Маус
Ручник
14 сообщений в этой теме
Добрый день подскажите, ездил как то и при остановке ручник срабатывал и сильно гремел и в один прекрасный день заклинило задние колёса, я в багажнике дернул  ручку, и теперь горит ошибка паркинг и мешает мне просто даже просматривать информацию расхода и всего другого, ручник мигает и еду иногда и издаётся писк и ошибка подтверждается, как мне это все восстановить?????
Рено сценик 2 , 2 л, 2004
Понять для начала что именно неисправно. Если троса- это одна проблема, если суппорта- другая, если блок управления- третья.
А как понять то?? Как восстановить обратно ручник после дергания в багажнике, ну если перед этим заклинило и гремело , видимо что то не в порядке
1 час назад, Маус сказал:
Потяни за флажек троса  ручного тормоза возле колеса и поймешь, если нет -  на сервис.
MR372J8437B000-АВТОМАТИЧЕСКИЙ СТОЯНОЧНЫЙ ТОРМОЗ
2 часа назад, Маус сказал:
После выдергивания в багажнике ручник сам восстанавливается при первом запуске двигателя (при его исправной работе). А есл  выдает ошибку - ремонт или замена блока.
Чтобы ошибка по ручнику не мешала переключать показания бортового компа на приборке необходимо вытащиьь предохранитель на 20 А под водительским сиденьем. Судя по описанию проблемы ручнику труба... "гремел" при постановке - со звуком похожим на поросячий визг,  или трещание? Если да,  то у вас либо троса закисли,  либо клинят супорта,  в итоге от чрезмерного усилия срабатывал предохранительный механизм в редукторе,  откуда и звук. Бывает что рвёт редуктор,  как это было у меня,  или же горит омрон либо двигатель.
Да был треск,да думаю суппортах, сейчас ездишь и видимо иногда они зажимаются , так как срабатывает ошибка и писе
А как добраться до предохранителя?? Сиденье снимать?
Сиденье сдвинуть назад, ящик под ним вынуть, увидишь предохранители.
На нем ограничители есть, его надо сдавливать.
    Bogdanwdb
    Bogdanwdb
