Camel
Чем покрасить накладки на стойках, на дверях и тому подобное
34 сообщения в этой теме
Всем приятного карантина.
Подскажите чем покрасить пластиковые накладки на стойке ( между дверей), треугольник на окне задней двери, накладки-полоски на дверях ?
1. Краской
2. Изолентой
3. пленкой.
Понятно что краской. Какой именно? Текстурной ? Матовой? Состав?
кто-то же красил уже
Сам сейчас смотрел, чем покрасить колпаки на диски. У меня они оригинальные, но старые.
И я тоже ничерта не знаю.
Поэтому делается так, работаем с поиском:
https://www.yandex.ru/search/?lr=101754&offline_search=1&text=покраска пластика авто&clid=2241994&from=chromesearch
Лично мне понравился вот этот вариант
https://www.drive2.ru/b/674180/
Все простенько и понятно. Тем более, в моем случае.
все остальное - дело вкуса.
Спроси Полковника и Лесника, они в химии соображают.
 Лесник - практик
2 минуты назад, wlkw сказал:
колпаки на диски
Жидкая резина. Никакой мороки, в отличие от твоей ссылки на драйв.
Только цветовая гамма возможно ограничена.
:nono::stop:
Как то мне жидкая резина не приглянулась, особенно на диски. Частенько притираюсь к бордюрам, они у меня все коцанные...
Я так понимаю, резина в это плохо переносит, а на краске просто царапины, можно подкрасить. У меня вообще весь транспорт перешел в разряд утилитарного и по возрасту и по состоянию, так что нужно вкладывать равно столько, сколько нужно, а резина еще и дороже стоит.
Дешевле еще раз балончик купить.
Это мои размышления.
А вот на счет пластиковых накладок на кузов, это можно и подумать автору темы. можно и резиной. Это не колпаки.
Матовая черная краска для пластика. Сохнет за минуту.
7 минут назад, dimon405 сказал:
Я примерно так и хочу, только сверху лаком. И то  и другое есть.
В 03.05.2020 в 16:49, wlkw сказал:
Я карбоном обклеил.Лет шесть уже и не каких проблем.
Получилось очень хорошо. Фото не передаёт всех оттенков.
Одно фото как было, другое как стало.
Краска в баллончике ДЛЯ ПЛАСТИКА в автомагазине.
Как снять треугольники???
Изменено пользователем Camel
Никак не снимать. Заклеить газетами.
03.05.2020 в 14:49, wlkw сказал:
На Пассате в 2009 так делал, очень красиво получилось, чёрным цветом и залачил, красота!))
2 часа назад, Camel сказал:
Если не боится основа лака, то можно полачить, лишняя бронь, ну и смотреться будет совсем по другому.
Я дверные ручки залачил, зимой они все в сеточку стали и кусочками лак сходит.
Не могу найти в интернете как снять треугольники
Нафиг снимать?
А не снимая не красится?
Крутил. Вертел. Не снял. Не понял даже крепление. Вроде сверху крючок какой-то есть. Треугольник имеет внизу невидимую часть 6-8см.
Мануал ничего не прояснил
3 часа назад, Camel сказал:
Ну так судя по картинке отсоединяешь уплотнитель стекла, а треугольник вверх и на себя. Скорее всего крючки на оборотной стороне треугольника.
Снял таки.
фото до и после покраски
Ну расскажи будущим вдадельцам как снял.
Чтоб снять треугольник нужно снять обшивку двери. Потом с внутренней стороны двери отщёлкнуть пластиковую облицовку от железа. (см.фото 1)
Тянуть на себя. Там два пистона.
Затем оттянуть этот отстёгнутый кусочек вправо и вам откроется отверстие. В нем увидите болт TORX
Его надо повернуть на пару оборотов. Левая дверь-левая резьба. Правая дверь-правая резьба.
После этого опустить стекло. Встать снаружи двери и снять горизонтальный уплотнитель стекла. Просто тянуть его вверх. Затем оттянуть от треугольника уплотнитель стекла (направляющий уплотнитель). Затем сдвигать треугольник влево, вдоль стекла.
Форт Байярд какой то.
Вот это я назвал НАПРАВЛЯЮЩИЙ УПЛОТНИТЕЛЬ СТЕКЛА
Вот это я назвал ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ УПЛОТНИТЕЛЬ СТЕКЛА
При установке треугольника наклейте малярный скотч на металл. часть двери.
  • 4 месяца спустя...
Боковые пластиковые вставки между дверями я красил автоэмалью В66 и потом лаком. получилось не плохо.
    Totom
    Totom
