Camel
Зависают обороты
97 сообщений в этой теме
54 минуты назад, Camel сказал:
Вот сейчас завёл, обороты 1200, нажал на тормоз - стало 1500, нажал еще раз - стало 2000 об и не спускается.
Очень похоже на не герметичный ВУТ
Что с ним может случится?
в списке стандартных болячек я его не видел
Порваная диафрагма внутри, классическая неисправность ВУТ, практически единственная для него. Но не очень типичная конкретно для рено
Шипение, слышное в салоне, и реакция на изменение положения педали тормоза, это симптомы порванной диафрагмы. Так же, более жёсткая педаль тормоза.
Проверяется просто глушением трубки на ВУТ. Как и на абсорбер, как и на другие компоненты отбирающие вакуум, либо подающие в коллектор газы извне.
И да, в списке он есть, да и я говорил ранее о том что это вариант. Но я тоже проверяю его одним из последних))) Редко выходят из строя
В scenic 2 вроде фигурирует ещё и НАСОС. Может быть в нём причина?
Б/у покупать опасно. Он может быть так же изношен и порваться через месяц после замены :-(
Экспериментировал с вут
снимаю с него подозрения. Сдернул шланг и обороты возросли сильно.
Заткнул отверстие и обороты вернулись на 1200
что ещё можно проверить?
Чудес не бывает. Должна глохнуть при закрытой дроссельной заслонке. Снимай коллектор и герметизируй или меняй резинки. Ещё в дроссель втыкается пластиковый шланг с абсорбера, может с ним что случилось и он потерял герметичность.
24 минуты назад, Camel сказал:
Я извиняюсь, а сдернув шланг с ВУТ, вы доступ воздуха в коллектор глушили?
И вообще, т.к. вы чистили заслонку, не плохо было бы адаптации сбросить. Хоть тем же пиреном. Если память не изменяет, то на этом авто в моторном ЭБУ одна команда на сброс всех адаптаций сразу.
Да. Заглушил отверстие в коллектор. Обороты 1200 как и было....
Да. Глушил. Со снятым шлангом обсорбера  совсем высокие обороты (2200-2500).
Глушить штуцер то же самое что и с одетым шлангом - 1200-1500 об
Изредка в течении дня обороты таки опускаются около 800
То есть по логике это не подсос воздуха.
Изменено пользователем Camel
1 час назад, dimon405 сказал:
Знаю, что не бывает чудес. Коллектор снимал, чистил, клеил.......
Обороты не плавают, как при подсосе. Они просто высокие ( иногда 1500-2000)
Сейчас руками прижимал заслонку- ничего не меняется. Двигатель как работал так и работает
Шланг сапуна тоже перегибал
А вообще так, в порядке бреда, у вас педаль газа всегда ноль процентов показывает когда обороты высокие?
Вроде 14 процентов. Когда давлю педаль то проценты растут.
Мало того, что обороты высокие. Вроде и звук работы двигателя какой то жёсткий
Эфиром ещё не пробовал брызгать. Это сильно поможет в расследовании?
Поможет, если брызгать по возможным местам подсоса, и одновременно наблюдать график первой лямбды. Как только напряжение зависнет в богатой зоне, то вот оно. Я тоже так ищу мелкие подсосы во впуск.
Все таки пока попробуйте сброс сделать. Выложите, какие команды доступны к исполнению.
Эээээ
а где этот график смотреть?
Как правильно ошибки сбросить?
Какая последовательность?
Чисто технически неоткуда мотору брать воздух, когда дроссель заткнут. Или пластиковый впускной коллектор совсем не герметичный или прокладка между алюминиевым впускным коллектором и ГБЦ пропускает очень много или под форсунками где то кольца нет. Мне кажется такое дупло трудно не заметить.
Была мысль, что форсунка пропускает....
там ничего не видно толком, под рампой..
Зато легко там всё обрызгать.
42 минуты назад, Camel сказал:
Эээээ
Я не гоняю пирен, чтобы сходу ответить
В одном из меню будет что-то типа "ввод параметров..."
В 21.05.2020 в 21:30, Camel сказал:
Вот мои показания с КЛИПА  https://yadi.sk/i/lpZUv-3akhYjxg
Практически совпадают с Вашими.При этом обороты 763.Поиздевался на своей машине.Имитировал подсос, сдергивал трубки.Результат один .обороты падают.Дело в не подсосе.
