францбульд
Нештатные галогенки (противотуманки).
43 сообщения в этой теме
В связи с тем, что моя дача расположена в местах, где часто, особенно осенью, бывают туманы, я озаботился установкой "противотуманок".
Так как моя комплектация не подразумевала наличия таковых, то решил самостотельно поставить, купив в магазине, штатные противотуманки.
Но цены на оригинал озадачили :slap: : " ... Тоже лопнула левая противотуманка, то ли от воды, то ли от камня. Обзвонил несколько оф.дилеров. Цены такие (на покупку и замену одной противотуманки):
Фирма Деталь / Работа
Авиньон 2358,00 / 310,00
Мейджор 2417,00 / 690,00
Автомир 2408,00 / 500,00
http://www.club-renault.ru/forum/index.php...=противотуманки
, да и цвет интересовал "желтый", а не "белый". :to_become_senile:
В итоге подобрал китайские прямоугольные желтые противотуманки за 200 руб\пара + релюха + кнопка включения - провода = 350 руб.
Но после приладки в радиаторную решетку, был озадачен тем, что во французской машине нет НИ ОДНОЙ ЛИШНЕЙ ДЫРКИ между салоном и моторным отсеком!! :blink: Не то, что у нашего автопрома - дырок много и на любой вкус. :laugh:
Просверлить дырку - рука не поднялась. :blush2:
Сейчас ищу альтернативные дырки. :sorry:
Найду - выложу фотки как и чего установил. :lamo:
Когда устанавливал на свой Симбол сигнализацию, встал вопрос - как вывести под капот провод для концевика. :blink:
Не найдя дырок между салоном и моторным отсеком, поступил так - со стороны водителя в салон заходит жгут проводов через резиновый уплотнитель.
Длинной шлицевой отверткой из салона проткнул уплотнитель у самого края отверстия и пропихнул таки проводок под капот! :victory:
Герметичность салона, я думаю, не пострадала. :mosking:
Изменено пользователем Dim-Dim
Так ведь продаётся специально кабель для Симки , чтобы подключить противотуманки , он уже с разъёмом и место подключения под разъём уже есть в мотор.отсеке , не надо сверлить перегородку , не нужны релюхи , кнопки , а не родные противотуманки подсоединить к кабелю это дело техники .
Такая тема уже подымалась .
Так ведь продаётся специально кабель для Симки , чтобы подключить противотуманки , он уже с разъёмом и место подключения под разъём уже есть в мотор.отсеке , не надо сверлить перегородку , не нужны релюхи , кнопки , а не родные противотуманки подсоединить к кабелю это дело техники.
А как тогда такие противотуманки включать??
Есть данные этого жгута? :read:
Тему не нашел. :unsure:
ОВОД - для Симбола первой комплектации подключение противотуманок не предусмотренно (одна противотуманка 2.400 руб/шт.)
RTDS - жгут проводов /подрулевой переключатель /противотуманки / работа = 17 000 руб.
АВТОМИР - жгут проводов (смотреть по месту) - 8000 руб., противотуманка - 2394 руб./шт. (+ кронштейны ?), подрулевой переключатель - ?руб. (1 - если оставить старый переключатель, то передние протвотуманки будут включаться одновременно с задними, 2 - замена переключателя для разделного включение противотуманок перед/зад) + 2500 руб/работа.
Цена фирменного решения данного вопроса меня совсем не радует. :wacko:
она просто УБИВАЕТ!
http://www.logan-shop.ru/katalog/products/...e-s-krepezhem-i
Ну это совсем не дорого , правда это на Логан , но и к Симке не дороже , а может и такие же , если нет переключателя то это меняет дело - дорого , у меня в первой комплектации он есть , уже тема подымалась , но не на этом форуме , суть такова , что работы мало при наличии жгута и переключателя ...
Изменено пользователем Магадан
Цены на Симбол я привёл выше.
