Wong_Sat
Пропала тяга после капиталки
23 сообщения в этой теме
Доброго времени суток! Авто Рено Сценик 2 1.5dci  k9k734, неизвестными мне мастерами был произведен кап ремонт двигателя(типо замена поршневых колец,маслосъемных колпаков и вкладышей) после которого машина перестала ехать,педаль в пол, а обороты еле набирает. Мной было сделано следующее: замена топливного фильтра, снятие гбц,шлифовка гбц(т.к. кривая была), замена и притирка клапанов( старые были загнуты, те что не загнуты, не притерты, травили все), выставлены зазоры, переустановлены поршня(кольц были сведены), выставлен грм. После всех работ проблема не исчезла. При снятой фишке с расходомера едет гораздо лучше и обороты быстрей набирает, пробовал менять расходомер, эффекта ноль. Куда копать? ощущение что турбина недодувает , но в ней ли дело?
фото с ошибками и графиком наддува прилагаю. сажевый вырезан, егр отглушен.
Компрессию замерь, исключишь косяки переборки.
компрессия в норме, точные цифры сейчас не скажу, но до моей переборки ее не было 7-7-3-8 как-то так было, т.к. клапаны были погнуты и не закрывались
Ну ты же график давления снял. Видно же, что в реальное от установленного сильно отличается.
 по графику видно что недодув, но недодув из-за компрессии???
Вопрос твой звучал как "в турбине ли дело?". График показывает, что в турбине или в её управлении, состояние мотора то исключили.
Допустим дело в турбине, при снятой фишке с ДМРВ, чувствуется что есть наддув, хоть и не такой как на полностью исправном автомобиле. Отсюда вопрос может ли ДМРВ давать кривые показания, тем самым влиять на управление турбиной?
Что то подобное на графике было,когда перетянул хомут на патрубке интеркуллера,он смялся и там травил воздух(дул в снятый сверху от турбины патрубок сигаретным дымом,а друг смотрел)
Сложнее,но возможно дунуть в патрубок от ДМРВ и посмотреть утечку
Кстати,в железном патрубке с турбины,внутри есть уплотнительное кольцо,и еще снаружи проволочная защелка-фиксатор..Они как поживают?
Еще вопрос по качеству "отшивки" ЕГР и сажевого-корректно или коряво,чиповальщики разные бывают
Сам грибок управления наддувом часто уплывает и его надо чистить-подкручивать
Ход регулировки геометрии турбины-легко должен доходить до упора и возвращаться назад,сам,без застреваний
Выключатель педали тормоза наконец
И все это после проверки на ощупь турбины-радиальный люфт может быть и большим.А осевого не должно на ощупь быть вообще
ВСЕ у нас взаимосвязано.
У меня расход воздуха и запрошенный расход сильно различается.ЕГР заглушен механически
Если снять фишку дмрв-гораздо приятнее машина едет(разгон и подхват с низов).Расход выше
Поменял дмрв(китай,правда)-показания и дымность немного меньше,но не нормально
Летом разбираться,шить...
дмрв показания завтра постараюсь снять.
Все патрубки порепроверены , как и сам интеркуллер. Отшивка егр и сажевого были еще до капиталки, по их корявости сказать ничего не могу.
В любом случае завтра перепроверю всё еще раз.
Перебрал турбину, геометрия была закоксована и заклинена, всё вычистил, работает исправно. Поставил турбину на место, а эффекта ноль!!! Все равно не едет, не набирает обороты и всё. Где может быть засада???
1 час назад, Wong_Sat сказал:
Электроклапан
почему ошибки не показывает по нему?
И опять же со снятой фишкой дмрв ситуация немного лучше и едет и обороты набирает, но все равно слабовато.
А трубки с клапана управления турбиной соединял?
45 минут назад, Morriss62 сказал:
Соединял, геометрия ходит, турбина раскручивается
28 минут назад, Wong_Sat сказал:
Машина едет?
ехать с соединенными трубками не пробовал, но обороты так же вяло набирала. Едет машина только более менее только без расходомера, но замена его ничего не дала.
10 часов назад, Wong_Sat сказал:
Менял на новый или б/у?
Странное дело-сажевик вырезан а ошибка df1000 постоянная. Сажевик программно точно удалили?
В 21.02.2020 в 20:30, mergen сказал:
Бу, один с разбора, другой с рабочей машины, не помогло
В 23.02.2020 в 20:31, Dimantrenin сказал:
она то появляется, то пропадает
  • 3 года спустя...
решил проблему? тоже мучаюсь с тем же самым.
    Alexden1974
    Alexden1974
