Anna_Koleos
Тормоз и руль заблокированы
24 сообщения в этой теме
Машина была припаркована так, что пришлось вылезать через пассажирское сидение, без открытия водительской двери после остановки. После чего машина закрылась только кнопкой на ключе. Потом опять же через пассажирское место залезли на водительское, без открывания двери, попытка завестись - на экране появились сообщения что-то там про безопасность (не успели прочитать, их было несколько). После третьей неудачной попытки завестись, заблокировалась педаль тормоза (не нажимается), заблокирован руль. Бортовой ничего не пишет, проверяет систему при попытке завестись, пишет, что все ок, но машина не заводится.
Есть ощущение, что сработала какая-то внутренняя противоугонка. Отключение-подключение аккумулятора не помогло. Кто сталкивался, что делать?
Звонила официалам, ничего они не знают про это.
Ключ в слот вставляли?
5 часов назад, Anna_Koleos сказал:
педаль тормоза тяжелая и не нажимается только потому что вакуумник не работает, руль заблокирован по той же причине, не включено зажигание
понятно что из разряда фантастики, но акпп в  режиме паркинг стоит?
щелчек есть при попытке завестись?
Изменено пользователем Vadim Chernyavsky
1 минуту назад, Anna_Koleos сказал:
Да, машина в режиме паркинга. Щелчок есть, но мотор не заводится
если щелкает, то это не блокировки и тд., значит скорее всего на стартер приходит, но или акб сел и не хватает или втягивающее залипло
но оф правильно сказали что не знают, такие вещи по тел чинить - не благадарное дело, может быть что угодно
поэтому выход один, на эвакуатор и в сервис
1 минуту назад, Vadim Chernyavsky сказал:
Ох, спасибо
вызов автоэлектрика на место может быть дешевле и быстрей эвакуатора
В 24.06.2020 в 08:29, igrek сказал:
А может что он приедет и скажет что надо стартер менять, при этом провозится пару часов, сомнительная экономия времени...
19 минут назад, Vadim Chernyavsky сказал:
При этом, еще электрики бывают такие, что затраты в итоге сильно превысят стоимость эвакуатора и ремонта в сервисе...
17 минут назад, GraDen сказал:
во во
В 23.06.2020 в 11:47, Anna_Koleos сказал:
что в итоге то?
55 минут назад, GraDen сказал:
выбор электриков обычно большой кто мешает выбрать или договорится по оплате фиксированую сумму или по результату еще бывает в сервисе прибалтывают лишнего или не умеют ремонтировать
1 час назад, igrek сказал:
Дилер не умеющий ремонтировать - не дилер. Я еще не сталкивался на практике с подобными случаями. Ну и про прибалтывание, есть рекомендация, не хочешь, не делаешь, никто никого не заставляет.
В ‎23‎.‎06‎.‎2020 в 18:05, Vadim Chernyavsky сказал:
У меня пару раз было нечто аналогичное на предыдущих Колеосах-1 ф.1 и ф.3, именно тогда, когда я парковался на уклоне и руль стоял не прямо. Сообщение было примерно такое - "заблокирован руль, попробуйте его немного поворачивать влево/вправо и повторите попытку".  Дело в том (и мы это рассматривали на профильном форуме Рено 4х4), что система блокировки руля немного "закусывает" в том случае если руль повернут и на него идёт нагрузка от неровной парковки (понятно, что сказал "коряво", но смысл должен быть понятен) и у системы блокировки руля не хватает силы, чтобы руль разблокировать. И двигатель, соответственно, не заводится, чтобы водитель не начал движение с заблокированным рулём. Ситуация штатная, немного подёргать руль вправо-влево, снять "закус" руля и повторить попытку.
Удачи!
Удачи!
Спасибо за мнение. Но машина стоит ровно и руль смотрит прямо. Я тоже думала, что это блокировка рулевого, но повороты не помогли. Завтра в сервис
1 час назад, Anna_Koleos сказал:
Поверните руль в право в лево и жмите старт. Должно помочь. Немного покачайте рулем и при этом жмите старт.
И при этом откройте и закройте водительскую дверь.
13 минут назад, Вован Питер сказал:
Я про это же и говорил постом выше. Но было сказано, что покачивание руля не помогло. Видимо, другая причина.
4 часа назад, Vadim Chernyavsky сказал:
у меня за 12 летний опыт эксплуатации рено достаточно примеров не умения ремонтировать а уж не диллер там ваще темный лес
2 минуты назад, igrek сказал:
а у меня больше 20-и лет опыта работы с рено
но это ни о чем не говорит
В 25.06.2020 в 13:17, Anna_Koleos сказал:
Город то какой?
Сдается мне, что аккумулятор мог у Вас подсесть.
1 час назад, Vadim Chernyavsky сказал:
Чем закончилось то всё?
Эвакуировали в сервис. Там при очередной попытке завестись сдох аккум. Заменили его и все заработало как новенькое. Мне кажется это была какая-то внутренняя блокировка из-за не открытой водительской двери, которая посадила аккумулятор.
55 минут назад, Anna_Koleos сказал:
ну как я думал, один из вариантов - акб
от времени просто мог помереть, не думаю что двери тут виноваты
Надо было перед выходом через пассажирскую дверь, чуть открыть и закрыть водительскую дверь, чтобы все системы отключились.
Аналогично было, на парковке в обед что-то протирал в машине, лазил по салону, в итоге ушёл с пассажирского, и уже вечером не смог ухать с работы, аккум сдох. Не новый он конечно был, зарядили и потом долго ещё ездил, но по факту что-то в машине не отрубилось без открывания/закрывания водительской двери.
    Dimon00701
    Dimon00701