А Логан имеет другую разводку проводов. А так как он позиционируется ниже Симбола, то и соответственно дешевле. ;)
В любом случае 4000 руб и 350 руб - не соизмеримы. :swoon:
К тому же не надо забывать, что противотуманки любят лопаться, а из замена не дёшева. :to_become_senile:
В выходные ковырялся с установкой галогенок. И ведь что интересно – я нашел дырку в салон!! :mosking:
Только вот теперь мне интересно – что же это за технологические отверстия, которые не закрыты резиновыми заглушками и имеют доступ в салон? :blink:
Ведь получается, что зимой через эту дыру в салон в ноги переднего пассажира поступает холодный воздух!?! Надо бы закрыть эту дырку паралоном, хотя бы из салона. :baby:
А вот полностью установить галогенки я не успел – поздно в гараж пошел, а так как работа мелкая и кропотливая, то … :beach:
Долго думал как подключать: кнопка/релюха/предохранитель ставить в салоне или под капотом? В итоге кнопку в салоне, а остальное под капотом. :blush2:
Привет,
Я вот тоже установил две недели назад противотуманки на свой Симбол_Аутентик - полгода ждал отпуска :victory: . Провода из салона протягивал через отверстие троса капота - получилось конешно не с первого раза, но все-таки протянул. Предохранитель и реле тоже оставил под капотом. А сами противотуманки (какие-то китайские - зато круглые) устанавливал в штатные места - пришлось из подручных средств придумывать крепежи post-2569-1222069487_thumb.jpg.
Получилось вроде неплохо, но вот светят чуть-чуть по сторонам post-2569-1222069507_thumb.jpg.
Привет,
Я вот тоже установил .......... сами противотуманки (какие-то китайские - зато круглые) устанавливал в штатные места - пришлось из подручных средств придумывать крепежи [/].
Получилось вроде неплохо, но вот светят чуть-чуть по сторонам [/].
То есть благополучно слепишь встречных?! :to_become_senile:
Нет, по крайней мере никто не "жаловался" :mosking:
Они у меня светят вниз, просто не совсем вперед (а как раз по полосам разметки) :)
Вот ихи хитрые технологичные отверстия. :hmmm:
рис 1 - красная стрелка - вид из моторного отсека (там , где должен быть кондишен)
рис 2 - красная стрелка - под бордачком у переднего пассажира
рис 3 - зелёная стралка - проложенная паралоном клема двери
Слайды, слайды! :mosking:
Итаааак :rolleyes: фотки - http://www.club-renault.ru/forum/index.php...si&img=1417
Читайте под ними комменты. :read:
Зачетно получилось - мне нравится!!
а зачем гофра-то была нужна?
около аккумулятора провода спрятал, и чуток провада закрыл у самих фар - у меня стоит металлическая сетка перед радиатором, так вот чтобы не коротнуло, спрятал провода в гофры.
з.ы. я гофор у аккумулятора позже одел.
Изменено пользователем францбульд
аа.... вот теперь понятно!! :mml:
а есть отчет, как сетку металлическую приделывал, чтобы радиатор закрыть? я не нашел.. а тоже Симбол и тоже хочу это сделать! Изменено пользователем Saviola
поиск рулит! :victory:
http://www.club-renault.ru/forum/index.php?showtopic=3089
http://www.club-renault.ru/forum/index.php...сетка+радиатора
:friends:
ПТФ должны светить немного по бокам (видеть обочину), посему строгое расположение "прямо" у ПТФ не есть хорошо. Что и подтверждает расположение/свечение штатных ПТФ. Слепить они не будут, потомучто светят низко.
Я же не просто так выложил ночные фотки где видно как они освещаю боковины. :victory:
А светить фары должны ПРЯМО, что бы не слепить встречных (кроме "самоповорачивающихся") :to_become_senile:
Другое дело, что противотуманки больше степени предназначены для того, чтобы "вас" видели в тумане встречные , а не для освещения дороги как "дальним" светом. :mosking: Ну и конечно у противотуманок должна быть бОльшая ширина захвата обочины светом, чем "ближний" или "дальний" свет.
Ну и само собой разумеется, что желтый цвет/свет в белом тумане предпочтительнее. :rolleyes:
Только не надо путать белые противотуманки и фары дневного света. :read:
А ни кто не задумывался, почему все штатные противотуманки идут белого цвета? Когда доказано, что против тумана желтые предпочтительнее.
