ЦЦК
Подключение датчика забортной температуры
136 сообщений в этой теме
А если я не разбираюсь в терморезисторах? (транзисторах, терристорах, диодах)
И насколько такая самодеятельность безопасна в пожарном отношении? Не перемкнёт?
Терморезистор- это просто обычный резистор("сопротивление")- который меняет своё сопротивление в зависимости от внешней температуры. В данном случае, при увеличении температуры сопротивление его падает, а регистрирующая схема отражает это на дисплее в виде цифр температуры.
Коротнуть? Да ради бога- у меня это вода сделала в первом варианте...просто на табло стала температура то 68, то 80 градусов... :D
А токи там ничтожные...
всё-таки тИристор
Ну, если быть точным- то вообще ТРИНИСТОР (или триак- по английски...) Изменено пользователем grevic
А подскажите пожалуйста, где есть в наличии резистор СТ1-17 5,6 кОм??? Нигде не нашел даже упоминания... :(
Изменено пользователем Atomshik
В Москве: магазин "Кварц" на Буженинова или Чип и Дип.(можно заказать ТУТ
Ну, или кликните в Яндексе "терморезисторы"- будет много позиций торгующих фирм...
В ближайшем радиомагазине, на радиорынке.... :)
Нигде не могу найти даже упоминания о СТ1-17 5,6 кОм..... :not_i: Может знающие люди подскажут аналоги, плиз. Я вообще в этом не секу :(
Короче, признаю: фокус не удался... :(
Летом этот самодельный резистор показывал правильно, но вот отрицательные температуры...врёт, как сивый мерин... <_<
И, в результате, заказал я в Экзисте родной резистор, за 1800 целковых- завтра уже придёт...(спасибо Клубу- скидку сделали...).
Так что: топчите меня и бейте- не вышло фокуса, не вышло... :(
ЗЫ: но подумать вообще- надо...интересный вопрос...почему по зиме он показывает на 9 градусов больше, чем реально(т.е. если реально -5, то он покажет -14)? Есть над чем подумать... ;)
обманчик :beee:
обманчик :beee:
Да уж...обманщик и негодяй... :blush1::blush2: Краснею во всех местах... :(
Жаль... Очень жаль :( ибо жаба. Но подумать ещё можно. Как-то они сделали этот датчик :lol:
Может уже было, но вот наткнулся на это: http://wwwboards.auto.ru/renault/264164.html
Взял NTC 2.2 к ,40 рублев в чипдип. Экспериментально установил кривую , которую наш термометр хочет видеть, немного
подумал и чтобы завалить кривую в минусе ставим в параллель 43к, а приподнять в + ,последовательно 440 Ом.(СП3-39 1к удобно) Эффект на лице, от -20 до +23 градус в градус!!!
Это вообще работает?
К сожалению, фоток нету. Кто-нить может прояснить что значит "ставим в параллель 43к" (43к чего??) и "последовательно 440 Ом"? Или лучше схемку какую нить подкинуть.
Ну не радиолюбитель я! Но спаять купленные детали смогу ;)
Наверно работает. Попробуй... ;)
1.
паралллельно резистору2,2 килоома, ставим резистор (самый обычный) номиналом 43 килоома. А последовательно с ними- резистор номиналом 440 Ом.
Как я понимаю, примерно так:
А вообще- не парился бы- купил бы штатный, да и поставил... Не запредельные бабки он стоит в конце- концов... ;)
вот и я так же думал
К тому же штатный уже залит в корпус(герметичен) и вщёлкивается на штатное место, а тут мудрить надо...
  • 11 месяцев спустя...
Спаял я в выходные детали, которые раньше обозначил.
Попытался подключить.
