quattro81
Большой расход топлива
63 сообщения в этой теме
У сценика показывает 3.5 л/ч на ХХ. По моему очень много.
В городе 11-12 л. По трассе 600 км проехал - 6.6 л/100 км.
Вюпо форсункам коррекция в пределах 0.95-1.05.
Массовый расход воздуха 40 кг/ч. Тоже кажется великоват. Температурные датчики все реальные данные показывают. Воздушный фильтр поменял. Что посмотреть? Ну не должна машина 3.5 л/ч на ХХ расходовать.
Едет хорошо, разгоняется бодренько.
Если в Приборке Кан фильтр стоит, может ли комп некорректно считать расход?
Изменено пользователем quattro81
Это как Вы высчитали 3.5 л/ч?
В программе carscaner почасовой расход есть и на бортовом компе на 0.1 л расход растет примерно каждые 2 минуты работы на хх
Вот сейчас еще проехался
37.2 км
Средний расход 9.3 л
Израсходовано 3.4 л
Средняя скорость 27.7 км/ч
Сажевик удален, ошибок нет, может прошивка какая то кривая залита.
8 часов назад, quattro81 сказал:
37.2 км
Израсходовано 3.4 л
То же парился из-за расхода. Пока друг на моей машине не проехался. Один и тот же марштур - расход разнится на 1,0 литра на 100 км по трассе. Я есжу рвано... то обгон, то ускорение, то сброс скорости - итог 5,8-6,0 литра. А он обратно ехал и вечером - получилось 4,8. Ну или начните с графиков в torque
Начал я с замены замены фильтров. Завтра ещё топливный новый поставлю, посмотрю что будет. Но уж слишком велика разница в расходе. Езжу я спокойно, до этого меган 3 был с таким же мотором у меня получалось на нем по трассе 3,8 л/100 км средний расход сделать на расстоянии в 200 км.
Ладно бы на ходу большой расход был, но меня беспокоит что на холостом ходу быстро убывает топливо. Не может же мотор так много потреблять.
47 минут назад, quattro81 сказал:
Сказки про расход, это на делфи только возможно
23 минуты назад, quattro81 сказал:
Моточасы, и что мешает заправить ся и проверить до следующей заправки
1 час назад, quattro81 сказал:
Форсунки попробуй промыть.
Судя по коррекции с ними все хорошо
Screenshot_2020-07-15-22-07-37-109_org.pyrenteam.pyclip.thumb.jpg.e869de872bc1866cb11add8b8e7d2be8.jpg
А если распылители льют?
Тогда бы она зародилась плохо и ехала соответственно
Поменял сегодня фильтр топливный, засек расход на ХХ
0,1 л за 8 минут
0,75 л/ч
Вроде норм показатель
Подскажите что может быть.Купил авто Рено 19.с електробензонасосом.Сами уже чето мутили владельцы ставили..штатный отключен по ходу..!росход здоровенный плюс бензом начало вонять плюс кинула менять масло а оно бензом воняет и жидкое.Говорят перелив насоса в карб.обратка вроде стоит.как ее проверить?
26 минут назад, Нечипоренко сказал:
Друг, ошибся дверью, здесь Сценик 3 обсуждают
0,1 л за 8 минут
0,75 л/ч
Расход правильно считать по чекам с заправки. Заправляя до полного. Кто-то пишет, что БК показывает +- верно. У меня и еще у нескольких людей, БК завышает где-то на 15...20%
В 18.07.2020 в 00:48, quattro81 сказал:
Массовый расход на хх при закрытом егр такой и должен быть. Клипом подачу топлива посмотри на хх сколько показывает
Мотор прогрет до 63 градусов
Screenshot_2020-07-21-12-49-21-750_org.pyrenteam.pyclip.thumb.jpg.79c41a37141c7f28a56857463dc09fd6.jpg
Прогрелась до 76 гр, стало 5.15mg/cp
Вот еще что заметил 5 mg/cp это с выключенным кондиционером.
Как только его включаю то сразу расход 9 mg/cp
Ничего удивительного что с такой подачей такой расход топлива
Сколько должно быть?
Нашел что у мегана 3 с таким же мотором у меня было
PR017 ПОДАЧА ТОПЛИВА 3.79 mg/cp
но у мегана был сажевик и его в рабочем состоянии. И расход на нем меня устраивал.
что влияет на данный параметр?  Что посмотреть и проверить?
Еще коды форсунок у меня в эбу были совсем другие прописаны, я прописал какие сейчас по факту стоят.
Сажевик вырезан, егр отключен и хз какая там прошивка залита. Я почему то в её нормальности сомневаюсь. Едет вроде как обычно, не заметно что там что то накручено.
Что смотреть, что проверять?
