xenesi
Вопрос Знатокам!
12 сообщений в этой теме
Здравствуйте! Такой вопрос к знатокам: 2 года назад удалили сажевый мозги перепрошили все ОК, единственное что смущает на холодную при запуске машина дымит секунд 30-40 и такое впечатление как подтраивает потом перестает и все гуд пока не остынет. Но был у меня такой момент, наехал я на покрышку и вырвал фишку с датчика который стоит в сажевом (если не ошибаюсь то датчик кислорода или лямбда зонд), так вот я не сразу заметил что его вырвал ошибок никаких не было и машина не дымила и при запуске работала ровненько так я катался около недели. Потом у меня загорелся ключик и выскочила ошибка (какая уже не помню) но указывала на этот датчик, полез, заметил висящие провода с фишкой и воткнул обратно и все вернулось на круги своя машина опять дымит и подтраивает. Так вот вопрос: может при перепрошивке его тоже нужно отключать?
6 часов назад, xenesi сказал:
к чему этот плагиат?
Вопрос был задан , ответ не получен поэтому спросил еще раз. мотор к9к 846 VIN:VF1JZ420644776923
Изменено пользователем xenesi
Так в вопросе то муть! Вместо копирования постов, лучше бы подтянуть знания и терминологию по данному вопросу. Какой датчик? Ни лямбда зонда ;) ни датчика кислорода ;) там нет! Так про что вопрос? Не хотите разобраться? Нет?
не знаю в какой раздел писать спрашиваю у знатоков к9к 832 какие зазоры должны быть у клапанов
2 часа назад, vova1962 сказал:
Порегулировать хотите?
не Регу­лиро­вочные раз­меры зазо­ров клапа­нов (регу­лиро­вать на холод­ную) впуск­ного / выпуск­ного, мм0.2 / 0.4знаю в какой раздел писать спрашиваю у знатоков к9к 832 какие зазоры должны быть у клапанов
Диа­метр цилин­дра, мм 76,0
Ход пор­шня, мм 80,5
Сте­пень сжа­тия (в зави­симос­ти от мо­дели) 5.2
15.5
15.9
18.25
Тип ГРМ SOHC
В ка­ком по­рядке рабо­тают цилин­дры 1-3-4-2
Тип систе­мы пита­ния топли­вом Common rail
Класс эколо­гичности Евро:
4 (с 2004 г.)
5 (с 2008 г.)
6 (с 2012 г.)
Модель турбо­компрес­сора BorgWarner:
KP35;
BV38;
BV39
Норма рас­хода топ­лива, л/100 км (для Дас­тера):
— в городе
— по трассе
— в смешан­ном цикле
5.9
5.0
5.3
Норма рас­хода мас­ла, гр./­1000 км до 1000
Какое зали­вать масло
0W-30
0W-40
5W-40
5W-50
10W-40
10W-50
15W-50
0W-30 Для моде­лей с саже­вым филь­тром
0W-40
5W-30
5W-40
Сколь­ко масла в движ­ке, л 4.5
Через сколь­ко надо ме­нять мас­ло и филь­тр, (каж­дые) км
В соответ­ствии с руко­водст­вом по эксплуа­тации (по ману­алу) Из прак­тики автомо­билистов про­верен­ной време­нем
15000 7500
20000 (с 2005 г) 10000
30000 (с 2009 г) 15000
Пери­одич­ность за­мены воз­душного филь­тра, (каждые) км 20000
Через ка­кой про­бег надо регу­лиро­вать зазор кла­панов (каж­дые), км 50000
Регу­лиро­вочные раз­меры зазо­ров клапа­нов (регу­лиро­вать на холод­ную) впуск­ного / выпуск­ного, мм 0.2 / 0.4
Заме­на ремня ГРМ треб­уется через, (каж­дые) км 90000
120000 (с 2004 г. в.)
160000 (с 2008 г. в.)
Периодичность чистки клапана EGR Ежегодно
Когда надо ме­нять топ­ливный фильтр, (каждые) км 8000-10000
Рабо­чая температура, ° C 90
Какой ре­сурс, км 300000
Сколько ве­сит, кг 145
кому верить
кому верить? мануалу конечно же а не какойто там таблице.
В 30.05.2020 в 18:43, vova1962 сказал:
кому верить
Если для вас тех нота производителя не авторитет, то реально верить никому нельзя! :)
Через ка­кой про­бег надо регу­лиро­вать зазор кла­панов (каж­дые), км -  50000
Интересно, как это реализуется ?
    • Perero
    • spikey
    • sofit
    • pavol
    • DeLLit
    • ссерый
    • Tokor
    • wayfarer788
    • asnec
    • Юрий468
    • Antoxa
    • Ruslan_Renault
    • николай37
    • евгений 24
    • стример
    • hoper
    • ВоВаС
    • vova-realtor
    • Airlock
    • hornet14
    Bogdannof
    Bogdannof
