kaban
Троит движок и моргает контрольная лампа
19 сообщений в этой теме
Добрый день
У жены Scienic 1,6 benz 2002
Внезапно затроил движок и начала моргать ламочка генератора. Комп подключили - ниче не показывает.. Что может быть?
Троение сильное?
Троение сильное?
да, конкретная вибрация.. ошибки компом сбили - не помогло..
Катушки зажигания все исправны? Проверяли?
Какие обороты двигателя при этом троении?
ну только пригнал от электрика.. утверждает что катушки исправны, отключал по одной - на 2-4 цилиндре двигатель работал, на 1-3 - заглох - поменял местами катушки - та же ситуация.. из этого он сделал вывод - катушки исправны - неисправен 1 или 3 цилидр, форсунки или еще что.. а может свеча или провод?? обороты - на холостом очень вибрирует - на скорости - меньше..
кстати, я ошибся, моргает не символ генератора (акум), а символ двигателя (под спидометром).. компом ошибки сбили, пока ехал домой первые 5 мин ниче, потом опять начал моргать этот символ.. что он означает, незнаю - нигде не нашел..
Изменено пользователем kaban
ну только пригнал от электрика.. утверждает что катушки исправны, отключал по одной - на 2-4 цилиндре двигатель работал, на 1-3 - заглох - поменял местами катушки - та же ситуация.. из этого он сделал вывод - катушки исправны - неисправен 1 или 3 цилидр, форсунки ...
Уточните, при перестановке катушек, не рабочими остались 2 и 4 цилиндры? Если да, то скорее всего повинны форсунки, и всё иже с ними (провода, контакты). Но для начала посоветовал бы, для кучи и свечи местами поменять, или новые воткнуть, и отследить работудвигла. Не лишним будет, шевельнуть разъём мозгов.
По катушкам зажигания у нас на форуме есть море тем. Там неоднократно обсасывалось, как самостоятельно проверить их и как заменить.
http://www.club-renault.ru/forum/index.php...t=0&start=0
http://www.club-renault.ru/forum/index.php...тушка+зажигания
завтра буду мучить :)
ну вот... во первых я так понял - катушки счас прямо на свечу ставятся??? в моем старом мегане отдельно были..
результат такой - при отключении клеммы с 1 и 4 цилиндра (слева направо глядя с морды авто) - движок сбрасывает обороты, и я даже сказал - выравнивается, т.е. вибрация уменьшается.. при отключении клеммы с 2-3 цилиндра - глохнет сразу.. что это значит - я не понимаю.. объясните - люди добрые :)
Попробуй у кого нить взять катушки и поставить их, а еще свечи посмотри.
Удачи.
Еще может обламываться проводок который идет к катушке илил внутри там контакт плохой.
седня приобрел катушку BERU 052 - в рублях это 1230 было бы..
методом тыка на последнем 4 цилиндре заменив катушку троение пропало.. УРА!
вопрос: нужно ли поменять еще одну - их вроде парами меняют? что еще сделать - свечи поменять? масло ? бензин 98 влить?
1. Совсем даже не меняют парами. Меняют прекрасно по одной.
2. Новые свечи и масло, это всегда хорошо и лишним не бывает.
3. Зачем 98?, достаточно качественого 95.
а свечу как выкрутить, ключ спец нужон? ее даже не видно, глубоко...
Свечник нужен. У меня на Мегане-2 они очень глубоко в колодцах вкручены. Мне для того, чтобы выкрутить свечи, понадобился свечник, удлинитель и того не хватило, пришлось еще карданчик надставлять, только тогда я до свечей дотянулся. На память не помню. Просто у меня в наборе два размера свечников. По моему на 17 и на 19 ( могу и врать), я выкручивал тем что поменьше.
а попшикать какой жидкости чтоб легче выкрутилась? а то сломать страшно..
Свечу сломать?
Не стоит ничего пшикать. Свечи должны нормально и так откручиваться. А если они не будут откручиваться ( но такое маловероятно), отдайся лучше в руки сервиса, а то навредишь по полной.
Свечу сломать?
Огромное спасибо.. :)
kaban, для выкручивания свечей на 16-клапанных двигателях прекрасно подходит свечной ключ для 16-клапанных ТАЗов, который за 40-50 руб. продают в любом автомагазине! Это такая трубочка длиной сантиметров 30, с одной стороны внутренний шестигранник с резиновой втулкой для удержания свечи в ключе, на другой дырка под вороток/отвертку...
Если ничего не найти можно попробовать длинную головку+ указка магнитная...я именно так и делал....т.к.свечик не нашел нигде (у меня на 14)
    Аужеке
    Аужеке
