kutyoma
Глушитель
19 сообщений в этой теме
Такой вот вопросик, прогорел глушитель, задняя часть, ездил на преображенку (не помню что там именно за контора), там он стоит оригинал 8000 а не оригинал, который может подойти а может и нет (50 на 50 сказали) стоит 4000, есть ли какая нибудь альтернатива ??? Главное чтоб звук по тише был... Спасибо
Альтернатива - ремонт. Заварка или заклейка дырок. Вполне рабочий вариант и недорого.
Изменено пользователем vli50
Хм.. это метализированным скотчем заклеить/обматать нужно? А не поплавится он?
P.S. У меня сейчас выхлоп порыжел .. не долго думая обмазал его сначала преобразователем (там где смог дотянутся) а поверх графиткой.. :to_become_senile:
Недавно знакомый менял на Клио 2000 г. среднюю банку на специализированном сервисе по ремонту глушителей.
Обошлось все в 1500 р. Вырезали прогоревшую банку с куском трубы, и вставили на хомутах новую не родную: подобрали подходящую из универсальных, подогнув на ней трубы по месту.
Были варианты подороже если ставить более качественную банку.
Стало немного громче на холостом ходу, примерно как у меня на Символе, а раньше на ХХ вообще двигатель не слышно было.
Есть альтернатива купить не у дилера.
Сам с этим столкнулся. Разница цен была 7000р(Дилер)-4500(Экзист)-2500(Реноком)
В реноультре было примерно 4300р
Глушитель(задняя часть) - 8200043367
Также потребуется хомут - 7703083455 (Можно найти не оригинал по Экзисту)
Хомут - от 400 до 1100 руб. (Диаметр: 40 мм; Длина: 80 мм; Коннетор: Двойной хомут)
Можно проверить состояние подушки 7700785798 - Резинка, но я ее не менял...
На глушителе была наклейка "Оригинальный продукт, Сделано в Турции"
Я купил в Ренокоме за 2700р.
Реноком - наш партнер http://www.club-renault.ru/forum/RenokoM-N...tner-t3787.html
Еще есть магазин в Одинцово
507 11 86, 109 03 07
2347923 107 76 63 сюда звякни по глушителю
магазин 251
Все это было 2 года назад... Все работает отлично ;)
Ремонт глушителя, это очень временная мера.
Подойдет, если машину на продажу или если супер тяжело на данный момент с деньгами. Лучше купить неоригинал. И денег сэкономите и прослужит немало.
В свое время ремонтировал на Ауди- уж больно дорого родной стоил. Поэтому соглашусь с Полковником- лучше неоригинал, чем ремонт. После ремонта недолго проездишь и опять тратиться придется.
тоесть лучше попробовать не оригинальный поставить, что то типа универсального ???
Почему универсальный? Есть же не оригинальные но под конкретные машины.
а где можно купить такие??? А то всё то что я находил это оригинал только (((
В Москве я не подскажу. Но насколько я понял, Терапефт несколькими постами выше, дал наметки где можно купить.
  • 3 года спустя...
В выходные менял последнюю банку глушителя. Брал в Exist: Polmostrow (код 21.289). Встал идеально, даже крепление не пришлось переваривать. Хомут ставил от москвича диаметром 50.8 мм. У кого 16 клапанов рекомендую.
Не факт.
Я делал лентой пластиковой для ремонта глушителей. Ценник - около 250 руб. упаковка.
В два слоя, сверху бондаж из медной проволоки. Стоит уже 4 года, все цело.
Ленты есть вообще монстровые - на Королле заделывал коллектор выпускной (треснуло по кругу одна труба) - так там под +1000С. Лента из каких то нитей и пропитка - засыхает как кокон.
Глушитель греется меньше всего, посему особых проблем с латанием не бывает. Другое дело если банка вся гнилая - заделаешь одно, трескается в другом. А ежели глушитель живой и одна трещинка - проще отремонтировать.
Можно и заварить как вараинт - по максимуму около 1000 руб. аргоном обойдется. Опять же если живое железо, а не гниль.
ох-ох-ох... чтоже люди поиском не пользуются...
я пару лет назад про это писал, здесь в форуме, что менял на символ заднюю часть глушителя в спец.сервисе - сеть www.att.ru поставил оригинал от Clio, его мне немного где-то отрезали, где-то нарастили и отлично фунционирует... обошлось с работой в 4500 руб.
я тоже прошу помощи по глушителю. во-первых, где менять? (желательно рекомендации по ЮЗу СПб). а во-вторых, запросила сейчас экзист на переднюю часть - они мне выдают единственный возможный вариант - оригинал за 40 т.р. Учитывая, что я машину за 160 покупала, да и вообще - это негуманно. неужели на переднюю часть нет аналогов?! буду благодарна за артикулы аналогов, причем, желательно, и средней и задней части тоже, ибо по ним экзист предложил много вариантов - какие лучше - вот вопрос. Симбол 2004 года, 75 л.с., объем 1,4.
По поводу задней части я выше писал Номера все есть.
Среднюю часть тоже менял, но, к сожалению не оригинала не нашел, самую не дорогую которую нашел - 8000р и сервисмены мне подтвердили, что с альтернативой средней части проблемы...
У нас есть эта деталь, стоит 8230 руб. + 500 руб. за хомут + 140 за герметик.
Замена детальки стоит 840 руб.
Номер детали пока найти не могу...
Глушитель LB03 8200043367 Renault
Аналоги:
ГЛУШИТЕЛЬ 21.275 Polmostrow
Глушитель 278-423 Bosal
Резонатор 8200043358 Renault
Аналоги:
Резонатор 200-361 Bosal
Вот табличка интересная...
Это Вы, скорее всего, запросили цену на катализатор.
  • 5 месяцев спустя...
Сам искал]замену катализатора цену, потому что не знал даже, на что рассчитывать при ремонте и замене, на сайте автосервиса УльтраВыхлоп почитал отзывы и прайс - вроде бы неплохо, как думаете?
Сам искал замену катализатора цену, потому что не знал даже, на что рассчитывать при ремонте и замене, на сайте автосервиса УльтраВыхлоп почитал отзывы и прайс - вроде бы неплохо, как думаете?
бегло просмотрев сайт, я так понял, что ребята катализатор убирают и меняют на пламегаситель - таких умельцев довольно много встречается.
главный минус в этом - нет катализатора, который старается беречь нашу природу матушку; да ГТО, если сам проходишь, не пройдешь наверно, т.к. выхлоп будет как у "газели", а не Евро-3, 4...
В свое время (год примерно 2009) я на своем символе поменял катализатор в АТТ , подобрали универсальный (стоил 4,5-5 килорублей)... с работой обошлось около 9 тыщ...
с ним я откатал 70 тыщ.км на чем и продал символа...
а разница в универсальном катализаторе и пламегасителе была тыщи полторы на то время..
там же менял заднюю часть глушителя - приделали оригинальный от Клио... писал чуть выше...
адресов много - найдете, какой нравится...
Изменено пользователем murden
    • motosds
    • vladimi.v
    • clarasmith
    • fun88tl
    • pashuny
    • guzhevayav
    • praimdreg
    • skupavtoreg
    • aissdvereg
    • profxireg
    • xfiles
    • roman456
    • ritacool
    • snigir
    • Starka_star
    • Belling
    • Sifon-serebanich
    • Дмитрий1982
    • Sam 0505
    • goshik1968
    • michellxp
    • Морозов Михаил
    • lana
    • BBika
    • vadimk91
    • Aleksandras
    • Luter
    zzastava
    zzastava