Изменено пользователем сцб64
У меня при сдёргивании любой трубки обороты растут заметно. Странно
Сброс настроек ничего не изменил
2 часа назад, Camel сказал:
Это естественная реакция системы работающей с ДАД на подсос воздуха.
Вы либо чего-то не договариваете, либо что-то упустили.
Вы когда снимали коллектор, вы на прокладку вентиляции картера обратили внимание?
Кстати в этом месте две прокладки, вторая под трубкой стоит.
13 часов назад, Morze701 сказал:
Да, осмотрел. Я же всю крышку снимал полностью. Перед тем, как ставить коллектор на место я обмазал герметиком это кольцо.
Повторный осмотр подтёков масла не выявил
и в целях эксперимента пережимал трубку эту. Ничего не поменялось при этом
3 часа назад, Camel сказал:
Какую трубку Вы пережимали? Большого круга вентиляции? Она ни на что не влияет. Влияет подсос через малый круг.
Так или иначе, у Вас лишний воздух поступает в коллектор, при условии, что все адаптации которые возможные, Вы сделали
Мне кажется Вы просто что-то упускаете, когда проверяете... все таки. Что-то очень простое и что на поверхности.
Но дистанционно только пальцем в небо. Просто все возможные причины задирания холостого хода на моторах К4 и F4 уже известны.
Спасибо большое. В четверг ещё раз переберу коллектор.
Все мелочи проверю
Пережимал трубку. Она с крышки маслоотделителя идёт к заслонке
Получается из недр двигателя куча воздуха поступает без всяких препятствий во впускной коллектор ( картерные газы). Не мудрено, что воздуха поступает в коллекторе много.....
20 часов назад, dimon405 сказал:
Одна на крышке маслоотделителя и одна на коллекторе?
нет. Вроде одна там
А мне кажется, что надо поставить новую прокладку, а не мазать все и вся герметом. Скорее сосёт через прокладку.
В 24.05.2020 в 00:29, Morze701 сказал:
Извиняюсь я был неправ . Сегодня перепроверил ,обороты действительно поднялись ,незначительно но поднялись.При сдергивание трубки с абсорбера поднялись с 800 до 1000.
10 часов назад, Camel сказал:
нет. Вроде одна там
Не, трубка сапуна на пластиковом коллекторе съёмная. Прокладки стоят на ней бутербродом: между трубкой сапуна и маслоуловителем её сразу видно, а вот под трубкой сапуна есть ещё резинка и снять трубку непросто, пластик хрупкий.
В 25.05.2020 в 00:56, 4etlanin сказал:
При установке новой прокладки герметик не нужен?
Сегодня всё снова перепаковал:
поставил второй комплект резинок на коллектор. другой теперь фирмы. Прочистил, помыл, затянул.....
ничего не изменилось.
Вопрос: отключенная заслонка должна в ноль закрываться?
у меня отключенная заслонка открыта на 1-1,5мм.
Двигается с усилием в обе стороны, жужжит
Похоже так и должно быть. Заслонка в порядке.
Причина зависания оборотов так и не найдена
Не должна полностью закрываться.
На фото указаны окна в впускном коллекторе. Если я брызгаю эфиром в эти окна, то машина пытается заглохнуть ( при холостых 1500об)
Там как раз находится топливная рампа ( форсунки).
Видимо нужно менять колечки на форсунках. Я прав?
Или прокладка между впускным колодцем и ГБЦ ?
и почему глохнет? Вроде наоборот обороты возрасти должны....
Нет, может и глохнуть. Надо смотреть именно влияет ли на работу или не влияет.
Если сделать тест дымогенератором, можно исключить прокладку с ГБЦ.
Заглохнет или подкинет обороты зависит от величины щели и количества эфира.
В любом случае разбирать опять)))
5 часов назад, dimon405 сказал:
Кончно в данном вопросе хотелось бы ДО полной разборки определиться колечки или прокладка.... но дымогенератора нет. Придётся менять и прокладку и колечки.....