Разобрал разьем правой двери т.е. отсоединил маму и открутил папу )))
Там, на этом разьеме (папе), где у меня красные точки есть штырьки, к ним подходят провода и уходят.... в неизвестность ))). Ответных каких либо клемм (в маме, идущей в дверь) нет. После подключения к этим штырькам температура на табло не высветилась :cry: :cry: :cry: При их замыкании - тоже ничего не высветилось. Обидно. Что я делал не так? Может еще где нибудь что-то подключить надо??
Еще у меня такой вопрос. Если стянуть резиновый пыльник с гофрой, то видно, что от мамы i-106.jpg уходят силовые провода практически на все коннекторы (нижняя часть разьема). Оно и понятно, стеклоподьемник + активатор дверного замка. А вот "информационный" провод (верхняя часть разьема мама) - только один, голубоватого цвета.
А вот к разъему папа i-104.jpg, помимо всех силовых описанных выше также подходит "куча" тоненьких (видимо "информационных") проводов. Для чего они?! Кто нибудь знает?
ПС: Детали градусника обошлись в 87 рублей )))
Почитай внимательно тему ещё раз.
В разъёме со стороны двери нет ламелек под контакты разъёма со стороны корпуса. Или их делай, как Гревик, или напрямую проводами, как я.
Куча тоненьких - это управление поворотом зеркал и два провода для термодатчика
Изменено пользователем ЦЦК
Не отрицаю. Туда ничего и не пытался подключить.
Повторяю, может я непонятно выразился. Подключал (прикладывал контакты) я датчик к разъему со стороны корпуса, тот что на 1 картинке в моем посте. Красными точками я указал, что у меня там есть штырьки и провода к ним подходят. К этим штырькам я и пытался подключить. Эти штырьки как раз соотв. тому, откуда у вас выходят провода (рис.2). Я и подумал, что к ним надо подключатся.....
Ладно, буду еще тему курить, вроде было написано к какому цвету провода надо подключать.... )))
Ты надолго пригладывал датчик к контактам? Без разрывов? Насколько я помю, надо хотя бы секунд 5 непрерывного подключения, чтобы контроллер сообразил. И вроде зажигание надо при этом передёрнуть. Навесу вряд ли получится.
Ненадолго.
Вроде без....
5 сек. вряд ли....
Зажигание не передергивал, просто при включенном прикладывал....
Ненадолго.
Вроде без....
5 сек. вряд ли....
не останавливайся на достигнутом, мы (я точно) с тобой :friends:
И уже за разъёмом кузова припаять к проводам (зелёный- светложёлтый).
Млин! Нифига не показало! Нельзя ли как то поконкретнее его охарактеризовать?!
Начну с того, что у меня 2 зеленых. 1 чисто зеленый, 2-й зеленый+черная полоска. Я и так и сяк, и 1-й зеленый, и 2-й зеленый подключал к светложелтому (типа бежевого чтоли) и к светло-оранжевым, и зажигание передергивал.... чего то не вышло.
Я думаю, что эти 2 провода должны рядом идти.... Они случайно не скручены друг с другом? Все провода по одиночке, а есть еще 2 перекрученных между собой, к ним подключать надо?
Может на фото или другом рисунке покажете куда подключать надо????
Зелёными стрелками http://foto.mail.ru/mail/uwenko/85/93.html обозначены контакты, куда подходят провода с дисплея.
Перечитал еще раз. УВИДЕЛ! )))) Буду туда подключать. Там у меня кстати зеленый с черной полоской провод, а соседний бледный такой. Они и скручены между собой.
Подключил?
Я спаял необходимое по схеме - бюджет 20 р. Подключить пока не могу, не знаю куда, спросил в теме про подогрев зеркал.
Где-то месяц назад на моем Клио2 перестал работать датчик забортной температуры. Либо отображал +48...59, либо ничего не показывал. проблему решил =)
Купил в "чип-дипе"
1. термистор NTC 2.2кОм 5%-точность. - 51р.
2. постоянный резистор 300Ом - 10р.
Спаял.
