Volodey
Шкив генератора? Это очень просто!
33 сообщения в этой теме
Привет реношники! Знаю, многие сталкиваются с такой проблемой: развалился шкив генератора... На моем Сеньке (пробег 157 т. км) это произошло на полупути из Самары в Калугу. Первый автомагазинчик появился через 40 км. Выход оказался только один и довольно простой: цельнометаллический шкив генератора от "десятки" с отверстием примерно 15 мм + шайба с таким же отверстием для поджатия сели на вал генератора - как родные! Никаких дополнительных регулировок не понадобилось. Затянул "родной" гайкой. На весь ремонт затратил полчаса и 100 руб - шкив. И никаких проблем! Разницы в работе двигателя не почувствовал, да, честно говоря, на наших дорогах - и не почувствуешь!
Во блин, ещё и шкиф генератора разваливается! Но надеюсь, что это только на 1-ых сцениках?
Насколько я знаю, у 2-го сеньки самонатягивающийся ремень на навесном оборудовании...
А причём тут наши дороги и генератор?
Спасибо за информацию! Надо взять на заметку.
Движок К4М с кондиционером - самонатягивающийся ремень на вспомогательном оборудовании. Ослабляется поворотом по часовой стрелке ролика-натяжителя за центральный болт рожковым ключом на 13 с доп. рычагом. Изменено пользователем Volodey
Можно поподробнее... Какой ролик (там их вроде 2). По техническим нотам вроде нало ещё какой то шестигранник вставлять. Как проверить натяжение? С каким усилием затягивать ролик?
У меня на ходу шкив генератора отвалился. Машину в стойло, полез в интернет. Почитал, решил что это типовая болячка, сразу заказал ремень и новый шкив, а ехать-то надо....
Полез смотреть - ремень цел, без царапинки, шкив тоже цел. ШКИВ ПРОСТО ОТКРУТИЛСЯ !!! Хоть убей не пойму, как такое возможно - ремень закручивает гайку, а не откручивает...мистика....
Чтобы прикрутить шкив надо два внутренних шестигранника. один, на 8 - в торец ротора, второй на 28 - гайка, крепящая шкив.
т.к. дело было вечером, вместо внутреннего шестигранника на 28 использовал ступичную гайку от какого-то из прежних автомобилей. Она была на 30, полгайки обточил, получилось очень удобно. До натяжителя добираться далеко, поэтому просто натянул ремень руками...
Понимаю, что натягивать ремень таким образом - не по фэн-шую, но ...лучше плохо ехать, чем хорошо стоять :)
  • 6 месяцев спустя...
Сеня первый, двухтысячный. На деле получилось следующее. Да. шкив от десятки, но не 15мм отверстие (старого образца) а 17 мм (нового образца) вал моего генератора имел диаметр 18 мм и я решил обточить именно вал, а не шкив (дрель+бита-двенадцатигранник+напильник=токарный станок)))
под шкив нужна шайба толщиной два-три миллиметра (что бы ручейки шкива совместились с остальными ручейками) но можно обойтись и без шайбы (смещение ручейков на два мм ИМХО некритично)
Про десяточный реле-регулятор отписал в другой теме.
Приветствую всех Сеневодов. Хочу продолжить начатую тему. Сегодня выяснилось, что у меня тоже шкив полетел. Я уже был готов к худшему ну там подшипник генератора, помпа, или еше чего. Но после снятия генератора понял, что дело в шкиве. Наверное эксперементировать с подгоном шкива от жигулей не стану. Поищу родную запчасть. А снимается он как, сложно?
А чего её искать? Пошёл к диллеру и купил и стоит не дорого.
Про то, как купить я в курсе. Я про то как снять-одеть. Какую приспособу еще можно придумать кроме как ступичной гайки. И резьба там какая.
В торце ротора - внутренняя "звездочка", в торце шкива - внутренний шестигранник. Размеры можно померить любым подручным способом.
Резьба правая.
Проще всего купить новый шкив и на него внимательно посмотреть :unsure: два вопроса сразу отпадут :)
Со шкивом разобрался. Сам менять не стал, поехал в мастерскую, хотелось еще подшипник проверить. Вдруг из-за его люфта и шкив полетел. По совету товарища обратился в мастерскую, что на 31 км Минского шоссе, на Лесном городке возле мотеля "Лесной", благо это недалеко от меня. Там кстати еще и стартеры ремонтируют, меняют, продают. Вобщем шкив оказался хитрый - бендикс, который с подшипниками и крутится в одну сторону. Я так понимаю, чтобы если накрылся подшипник и клинануло ротор на гене, то ремень не порвется. Вобщем все удовольствие обошлось почти в 4 тыс.руб. Конечно если бы менял сам съэкономил однозначно. Теперь осталось установить гену на место и одеть ремень доп.оборудования. Придеться немного повозиться. Всем удачи!
