Angel7 Опубликовано 17 Июня 2008 Опубликовано 17 Июня 2008 Не бейте, но прочитал все ветки про чистку кондиционера так и не понял где дренажная трубка на Сценике 1 в которую очиститель заливать. Третий раз за три месяца начинается дикий кашель, заметил, что совпадает с периодами включения кондея. Помогите советом пжлста. (Или курить бросить...?) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Алексей из Уфы Опубликовано 17 Июня 2008 Опубликовано 17 Июня 2008 Помогите советом пжлста. (Или курить бросить...?) Во-первых, бросить курить! Во-вторых, я тоже очень долго искал трубку слива, потом вычитал, что очистку кондея 2-го сценика проводят через трубку подачи холодного воздуха в бардачок, но так и не смог туда затолкать трубку. В результате плюнул и поехал в сто к дилеру. Они почистили, только через воздушный фильтр салона... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Axel Опубликовано 17 Июня 2008 Опубликовано 17 Июня 2008 Во-первых, бросить курить! Во-вторых, я тоже очень долго искал трубку слива, потом вычитал, что очистку кондея 2-го сценика проводят через трубку подачи холодного воздуха в бардачок, но так и не смог туда затолкать трубку. В результате плюнул и поехал в сто к дилеру. Они почистили, только через воздушный фильтр салона... правильно- трубку подачи холодного воздуха в бардачок= , НО брызгать в нее нужно не со стороны бардачка а внизу возле фильтра, -нужно покрутить ее по часовой стрелке на полоборота и высунуть- отсоеденить, доступ к ней возле воздушного фильтра салона. Откроется дырка прямо к испарителю туда и брызгаем, ничего снимать откручивать не нужно, после трубку ставим на место, процедура 2х минутная, официалы делают так же. трубка толщины с указательный палец или мизинец, черная, на изгибе где круить будет как гормошкой если ничего не поулчится то снимите бардачек и ищите эту трубку, первый раз я тоже все делал -по книге и иснимал бардачек, Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Angel7 Опубликовано 17 Июня 2008 Опубликовано 17 Июня 2008 правильно- трубку подачи холодного воздуха в бардачок= , НО брызгать в нее нужно не со стороны бардачка а внизу возле фильтра, -нужно покрутить ее по часовой стрелке на полоборота и высунуть- отсоеденить, доступ к ней возле воздушного фильтра салона. Откроется дырка прямо к испарителю туда и брызгаем, ничего снимать откручивать не нужно, после трубку ставим на место, процедура 2х минутная, официалы делают так же. трубка толщины с указательный палец или мизинец, черная, на изгибе где круить будет как гормошкой если ничего не поулчится то снимите бардачек и ищите эту трубку, первый раз я тоже все делал -по книге и иснимал бардачек, я правильно понял что это для Сценика 1? вдруг во втором по другому..... сейчас пойду и посмотрю Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Angel7 Опубликовано 17 Июня 2008 Опубликовано 17 Июня 2008 все облазил, трубку рядом с салонным фильтром не нашел, буду снимать бардачок-холодильник.... истина где-то рядом Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Scenic Опубликовано 17 Июня 2008 Опубликовано 17 Июня 2008 все облазил, трубку рядом с салонным фильтром не нашел, буду снимать бардачок-холодильник.... истина где-то рядом Вдруг ещё и сфоткаешь это дело - будет тебе респект и уважуха... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Axel Опубликовано 17 Июня 2008 Опубликовано 17 Июня 2008 поставь диалоджикс и смотри где и как у тя обслуживается клима, а то перемешали уже сценик 1и 2 и меган 2 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Angel7 Опубликовано 18 Июня 2008 Опубликовано 18 Июня 2008 поставь диалоджикс и смотри где и как у тя обслуживается клима, а то перемешали уже сценик 1и 2 и меган 2 поеду сегодня в сервис чистить, всего 600 руб, заодно посмотрю что и как.... диалоджикс говоришь... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Ёlka Опубликовано 19 Июня 2008 Опубликовано 19 Июня 2008 а как часто надо чистить кондей? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Алексей из Уфы Опубликовано 19 Июня 2008 Опубликовано 19 Июня 2008 а как часто надо чистить кондей? где то читал, что не реже 1 раза в 2 года, но вообще лучше каждый год перед началом сезона летнего. Что бы бактерии в организм не вдыхать. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Konst Опубликовано 20 Июня 2008 Опубликовано 20 Июня 2008 (изменено) Сегодня почистил кондиционер. Купил очиститель http://www.dp59.ru/index.php?app=catalogue...uct&id=2486 и шланг http://www.dp59.ru/index.php?app=catalogue...uct&id=2487 для него. После нескольких попыток засунуть шланг в вентиляцию бардачка гофрированная трубка вентиляции отвалилась. Отсоединил полностью гофрированную трубку, второй её конец уходит куда-то в отверстие под панелью. Туда я и вставил шланг очистителя. Вылил весь балон. Естественно часть пены вылилась через незакрытое отверстие на передний правый коврик. Также для восстановления свежести воздуха в системе кондиционирования был куплен освежитель http://www.dp59.ru/index.php?app=catalogue...uct&id=2485. Воздухозаборник кондея не нашёл, пришлось через тот же шланг и то же отверстие вдувать освежитель внутрь системы. Сейчас в машине приторно пахнет лимоном, но затхлый запах исчез. Гофрированную трубку охлаждения бардачка ставил на место минут 30. Изменено 20 Июня 2008 пользователем Konst Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Angel7 Опубликовано 9 Июля 2008 Опубликовано 9 Июля 2008 Сегодня почистил кондиционер. Купил очиститель http://www.dp59.ru/index.php?app=catalogue...uct&id=2486 и шланг http://www.dp59.ru/index.php?app=catalogue...uct&id=2487 для него. После нескольких попыток засунуть шланг в вентиляцию бардачка гофрированная трубка вентиляции отвалилась. Отсоединил полностью гофрированную трубку, второй её конец уходит куда-то в отверстие под панелью. Туда я и вставил шланг очистителя. Вылил весь балон. Естественно часть пены вылилась через незакрытое отверстие на передний правый коврик. Также для восстановления свежести воздуха в системе кондиционирования был куплен освежитель http://www.dp59.ru/index.php?app=catalogue...uct&id=2485. Воздухозаборник кондея не нашёл, пришлось через тот же шланг и то же отверстие вдувать освежитель внутрь системы. Сейчас в машине приторно пахнет лимоном, но затхлый запах исчез. Гофрированную трубку охлаждения бардачка ставил на место минут 30. Спустя месяц подтверждаю, точно так же произошло и у меня, только пена лилась и на правый и на левый коврик. Геморой, проще в сервис. Съездить. А еще чтоб эту гофрированную трубку достать и распрямить пришлось демонтировать всю "бороду" и вставлять шланг минут 10 как клизму с заходом в толстый и тонкий кишечник. Наконечник трубки постоянно упирается в гофры трубки. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Volodya Опубликовано 11 Июля 2008 Опубликовано 11 Июля 2008 Да что все лентяи такие. Я и фотки размещал на сайте и полностью описывал что и как надо делать. Никто потрудится поиском не хочет... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Volodya Опубликовано 11 Июля 2008 Опубликовано 11 Июля 2008 Для особо ленивых вот тема http://www.club-renault.ru/forum/index.php...=2998&st=40 А вот фотографии: http://www.club-renault.ru/forum/index.php...=si&img=670 Не ленитись пользоваться поиском..... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Angel7 Опубликовано 11 Июля 2008 Опубликовано 11 Июля 2008 Для особо ленивых вот тема http://www.club-renault.ru/forum/index.php...=2998&st=40 А вот фотографии: http://www.club-renault.ru/forum/index.php...=si&img=670 Не ленитись пользоваться поиском..... Да, виноват, раньше искал фоты, но не нашел.... спасибо Vlodya. Однако описание читал, вседнище облазил, но выпускную трубку не нашел. У меня защита поддона большая стоит, но с фонарем... и не нашел, потому и через бардачок поперся. Скорее всего придется еще раз попробовать, потому как когда я чистил через гофру бардачка я снял салонный фильтр и там виден радиатор испарителя. Пена до него не дошла, так что эффективность чистки видимо никакая. В любом случае спасибо за прямые ссылки. Кстати я так и не видел чтоб когда-нибудб у меня вытекал конденсат. Может зарос уже. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Volodya Опубликовано 14 Июля 2008 Опубликовано 14 Июля 2008 Сценик у тебя какой? Если первый, то пена заливается снизу через трубку слива конденсата, если второй, то действительно через специальную трубку в охлаждаемом перчаточном ящике. Это можно посмотреть еще в тех нотах в разделе вентиляция и кондиционирование.... На моих фотках трубка расположенна ближе к правому переднему колесу. Съемку делал от центра днища в сторону передней части машины и мотора.... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
16 сообщений в этой теме