Похоже все таки надо форсунки проверять. Screenshot_2020-07-22-18-51-03-205_org.pyrenteam.pyclip.thumb.jpg.b5311e411bd2957a0e5bdc6209962715.jpg
Мотор прогрет, все потребители и кондиционер выключены.
Утром при первом запуске появилось небольшое троение и дым.
Сегодня смотрел уже совсем другая коррекция.
Screenshot_2020-07-23-15-30-02-193_org.pyrenteam.pyclip.thumb.jpg.9e65db8dfa31a75a99e3ed3815cd783d.jpg
Но и подача топлива уменьшилась до 3.89
Её так же как коррекцию на прогретом авто смотреть?
Но как только климат включаю то сразу до 9 она возрастает. Это нормально? Может компрессор тяжело крутится вот и больше подача нужна. Климат недавно делали, масло и фреон заправили. Были трубки прогнившие, травило, но не совсем пустая система была. Но сейчас давление держится и холодит хорошо.
С форсунками тоже непонятно почему такая плавающая коррекция? Слышно какой то стрекот при работе мотора может это и есть от форсунки какой то.
Можно ли лавром промыть попробовать, хуже не будет?
Проверил реле регулятор, при отключении фишки с разъема машина глохнет.
Проверил слив в обратку за 2 минуты работы
8-6-7-7 мл соответственно начиная с первого цилиндра от КПП.
4 часа назад, quattro81 сказал:
Стетоскопом хорошо слышно форсунки.
У меня на третьем цилиндре самая громкая)))
Я "винсом" промывал, хуже не стало. Но и особых улучшений не заметил...
Сегодня утром еще раз померял слив в обратку. Первый справа
9-7-8-8.5 это я из трубок еще выкачал.
По моему вполне норм.
Сегодня утром при первом запуске не троила, не дымила.
IMG_20200724_093453_resize_74_compress55.thumb.jpg.1e3f39c91509d3ca608b62769d23202e.jpg
Еще на ХХ проверил расход
За 11 минут 0.1 л по БК
Это получается 0,55 л/ч
Все потребители выключены
А с включенным климатом
За 5 мин 0.1 л, это 1.2 л/ч
Может проблема то в компрессоре кондиционера?
Для начала закатить сток и посмотреть параметры, мож прошивка "тюн" кривая
Вот что вычитал кессом
HW: 0037R
SW: 0348R
SW upg.: 0525R
https://drive.google.com/file/d/1TWlqEhR_JICVmE3z2xH7Emh4v9yUxApn/view?usp=drivesdk
Клипа пока нет, репрог не смогу
Может есть сток под кесс?
19 часов назад, quattro81 сказал:
HW: 0037R
SW: 0348R
SW upg.: 0525R
если актуально, дай почту.
Актуально
syncro@yandex.ru
Смотрю на ХХ уставка давления наддува 950 мбар, а фактическое 1049 мбар. Это норм? Или может из за этого быть большая подача?
48 минут назад, quattro81 сказал:
Сток залил?
Нет еще не заливал. Графики снял
Screenshot_2020-07-25-21-24-45-820_org.prowl.torque_resize_26.thumb.jpg.384378ef1c5db78b5b172e0e4918ab31.jpg
Так турбина включается с низов 1200-1300 оборотов, дует хорошо, но запаздывает относительно уставки. По давлению топлива все ок.
Но надо плавный разгон, там лучше будет смотреться.
18 часов назад, rusak32 сказал:
Анализируй тогда!
А что там можно проанализировать на графике продолжительностью в 10 секунд и пару перегазовок на месте?
1 час назад, Бульба сказал:
Так это прикол был! Кто в теме тот понял!
Это не перегазовка на месте а резкое ускорение. А вот плавный разгон до отсечки на 2й передачеScreenshot_2020-07-25-21-51-53-309_org.prowl.torque_resize_83.jpg.b8e91301a74ff6e40a9372e9644bf250.jpg
Это же не постоянно такие обороты, ничего страшного если по крутил до отсечки непродолжительное время.
А провалы по давлению и по наддуву чаще заметны бывают при резком ускорении на подъеме. Поэтому первый раз и постарался утопить как следует
у турбины есть такой момент как инерционность. что  тебя тут не устраивает?
вот это например не устраивает
Судя по подписи у вас клип есть, а снимаете графики торком. Не замечали разницу в скорости опроса данных?
Про иннертность написали выше, странно считать, что турбина моментально будет дуть, поэтому и делают допуски, в которых может быть реальное значение и это не будет ошибкой или проблемой.
Клип я продал когда мегана продал. А новый еще не пришел. Да и удобней телефоном. На заглушенном моторе нет инертности. А разница большая между уставкой и фактическим давлением
Уставка давления наддува 1200
Давление наддува 1003 совпадает с атмосферным.
    Аужеке
    Аужеке
