extazy
Моргает STOP и Масленка
5 сообщений в этой теме
На холостых оборотах на приборной панели моргает STOP и масленка, когда даешь газу, все пропадает. В чем может быть причина?
прежде всего берём манометр и меряем давление масла. если нормальное - проблемма в датчике, если нет - прежде всего смотрим маслянный насос.
  • 4 месяца спустя...
   Выкручивается штатный датчик давления масла и вместо него вкручивается проверенный механический манометр. Запускаем движок и смотрим на истинное давление... добавляем газу и также смотрим за прибором. Делаем выводы и меняем либо датчик, либо маслонасос (пока) если после замены маслонасоса давление слабое, то меняем деталюхи в моторе (типа вкладышей, коленвала, шатунов,  распредвалов, головки, т.п. - выбраковка) или сам мотор - смотря что дешевле...
  Но для начала определиться - не в самОм ли масле причина.
Изменено пользователем ЮрийСергеевич
    Bogdanrqe
    Bogdanrqe
