Владимир_996
Работает ли система заряда аккумулятора
26 сообщений в этой теме
На клеммах аккумулятора при работающем на ХХ двигателе мультиметр показывает напряжение 11,7 В (АКБбыл немного разряжен ранее, но двигатель запускается устойчиво). Никаких сообщений о неисправности цепи заряда АКБ не выдается, аварийные символы не светятся. Решили что не работает реле-регулятор напряжения или сам генератор и собираемся поменять генератор в сборе (имеется на бу двигателе). Непонятно, если напряжение ниже 13-14 В и нет аварийного сообщения, работает ли заряд АКБ? Может он начинает заряжать на более высоких оборотах? Это не проверяли.
1 час назад, Владимир_996 сказал:
А чёж не проверили? мерийте на 1500 об и всё будет
1) что за мультиметр есть ли ему доверие)
2)при включении света напряжение на сколько падет?
3) есть сомнения на аудиенцию к нормальному автоэлектрику
У меня на холостом сразу показывает 14,2. Ни Сценик, ни Меган при снятии ремня генератора ошибки не показывают.
Диагностика с полным разбором стоит 350 рублей, я бы не стал ставить б.у без обслуживания.
Выяснилось еще одно обстоятельство. Перед проверкой напряжения мне меняли двигатель. На вновь установленном двигателе был свой генератор, но на нем, как сказал мастер, был отличающийся по форме от предыдущего разъем с 2-мя проводами, а на предыдущем двигателе к этому разъему подходил один провод. Мастер поменял разъем и сказал, что провод (это наверное, от БЗК) присоединил на аналогичный контакт. Но если разъем другой, то могла и распиновка отличатся. Если он там перепутал, может этот провод повлиять на зарядку АКБ? Или на индикацию разряденного аккумулятора? Не хочется встать где-то за городом, уже раз случилось (двиг. заклинил тогда)
Генераторы на Рено работают без внешнего возбуждения. Проводок на генераторе - либо исключительно выход на сигнальную лампу, либо дискретный сигнал нагрузки, либо цифровая шина. Ни в одном случае, обрыв этого проводка не приводит к полному пропаданию тока заряда. А у вас именно нет заряда вообще, конечно, при условии, что у вас исправный мультиметр.
Двухпроводная схема: один провод это контроль напряжения (требуется например для вкл. тэнов),второй провод вкл. откл. обмотки возбуждения (при пуске двигателя генератор выкл)
С однопроводной схемой не сталкивался поэтому не чего сказать не могу.
На каком конкретно автомобиле Рено такая схема?
У меня к4м 782
Смотри распиновку  разъема PEM в БЗК контакт 3 "Сигнал заряда аккумуляторной батареи с вывода DF генератора" и контакт 8 "+ обмотки возбуждения генератора"
Изменено пользователем сцб64
Действительно, на первой фазе второго поколения еще был плюс возбуждения и сигнал нагрузки выполненный через ШИМ. Я это упустил. С рестайлингом пришла цепь BSS вместо ШИМ, а провод возбуждения упразднили. Вот только я не знаю, будет ли Ваш генератор работать без внешнего плюса возбуждения. Уверен, что будет.
14 часов назад, Владимир_996 сказал:
Не сигнализирует оно при неработающем генераторе. Напряжение низкое. Генератор на диагностику.
11 часов назад, Morze701 сказал:
рассматриваемый автомобиль рено сценик 2 вторая фаза. На этом разъёме на неиспользованый вывод подходил белый провод, на предыдущем был один фиолетовый, его и подключили..
Я впервые имею дело с автомобилем, "мозг" которого может контролировать даже неосновные процессы, поэтому хотел узнать, не может ли он с помощью этого провода разрешать или запрещать подачу тока зарядки в зависимости от каких то условий? Отсюда и мысль, что с генератором может все в порядке, а я его заменю
Я не встречал генераторов на Рено, которые не работали бы без подключенной фишки. Самовозбуждение на генераторе должно быть.
Если поставили гену с двумя проводами на разъеме, а  стоял с одним то на второй провод надо подать +. Это только мое личное предположение.
2 часа назад, сцб64 сказал:
Если так, то его надо менять.
16 минут назад, Morze701 сказал:
Естественно , у них алгоритм работы различный.
Поставили родной генератор, ранее стоявший на заклинившем двигателе (он однопроводный). Зарядка работает, на хх 14.5В, на 3000 об. тоже 14.5, на хх с дальним и полным вентилятором-14.4 В.
   Но ситуация тут ведь не в том что 2 или 1 провода управления, нужное напряжение не выдает, проверю попозже.
если генератор стоял на таком же двигателе k9k 732, но только 2х проводный разъем, это означает другой вид электропроводки и БЗК другой и теперь я не могу генератор использовать с БЗК с "однопроводным" управлением? Хотелось иметь исправный генератор в запасе на всякий случай.
я имел ввиду на том, который стоял было напряжение на клеммах акб на хх 11,7В
Генераторы все одинаковые. Отличие только в реле-регуляторе (РР).
С одним проводом это BSS шина и работает она с БЗиК фазы 2 (белый цвет корпуса), а если 2 провода, то это ШИМ управление и работает это с БЗиК фазы 1 (черный корпус).
Поэтому вам нужно просто правильный РР для своего блок БЗиК.
Либо 1 либо 2 провода. Они даже по разъёмам разные и один другого не заменяет.
Но умные электрики они такие умные, что просто повода прилепят куда попало и тени сомнения не возникнет:- а почему же разъёмы то разные?.
Изменено пользователем 4sl
Генератор требует замены щеток примерно раз в 150 000 км. Зачем нужен запасной? По правильному, надо при замене генератора изменить параметры генератора в ЭБУ.
2 минуты назад, dimon405 сказал:
У ТС изначально стоял гена с BSS интерфейсом, т.к. у него вторая фаза. Это генератор сам сообщает в сторону БЗК что он такое.
48 минут назад, Владимир_996 сказал:
Если я правильно понял, у вас сейчас все приведено в соответствие: генератор от первый фазы снят, установлен генератор от второй фазы.
Чего еще хотеть?
11 минут назад, Morze701 сказал:
Чего еще хотеть?
Совершенно верно. И работает все штатно.
13 часов назад, 4sl сказал:
вот разъем и меня должен был насторожить, но я подумал, что это просто разные производители генераторов. Теперь все становится понятно, а провода на разъёме соединял мастер по мех. ремонту, он просто по аналогии сделал и все. Спасибо всем! )
22 часа назад, Владимир_996 сказал:
Напряжения зарядки считается нормой 13.7-14.3, Возьмите погрешность Вашего  ,наверняка китайского мультика(у них  погрешность до 10% )  вот Вам и норма.Если хотите иметь запасной гену запаситесь реле-регулятором от второй фазы вот и все.
    Bogdankfn
    Bogdankfn
