Fed0rich
Не включается кондиционер
35 сообщений в этой теме
Проблемма такая.
Заправлен кондей. Включаю, на панели загорается значек, а холодный воздух не идет. Ошибок нет.
В чем может быть причина?
А компрессор работает?
У меня после зимы тоже не захотел включаться.  Оказываеться на компрессоре заклинил подшибник пока клинил расплавилась электро муфта. Давление было в норме. Перегорел предохранитель компрессора. Всё поменял  а оказывается дал клина комресор не проварачивается. Спецы наши говорят только замена. Так что посмотрите на эти вещи которые перечислил. Удачи в поисках
У меня датчик давления прожил 5 лет и сдох. Выглядит как новый, а давление показывает 0.8. Новый оригинал дорогой, купил родной опелевский , те же размеры и порог срабатывания, а цена ниже.
2 часа назад, Fed0rich сказал:
Проблемма такая.
ошибок нет где? в эбу впрыска?
Все оказалось банально и просто. Фишка на электромуфте. Был оборван один провод. Перетерся о шкив.
Вывод: следите за мастером!
В 18.06.2020 в 16:18, Fed0rich сказал:
Проблемма такая.
У меня была подобная ситуация.
Не вдаваясь в подробности поиска причины, скажу,
снимал плату предов и реле под капотом.
Для начала скажу- прежде, чем заниматься ремонтом платы были проверены пред, работоспособность
муфты, путем подачи на ее контакт серого 12-ти контактного разьема ( 5й, толстый провод) 12 вольт.
Выпаивал два реле- МУФТЫ КОНДЕЯ и ПТФ(они рядом на фото)
У меня еще и ПТФ-ки перестали работать, кстати.
Под релюхами коррозия " съела" кусочки тонких дорожек питания этих релюшек.
Сразу скажу, визуально ничего не проследить куда они идут по
причине того, что дороги с верхней стороны платы как раз под реле.
Я сначала пытался мультиком вызвонить это дело.
Но по понятным причинам ни с одним контактом они не звонились.
Поэтому пришлось выпаивать.2060941584_1.thumb.jpg.9a7822974b64a989b1280250b2fb7c01.jpg374717578_.jpg.c78d80d85df2fbf690b979edfe423388.jpg
Изменено пользователем demisc
Кстати, дороги идут на вертикальный блок на плате.
Я не знаю, как он называется, но не в этом суть.
1й и 3й нижние.
Сейчас не припомню, какой от муфты а какой от птф.
Позже фото выложу.
Вылезла по жаре проблемка с кондеем.
Он, вроде как, включается (щёлкает реле, повышаются обороты), но через несколько секунд отключается, отдыхает секунд пять, и всё по новой - вкл-выкл.
Так на происходит на холостых. На стоящей машине придавливаешь педальку газа - обороты растут, но при щелчке кондея сбрасываются. Что иногда сказывается на трогании с места.
Трубка под капотом тёплая. Давление (хз какое, но свистит при нажатии на пимпочку мощно) в магистрали присутствует.
Ошибки ещё не читал, надеюсь на коллективный разум :)
ЗЫЖ Заправлял кондей года 3-4 назад.
Изменено пользователем eUGE
Давление пограничное, между 0.5 и 1 бар.
16 минут назад, dimon405 сказал:
То есть, по сути, померить давление и долить, скорее всего, поможет?
3 часа назад, eUGE сказал:
3-4 года это уже заправка.
2 часа назад, eUGE сказал:
правильно если делать то сначала скачивают все потом добавляют масла и заправляют
Сканер показывает какое давление в системе.
Ок, всё понел )
Спасибо за консультацию!
  • 10 месяцев спустя...
Без видимых причин перестала работать 1,2 скорость и кондиционер. Лампочка кондиционера светится.
Пока никуда не лазил, на что посоветуете обратить внимание?
Вентилятор печки и кондиционер взаимосвязаны?
Резистор ремонтировал не так давно
Изменено пользователем Camel
Разъём вентилятора печки.
Если вентилятор не крутится, кондиционер не включился, только лампочка горит.
2 часа назад, Camel сказал:
а техноты почитать религия не позволяет?
Позволяет. Вот доберусь до дома и начну читать. С утра обнаружил неисправность и пока на работе сидел надумал форумчан спросить
2 часа назад, dimon405 сказал:
Вентилятор крутится на 3 и 4 скорости
3 минуты назад, Camel сказал:
у тебя резистор или блок  стоит на управление вентилятором?
Резистор
Я готов поверить, что он снова погиб. Но при чём тут кондиционер?!
13 часов назад, Camel сказал:
Резистор
да как бы вентилятор то один, и что значит не включается кондей? какие ошибки есть?
Вот только что считал. Ошибки есть. Точнее ошибка одна- кондиционера у меня нет. Может ночью стырили
9 часов назад, anlyk сказал:
У меня не работает вентилятор салона 1,2 скорость. Это совпало минута в минуту с отказом кондиционера
Руки бы оторвать по самые колени тому, кто предохранители засунул так далеко под капот
Щас изменился алгоритм:
кондиционер работает на 1 и 2 скорости вентилятора салона.
На 3 и 4 скорости компрессор отключается, но лампа горит
квест
54 минуты назад, Camel сказал:
квест
проверяй на разъеме, я так понял  у тебя ручная климатическая установка?
у тебя там случаем масса не отвалилась
30 минут назад, Camel сказал:
Ручная
+12 в  приходит на прямую с блока предохранителей на мотор отопителя, регулировка происходит галетником по минусу  7c67fc75e860.jpg
Изменено пользователем anlyk
36 минут назад, Camel сказал:
Блок сопротивлений исправен
Проверил снял
и в чем проблема? раз хоть какие то есть то получается сам переключатель мутит , что сложного то тут? взял провод от массы и пробежался по  контактам идущим на резистор если будут все скорости смотри панель управления
Спасибо. Подоткнул массу и выявился неисправная часть резистора.
Хотя прибором звонился нормально.
Вывод: при неисправном резисторе кондиционер не работает
1 час назад, Camel сказал:
только один контакт может быть запретом
    Аужеке
    Аужеке