5 часов назад, Morze701 сказал:
Четвёртый раз :-)
Очередные испытания дали результат: поиск подсоса дымом показал, дым выходит в районе второй форсунки. Точнее определить не удалось ибо там темно и мешает обзору коллектор и провода форсунок
Добрый день
Обобщу проблему ( для истории)
SCENIC 2, K4M782
зависают обороты двигателя. Не плавают, а зависают. Нажимаешь на педаль газа ( нейтраль), доводишь до 2000 об и отпускаешь педаль. На машине остаётся 2000 об. Если добавить до 3000 об, то при отпускании педали газа останутся 3000 об.
Обороты сбрасывал понижением передачи или если стоял на светофоре, то не отпуская тормоза включал первую передачу и чуть отпускал сцепление. Нагрузка на двигатель убавляла обороты.
Были два раза заменены прокладки верхней части впускного коллектора и дроссельной заслонки. Всё прочищено и промыто. Проблема не ушла.
Был собран "дымогенератор" по совету в интерете ( бутылка и пачка сигарет). Снял шланг и клапана абсорбера ( так мне удобнее было) и подавал в него дым. Дым заполнял впускной коллектор и я увидел выходит дымок в районе форсунок ( более подробно рассмотреть невозможно - впускной коллектор загораживает пространство). Варианта два: либо через отверстие форсунок либо через прокладку нижней части впускного коллектора. Разбирать два раза не хотелось и решил оба варианта обыграть.
Купил прокладку нижней части впускного коллектора REINZ 70-33835-00, колечки форсунок ВАЗ 2110  и приступил к разборке.
Для удобства замены запчастей вам нужно снять корыто стеклоочистителей ( и пластиковую часть и металлическую) ключ на 10.
Снимете дворники ( гайка на 16)
Ослабьте с обоих сторон хомуты резинового патрубка и снимите патрубок.
Потом отсоедините от заслонки: разъём управления, шланг от клапана абсорбера, шланг от вакуумного усилителя тормозов.
Отсоедините ( с левой стороны) разъём клапана фазорегулятора, разъём датчика давления воздуха.
Вытащите из коллектора датчик температуры ( над генератором его видно, торчит из коллектора).
Откручивайте коллектор головкой на 10.
На задней части коллектора в постельках лежат шланг от клапана абсорбера и провода управления. Просто потяните их вверх и они вылезут из постелек.
В передней части коллектора выдерните из постелек кабель на катушки зажигания и отсоедините разъёмы с катушек зажигания
Снимайте коллектор в сборе с заслонкой.
Потом можно снять заслонку ( головка на 10) и промыть её тщательно очистителем карбюратора.
получаем такую картину:
Откручиваем два болта крепления топливной рампы, берем двумя руками рампу (справа и слева) и слегка пошатывая ( к себе - от себя) тянем вверх. Она легко выходит. Вытаскиваем проволочки-фиксаторы в разъёме форсунок и снимаем разъёмы форсунок. Убираем косичку с разъёмами вправо, к аккумулятору. Я положил рампу на тряпку и проводком от аккумулятора подал 12вольт на форсунку ( любую) тем самым стравив давление топлива ( немного бензина побрызгало на тряпку). Теперь можно нажать на зеленую кнопочку топливного разъёма и отсоединить рампу от шланга.
Далее всё разираем и моем, меняем колечки, прочищаем форсунки очистителем карбюратора подсоединяя форсунку проводками к аккумулятору ( процедура подробно описана в интернете)
Далее откручиваем нижнюю часть коллектора. Вверхний ряд болтов, размеры слева направо: 13,13,10,10,13  Нижний ряд болтов все на 13.
Схема расположения болтов и порядок их затяжки после смены прокладки ( на фото ниже)
Так же для снятия нижней части нужно открутить два болта на крышке ГРМ ( на фото ниже)
Под коллектором на пистоне закреплён провод. После того,как коллектор отошёл от ГБЦ аккуратно его переверните о выдерните пистон с проводом. Потом можно вынимать нижнюю часть коллектора из подкапотного пространства.
Всё моем, чистим, собираем обратно.
Как результат: обороты нормализовались. Где именно был подсос ( форсунки или прокладка) точно не выяснено.
На прокладке визуально никаких следов подсоса не обнаружено.
Всем, кто учавствовал в обсуждении, огромное спасибо!
Нижняя часть впускного коллектора снята
Форсунки сняты. Цвета колец были разные
Порядок затяжки болтов верхней части впускного коллектора
Номер прокладки
Нижняя часть впускного коллектора снята с двигателя
Замени кольца на дросельной заслонке
    Аужеке
    Аужеке