В корпусе старого датчика выковырил дырку под новый и залил термоклеем. вставил в зеркало =)
Дома замерял сопративление +25С=2.5кОм, +35С =1.7кОм, все как у родного. Сегодня сравнивал с другим градусником на улице, на дисплее -6С, на градуснике тоже -6С :)
все как у родного.
Мне вот интересно, а если родной показывает не пойми чего нах делать также? "Или как у родного" это значит что как до поломки? Поясни плиз.
до поломки =)
до поломки =)
Ну я так и думал, просто хотел знать наверняка! Тогда ещё вопрос - а при более низких температурах (чем -6) как себя ведёт девайс?
проверил при -10С показывает -11С, дальше не позволила погода. думаю за эти деньги это вполне нормально. еще думаю это из-за того что я скрутил все это дело, автомобильный пояльник не имею.
Подключил?
Да никак не собраться подключить.... Ищу от компа разьем для "от дискетника", говорят-с, что контакты подходят, а от своего отрезать не охота.... правда я им (дискеткой) и не пользуюсь....
Спаял.
Как то кривовато у тебя получилось... имхо конечно.... вот подключу, проверю, чтоб работал и перед заливкой термоклеем сфоткаю свое безобразие :icecream:
Эти детали между собой никогда не сппаиваются напрямую, только к печатной плате, у меня так сделано только из-за отсутствия других вариантов. плату в зеркало не вставить-места нет. второй вариант получиился красивее, и компактнее)))
Спаял пилотный вариант. Если будет работать сделаю красивее! Второй вариант конечно предпочтительнее, завтра закуплю необходимое и тоже забабахаю, вот только не знаю куда подключать :( И гуру молчат.
Ребят, кто готов утановить датчик за деньги?
а то у меня сам датчик давно валяется, позвонил дилеру 1900р. за установку попросили, в ренаультре сказали что не будут делать- геморой адский....
может кто возьмется? могу деньгами или кто брезгует- бутылку хорошего шампанского! ммм?
одскажите как лучше закрепить датчик температуры в переднем бампере и как прокинуть провод до диагностического разьёма.И вообще где оптимально установить бортовик Пристиж-в55-2? авто рено символ базовой комплектации(не могу из салона под капот протолкнуть датчик)
Вот, что у меня получилось
Подключал я к тем разьемам, что раньше отмечены были. Один провод был чисто зеленый, а второй я бы сказал бежевый (на оранжевый он никак не тянул). Как только подключил, сразу высветилась температура. Передергивать зажигание не нужно. Контакты взял от дисковода 3,5 дюйма, отрезал ))) и припаял. Датчик показывает верно только после носной стоянки, т.к. я его в гофру засунул и через разьем в двери в гофру проходит теплый воздух из салона и он врет! Буду переделывать. Разьемы от дисковода в дверной разьем влезают трудно, провода мнуться.
Получилось намного красивее =). скинь плз схему.
Рисовать неохота. Так вот же схема.
1. паралллельно резистору2,2 килоома, ставим резистор (самый обычный) номиналом 43 килоома. А последовательно с ними- резистор номиналом 440 Ом.
Единственное что у меня стоят последовательно 2 резистора на 220 Ом, т.к. 1го на 440 Ом небыло в продаже на тот момент. А так, все тоже самое. Параллельно термистору ставим резистор 43кОм и последовательно включаем 440 Ом ( у меня 2 по 220 Ом) )))
Ясненько откуда четвертый элемент)) понял)
стрелками показано куда конектится датчиком забортной температуры
у меня экран магнитолы распологает двумя штекерами красным и серым, так вот контакты 1 и 2 на сером (считать слева), провода жёлто-оранжевый с чёрной полосой и зелёный с чёрной полосой
при включенном зажигании температуру показывает сразу после подсоединения проводов
Термистор другой формы, а так вроде всё тоже - показывает правильно + 8 градусов (за правильно брались показания на заправках).
Сейчас всё верно показывает?
