как в раз в момент демонстрации проблемы машина напрочь отказалась крутить двигатель, а вместо этого стали дико щелкать релюхи при повороте ключа.
Мастера сразу определили, что проблема не в бензонасосе, а в массе на двигатель. Собственно, подключив силовой провод напярмую, машина завелась с полуоборота.
Часик, и проблема решена.
Спасибо всем за ответы)
Изменено пользователем alphavit
18 минут назад, alphavit сказал:
Странно.
3 минуты назад, nbv2002 сказал:
Странно.
Ну по словам мастеров, из-за этого могут дико глючить датчики, отсюда и проблемы
Кстати да многие забывают об этом. На всех страро-древних авто я рекомендую массу кидать дополнительную превентивно. на копендосе давно кинул прямо на болт стартера и никогда проблем не знал с заводкой
    sibor
    sibor
