Angel7
Извиняюсь, но опять об очистке кондиционера
16 сообщений в этой теме
Не бейте, но прочитал все ветки про чистку кондиционера так и не понял где дренажная трубка на Сценике 1 в которую очиститель заливать. Третий раз за три месяца начинается дикий кашель, заметил, что совпадает с периодами включения кондея. Помогите советом пжлста. (Или курить бросить...?)
Во-первых, бросить курить!
Во-вторых, я тоже очень долго искал трубку слива, потом вычитал, что очистку кондея 2-го сценика проводят через трубку подачи холодного воздуха в бардачок, но так и не смог туда затолкать трубку. В результате плюнул и поехал в сто к дилеру. Они почистили, только через воздушный фильтр салона...
правильно- трубку подачи холодного воздуха в бардачок= , НО брызгать в нее нужно не со стороны бардачка а внизу возле фильтра, -нужно покрутить ее по часовой стрелке на полоборота и высунуть- отсоеденить, доступ к ней возле воздушного фильтра салона. Откроется дырка прямо к испарителю туда и брызгаем, ничего снимать откручивать не нужно, после трубку ставим на место, процедура 2х минутная, официалы делают
так же.
трубка толщины с указательный палец или мизинец, черная, на изгибе где круить будет как гормошкой
если ничего не поулчится то снимите бардачек и ищите эту трубку, первый раз я тоже все делал -по книге и иснимал бардачек,
так же.
я правильно понял что это для Сценика 1? вдруг во втором по другому..... сейчас пойду и посмотрю
все облазил, трубку рядом с салонным фильтром не нашел, буду снимать бардачок-холодильник.... истина где-то рядом
Вдруг ещё и сфоткаешь это дело - будет тебе респект и уважуха...
поставь диалоджикс и смотри где и как у тя обслуживается клима, а то перемешали уже сценик 1и 2 и меган 2
поеду сегодня в сервис чистить, всего 600 руб, заодно посмотрю что и как.... диалоджикс говоришь... :don-t_mention:
а как часто надо чистить кондей?
где то читал, что не реже 1 раза в 2 года, но вообще лучше каждый год перед началом сезона летнего. Что бы бактерии в организм не вдыхать.
Сегодня почистил кондиционер. Купил очиститель http://www.dp59.ru/index.php?app=catalogue...uct&id=2486 и шланг http://www.dp59.ru/index.php?app=catalogue...uct&id=2487 для него.
После нескольких попыток засунуть шланг в вентиляцию бардачка гофрированная трубка вентиляции отвалилась. Отсоединил полностью гофрированную трубку, второй её конец уходит куда-то в отверстие под панелью. Туда я и вставил шланг очистителя. Вылил весь балон. Естественно часть пены вылилась через незакрытое отверстие на передний правый коврик.
Также для восстановления свежести воздуха в системе кондиционирования был куплен освежитель http://www.dp59.ru/index.php?app=catalogue...uct&id=2485. Воздухозаборник кондея не нашёл, пришлось через тот же шланг и то же отверстие вдувать освежитель внутрь системы.
Сейчас в машине приторно пахнет лимоном, но затхлый запах исчез.
Гофрированную трубку охлаждения бардачка ставил на место минут 30.
Изменено пользователем Konst
Спустя месяц подтверждаю, точно так же произошло и у меня, только пена лилась и на правый и на левый коврик. Геморой, проще в сервис. Съездить. А еще чтоб эту гофрированную трубку достать и распрямить пришлось демонтировать всю "бороду" и вставлять шланг минут 10 как клизму с заходом в толстый и тонкий кишечник. Наконечник трубки постоянно упирается в гофры трубки.
Да что все лентяи такие. Я и фотки размещал на сайте и полностью описывал что и как надо делать. Никто потрудится поиском не хочет... :angry:
Для особо ленивых вот тема http://www.club-renault.ru/forum/index.php...=2998&st=40
А вот фотографии: http://www.club-renault.ru/forum/index.php...=si&img=670
Не ленитись пользоваться поиском..... :angry:
Да, виноват, раньше искал фоты, но не нашел.... спасибо Vlodya. Однако описание читал, вседнище облазил, но выпускную трубку не нашел. У меня защита поддона большая стоит, но с фонарем... и не нашел, потому и через бардачок поперся. Скорее всего придется еще раз попробовать, потому как когда я чистил через гофру бардачка я снял салонный фильтр и там виден радиатор испарителя. Пена до него не дошла, так что эффективность чистки видимо никакая. В любом случае спасибо за прямые ссылки.
Кстати я так и не видел чтоб когда-нибудб у меня вытекал конденсат. Может зарос уже. :)
Сценик у тебя какой? Если первый, то пена заливается снизу через трубку слива конденсата, если второй, то действительно через специальную трубку в охлаждаемом перчаточном ящике. Это можно посмотреть еще в тех нотах в разделе вентиляция и кондиционирование.... На моих фотках трубка расположенна ближе к правому переднему колесу. Съемку делал от центра днища в сторону передней части машины и мотора....
    Аужеке
    Аужеке
