Alex 62
Подклинивает задний суппорт
35 сообщений в этой теме
Господа, прошу совета!
Начал подклинивать левый задний суппорт. Машина с электроручником.
Поменял колодки - результат тот же самый. Причем  стала мягкая педаль тормоза и эффективно тормозит со второго качка.
Поменяли тормозную жидкость и прокачали систему  - педаль стала нормальной - достаточно жёсткой. Немного поездил ситуация повторилась - снова нерастормаживается до конца и педаль опять мягкая.
Отсюда вопрос: можно ли перебрать суппорт и восстановить нормальную работу или это приговор и замена?
и еще связано ли с электроприводом или "болезнь" самого суппорта?
Это не демпфер, а ТЖ попала в мотор электроручника. Надо перебирать суппорт и менять резинки.
На самом деле началось с демпфера сцепления -он подтекал, потом начал сильно течь. Его заменили  - появились проблемы с тормозом. Я сначала думал завоздушилась система при замене демпфера и отсюда проблема. Но три дня назад поменял колодки - вчера поменял тормозуху и прокачал а проблема осталась.
36 минут назад, 4etlanin сказал:
А перебирать суппорт: вынуть поршень промыть заменить резинки - наверное должен быть ремкомплект с резинками и, может быть, поршнем. Номерок не подскажете?
1 час назад, Alex 62 сказал:
Нужно всего одно резиновое колечко, на выходе ступицы электромотора. В автозапчастях подберешь.
3 часа назад, Alex 62 сказал:
Русак прав. Там только кажется сложным. Всё просто. Я минут за 30-40 перебрал суппорт. Там еще направляющие подзакисают. И их заодно обслужите.
2 часа назад, YjinKnizevs сказал:
А ремкомплект при этом нужен ? Или просто промыть все детали и заново поставить?
4 минуты назад, Alex 62 сказал:
Я покупал ремкомплект. Но он плохого качества. Там понадобится только колечко. Оно миллиметра 2-2.5 толщиной и ~12мм диаметром. Купи ищи очиститель карбюратора всякую гадость смывать.
ОК, Спасибо! завтра полезу разбираться.
А суппорт снимали, имею ввиду - трубку откручивали, или прямо у колеса ?
Трубку откручивай!
а что бы ТЖ не текла на штуцер трубки накрути резиновый колпачок который закрывает штуцер прокачки ))
11 часов назад, Alex 62 сказал:
Была такая же проблема - подклинивал суппорт, заменил всё - AUTOFREN / D42248C. Проблема ушла
Вчера разобрал суппорт. Еле еле отвернул трубку - точнее трубку с гайкой держал - проворачивал суппорт. Гайка вокруг трубки не вращается - прикипела.
Открутил мотор с редуктором из него действительно потекла тормозуха. Каким образом можно просушить мотор? Пока положил наклонно от моторчика в сторону фланца чтобы по максимуму вытекла из него ТЖ.
Прополощи бензином или галошей и дай высохнуть.
4 часа назад, 4etlanin сказал:
Сомнительный метод.
5 часов назад, Alex 62 сказал:
Разбирай мотор.
В чем? Разобрал, промыл, высушил, собрал. Всё.  Или ты думал, что надо бросить его целиком в таз с бензином
1 час назад, rusak32 сказал:
Сомнительный метод.
Разбирай мотор.
А как разбирать, этот пластмассовый корпус мотор-редуктор? Он просто половинится отверткой? Там какие то защелки есть?
15 часов назад, rusak32 сказал:
Не распрловиня мотор, не уберешь всю тормозуху.
А как половинить?
Этот мотор-редуктор он же пластмассовый - просто отверткой? наверное на защелках? Он не развалится? Внутри наверное шестеренки в подшипниках?
Вдоль шва постукивая, он типа на клею, откроется. Внутри шкив с ремнем, шестерёнки и сам моторчик. Всё вымыть и обратно собрать. Крышку на герметик.
В 03.07.2020 в 15:43, YjinKnizevs сказал:
Ребяты, у меня та же беда.
Перебрал суппорт. Резинку подобрал, а он при прокачке все равно давит тормозуху в мотор. Может я не туда резинку поставил. Я надел на оську под подшипник, а там на донышке ещё пластина была, может надо было между этой пластинкой и донцем.
Да ещё при сборке затраахался поршень вставлять. Пыльник порвал. Може секрет какой есть.
Изменено пользователем Miha87
В 07.07.2020 в 11:03, Alex 62 сказал:
А как половинить?
Мне не помогло это. Заказал новый. Ждал месяц. Цена вопроса 2800р. от братьев из поднебесной. Работает идеально... пришел с маркировкой TRW.
18 часов назад, Miha87 сказал:
Кстати да, я тоже изматерился когда собирал. Смазывал тормозной жидкостью, Пыльник по кругу отгибал тоненькой отверткой.
Думалку нужно включать! Тогда не нужно ничего отгибать и матерится! :)
2 часа назад, 4etlanin сказал:
Пыльник по другому ставится
Кто бы просветил как?
10 часов назад, Miha87 сказал:
И ещё, кто знает: отдельно пыльник на суппорт продается или нет? Может номерок черкнете?
20 часов назад, 4etlanin сказал:
Купил новый пыльник- просветите как правильно поставить? И по уплотнительному кольцу тоже насущный вопрос.
4 часа назад, Miha87 сказал:
Уважаемые Профи, если есть кто в сети, Объясните бестолковому как правильно собрать поршень с пыльником. Если одеваю на поршень, то как за прессовать в цилиндр, если вставляю в цилиндр как вставить поршень?
Хэлп -ковыряюсь в гараже
он должен свисать  с дна поршня как юбка, после вставляешь пыльник в паз суппорта и далее поршень
Спасибо, Четланину за ответ!
Правда не успел прочитать.
Но не понял, если с поршня свисает как юбка, то как пыльник по кругу задавить буртиком в пазик. Это же изнутри надо поддавливать. Я его без поршня еле еле вставил. В итоге делал как Alex: вставил в суппорт, потом корячился - надевал на поршень. Сделал.
Однако вы, батенька, знатный извращенец))))
менял недавно задние диски и нашли дырочку в пыльнике заднего суппорта.
ремкомплект (TRW) купил. но в сервис не получается заехать.
ничего страшного, если поезжу так пару недель? вроде не зима, соли нет и влаги тоже.
Смотри сам. только не тяни, а то и на поршень прилетишь
    Bogdanomr
    Bogdanomr
