Mihael
Мотор К9К 636 заклинило турбину
15 сообщений в этой теме
Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста Рено гранд сценик 3 (2015 года) пробег 180 тысяч. Ехал 110 км\ч внезапно пропала тяга, появилась ошибка check injection system, километра через 3 остановился, под капотом видимых следов деффектов не обнаружил, заглушил ненадолго, завел и ошибка пропала. Через киломметров 50 внезапно пропала тяга, шумов и посторонних звуков не было, вновь появилась ошибка check injection system и check anti-pollution system, тихонько доехал до города 40 км. Заехал на диагностику, была только 1 ошибка: нреисправность 3 свечи накала. Турбина выдавала 0 надува. Сняли турбину, оказалась заклинела, в горячей части погнут вал и обломон лепесток. Из катализатора достали 2 осоклка 2х1 мм предположительно от лопасти. Ремонтники утверждают что посторонний объект попал в турбину. Свечи накала в идеальном состоянии и без нагара. Выпускной коллектор в идеале. Подшипник турбины в идеале, масленного голодания не было. Очень интересно в чем может быть причина такой поломки. Могла ли развалиться сама турбина или все таки что то попало? Заранее спасибо!
Вполне возможно, что и сама развалилась. У меня на 200т. Крыльчатка холодной части разлетелась и ничего не предвещало беды.
Ребята хотелось бы в это верить. Но специалисты по турбинам говорят так быть не могло однозначно что то прелитело . И вследствии этого отрыв лопасти и выход из строя геометрии. Даже говорили что оторвался самый кончик форсунки . Я просто боюсь ставить турбину не найдя причину. Я думаю перед тем как завести надо ещё на всякий случай померить компрессию для самоуспокоения . Хотя до этого мотор работал идеально.
можно компрессию проверить- на нашей сто кстати с недавних пор тоже когда турбина накрывается первым делом двигатель проверяют( и не только компрессию)
Да я обязательно проверю компрессию уже нашел переходник что бы мерить через гнезда свечей накала. Остальное вроде уже все проверил.  Что искать и где. Уже хочется верить что турбина сама развалилась.
Компрессометр покажет общее состояние. Делай диагностику пневмотестером, точно узнаешь что с клапанами и кольцами.
1 час назад, 4etlanin сказал:
ага, есть такая штука.
Да я компрессию хочу померить на всякий случай. Когда приехал на диагностику ни какого троения мотора или при  наборе оборотов . Да и сама диагностика не чего кроме свечи накала не показала. Мотор на холостых и на повышенных оборотах работал отлично.
И ещё я не думаю что сломанное маслосъёмное или компрессионное кольцо сломалось и прилетело в турбину.
Если оно прилетело,  то цилиндру полная жопень пришла.
Что значит оно? И как прилитело? Это вы имеете ввиду остаток остаток кольца прилетел? Или что вы имели ввиду когда говорили что цилиндру полный пипец .
В 22.02.2020 в 18:02, Mihael сказал:
Что не ясно.  Как может вылететь кольцо или его кусок не повредив стенку цилиндра? А что стала творить оставшаяся часть кольца? ответ - херачить стенку цилиндра и разбивать канавку поршня. Дальше вывод сделаешь сам?
Какой у вас настоящий пробег?  Усталость металла и разрыв крыльчатки.  Кольца могут быть в порядке. Снимал поддон промывал интеркуллер кроме частей крыльчатки ничего не нашел.
Турбина ходит около 250т. Проверяйте маслянный насос и шатунные вкладыши.
Ребят причем тут интеркулер? Попало в горячую часть турбины. Подшипник турбины и трубка подающая в отличном состоянии!
Кусочек крыльчатки был найден в катализаторе  а причем здесь поддон?
    Bogdanyia
    Bogdanyia