  • 9 месяцев спустя...
Сижу в реноультре. Приговорили шкив генератора.В наличии у них нет и будет не скоро. Подскажите плиз где можно приобрести и заменить оперативно.
В московский ПА позвони, они мне его приговорили, но поменял я в Ренаультре.
Вот на всякий случай номер 7700110616
Мне вообще сказали что у меня какой-то шкив со сцеплением. С виду он канечно странный, какой-то пластиковый. гайку чем крутить вообще не видно, как пластиковый колпачёк какой-то. хмм..
1.9Tdi F9q
Вот такой у меня стоит.
Изменено пользователем Erorr
Не сразу понял, а почему номер такой "длинный"
Да не нормальный :search: , я его проверил перед тем как послать.
Могу тебя расстроить. На втором тоже шкиф сделан с размыкающей муфтой.
Поменял себе шкив генератора и все подшипники на гене. Обошлось 6400 вместе с работой ТУТ
Ребята адекватные работают быстро и дают гарантию
Мне тоже шкив меняли но изначально стоял родной резиновый, он гасил вибрацию ремня, а поставили тоже родной но алюминевый (цена в половину дешевле), так появилась вибрация при повороте руля влево или вправо, мне сказали что теперь эта вибрация идёт на шкив ГУР, ролики кондей и т.д. Жалко покупать опять родной.
Ваши советы ???
Ваши советы ???
Мне в Ренаультре сказали, что такой ставить не будут, т.к. возможен обрыв ремня.
Вопрос? А на движках К4J тоже такой же? Если да то как его проверить что пора менять и каталожный номер кто знает? Спасибо!!
я думаю такой, по поводу проверки незнаю у меня произашло все в течении дня вначале слабый запах резины в салоне (затягивало воздухом из под капота) потом потускнела панель приборов так как шкив прокручивался и генератор не заряжался, а я продолжал ездить весь день на аккумуляторе ничего не подозревая пока он не сел. Говорят он (шкив) расчитан на 70 тысяч моего хватило на 140. теперь стоит алюминивый
У меня немного не так было, он слетел при заводки машины, а супруга потом еще тоже целый каталась пока аккумулятор не сел. Но я его зарядил добрался до сервиса где его настоятельно рекомендовали заменить хотя на вид он нормальный (ни трещин, ни износа)да и пробег на машине 60 тыс.
Резьба правая.
Для замены шкива генератор снимать надо?Или можно и так отвернуть его? Изменено пользователем Полковник
Когда мне делали, гену снимали
Я не снимал генератор, когда шкив менял. Не очень удобно, но возможно.
А алюминиевый где ставили и от куда он?
Ставил в Витебске, по катологу http://exist.ru/ идёт как аналог номер не помню, но дешевле на половину
Изменено пользователем SSobol
Сегодня на пол пути домой обратил внимание на странный треск. Сразу не понял что. Оказалось что от между шкивом и генератором болтается какое-то металлическо-резиновое кольцо, которое походу отвалилось от шкива. Муфта или что-то типа того которое наверное не давало шкиву соприкасаться с генератором. Позвонил дилеру те сразу приговорили шкив. Цена вопроса 7500 за новый шкив и 2000 замена. Как-то дороговато
собственно до ремонта еще доехать надо, но не знаю на сколько критична такая поломка. Скрежет по дороге от соприкосновения шкива с генератором я переживу, а вот переживут ли они такое тесное соседство? И кто подскажет в Питере на севере нормальный сервис?
Изменено пользователем Глеб
Поставил заглавные буквы в начале предложений
Смотря сколько ехать я километров 300 проехал правда не включал ни кондиционер ни свет ехал днем а такая цена за шкив генератора это чересчур я неделя назад брал шкив правда не у официалов и цельнометаллический (другой нужно было ждать ) платил за него 1500 р.
У меня немного не так было, он слетел при заводки машины, а супруга потом еще тоже целый каталась пока аккумулятор не сел. ..........
:hmmm: А как она не заметила, что у неё ещё и ГУР не работает? (или этот ремень только генератор вращает?).
    • motosds
    • vladimi.v
    • clarasmith
    • fun88tl
    • pashuny
    • guzhevayav
    • praimdreg
    • skupavtoreg
    • aissdvereg
    • profxireg
    • xfiles
    • roman456
    • ritacool
    • snigir
    • Starka_star
    • Belling
    • Sifon-serebanich
    • Дмитрий1982
    • Sam 0505
    • goshik1968
    • michellxp
    • Морозов Михаил
    • lana
    • BBika
    • vadimk91
    • Aleksandras
    • Luter
    zzastava
    zzastava