После ночной стоянки да (сегодня с утра 0 показывал), т.к. мне лень было его в зеркало тянуть и я его в гофре дверной оставил, и до сих пор не переделал. В гофру из салона теплый воздух попадает и соотв. датчик врет. Буду "скоро" менять его место....
ПС: Резисторы у меня другие т.е. ни как у Diamond-а Изменено пользователем Кирюша
А какие? Поточнее плиз, буду заказывать...
Слушай, не в обиду.... Издеваешся что-ли?
Глянь пожалуйста на 2-ю страницу этой темы, там все есть.
Там-то есть, но я ведь и купил термистор на 2.2 кОма, а он по форме отличается от тех что на фото (у тебя и у Diamond вроде одинаковые)...
Поэтому прошу именно поточнее (буду заказывать!) в наличии у нас других (кроме того какой у меня уже есть) нет.
Какая разница, какой фирмы и как выглядит...., главное, чтобы функции свои исполнял ;)
то есть если на улице +5, то у меня на экране +12 Изменено пользователем Трудовик
))))))))) А я думал, что правильно показывает
т.е. типа на улице +8 и он показывает +8 )))))) А если он показывает уличную температуру в бОльшую сторону на 8 град, то это он однозначно показывает неправильно!
А сопротивление ты какое поставил? 440 ом + 43кОм? или только 300 Ом впаял?
c7671d835b35.jpg - ему без разницы, показывает одинаково...
Навернее лучше поменять термистор на фирмы NTC.... Мне почему-то так кажеться.... ))) Страшненький твой какой-то.....
OFF
Да, этого жизнь хорошенько потрепала :)
Автор! ПОМОГИ ПЛЗ! Укажи плз контакты громкоговорителей (динамиков)
http://www.club-renault.ru/forum/index.php...st&p=297198 - псот 84
Решил я значит свой датчик в зеркало переставить. Зеркало открутил. Зеркальный элемент снять не смог,т.к. боялся сломать. Отщелкнул заднюю крыжку зеркала через щель образованную при выворачивании зеркала вниз/вверх (можно разглядеть защелки и отщелкнуть).
Потом стал пытаться засунуть протягивающую проволоку в гофру двери. Сначала сувал сверху двери с места снятого зеркала - невышло. Потом попробовал с другого конца, т.е. сначала в гофру, а потом - куда нибудь - тот же результат. Смеркалось. Мне это поднадоело. Открутил все винтики что видел, чтобы снять обшивку двери. И динамик тоже открутил. Помнил из ранее прочитанного, что обшивка крепиться еще и на герметик..... тянул-тащил.... и там и здесь - ничего не вышло. Как эпоксидкой приклееная ни с места не стронулась. Рука в дырку динамика тоже не пролезала.... Пришлось собрать всё обратно, так и не добившись цели. После чего я подключил градусник внутри салона (до разьема) и вывел его в моторный отсек через дыру, любезно проделанную установщиками замка капота. Датчик засунул вниз к пластиковой заглушке, там где дворник правый паркуется (практически на улице). Теперь он у меня показывает правильно после небольшой поездки без остановок.
Также по моему при -16 он подвирает до -18 хотя м.б. и нет. Это он с утра мне показывает. Еще он почему-то на скорости показывает еще меньше т.е. еще холоднее. У кого штатный градусник в зеркале такая же байда???
ЗЫ: вот теперь я и думаю. Может мне его обратно в салон перетащить... приделаю где-нить под бардачком, так он хоть среднюю по салону показывать будет))) А то получается, что стоит машина в пробке температура повышается, поехал - понижается. Какая верная - фиг его знает!
Можно объяснить так же, как и то, почему таит снег вокруг машины с включенным двигателем. у меня такая же ситуация. думаю правелнее считать температуру при движении. =) Кстати, мой датчик врет по-страшному. было вчера _25, так он показывал -40 и вырубался совсем =( буду думать что делать далльше...