Наверно прозрачные стёкла (или пластик) дешевле в массовом производстве. :mosking:
ПТФ нужны, не чтобы вас видели встречные, а чтобы вы сами что-то видели. Посему они ставятся НИЗКО, что б светили ПОД туман (туман стелется у поверхности, но не у самОй земли, а чуть выше). Слепить они не могут (если не колхозно вкрячены). Жёлтый цвет меньше рассеивается туманом (больше длина волны)
всё правильно, но про : не чтобы вас видели встречные - я читал какой-то научной книжке. :read:
Бродил по инету и наткнулся на вот это:
"Кстати, если не верите мне - посмотрите другие источники. Я вот специально сейчас задал вопрос про противотуманки Яндексу и вот что нашел:
Не включайте противотуманные фары без крайней необходимости.
Они предназначены для использования в туманную, влажную погоду и должны обеспечивать дополнительное освещение поверхности дороги. Включайте противотуманные фары только тогда, когда это действительно необходимо. Не используйте их постоянно вместе с обычными фарами – некоторые противотуманные фары в ясную погоду являются причиной бликов, которые могут ослепить водителя встречного автомобиля сильнее, чем дальний свет. Источник: http://www.autorynok.ru/art164.html
Ночью при слабом тумане и дожде лучше всего
помогут противотуманные фары в комбинации с дальним светом. Не забывайте, конечно, и о встречном транспорте. При его появлении следует выключить противотуманные фары и перейти на ближний свет. Если туман стал плотнее и дождь усилился, эффективнее использовать противотуманные фары в комбинации с ближним светом. Лишь в очень плотном тумане и во время метели противотуманные фары — единственный помощник. Источник: http://www.avtozebra.ru/index.php?pg=news&new=856
А вот что написано, например, в инструкции к автомобилю Peugeot 206 (http://www.peugeot-sto.ru/206/11.htm):
Предупреждение. В ясную и дождливую погоду, как днем, так и ночью, включенные передние противотуманные фары и задние противотуманные фонари оказывают слепящее действие на водителей других автомобилей.
А вот что народ говорит по поводу противотуманок: http://autokadabra.ru/clubs/freestyle/freespeech/4775/
Если и все это Вас не убедит - что ж, продолжайте ездить с включенными противотуманками ночью. Ну, подумаешь, помешаете кому-то. Ну, подумаешь, обматерит Вас кто-то мысленно. Это ж все мелочи... "(с)
:read:
Привет,
Я вот тоже установил две недели назад противотуманки на свой Симбол_Аутентик - ......... сами противотуманки (какие-то китайские - зато круглые) устанавливал в штатные места - пришлось из подручных средств придумывать крепежи......].
во, сегодня у Логановодов подсмотрел - http://forum.logan.ru/album/displayimage.p...m=506&pos=0 :popcorm:
Нормальные заводские ПТФ (я про передние) НЕ СЛЕПЯТ, специально убеждался. Слепит "колхоз" с неправильной установкой (задранны вверх) или с неправлиьным отражателем (для ПДФ должен быть узкий в вертикальной плоскости и широкий в горизонтальной луч света). Ни на Симболах, ни на Меганах, ни на Клюхах, ни на Пыжиках штатные ПТФ не слепят, проверял лично.
А вот пошла мода ксенон в ПТФ вкрячивать, это да, просто зопа получается. Пучок очень широкий из за свечения ВСЕЙ колбы лампы ксенона, посему штатный отражатель в фаре, расчитанный на достаточно точечный источик света (нить лампы накаливания/галогенки) не формирует нужную диаграмму направленности светового луча. Слепит очень сильно. КАзлы!
+1
Похожи, но мои Н7, крепление сделано по-другому - у моих возле лампы, а у тех что на фотках - внизу. И стекло у меня выпуклое, а там выглядит как плоское.
И никого они не слепят, уже много раз проверял.... :pilot:
  • 5 месяцев спустя...
Люди...вот вы все пишите про замену фар, лампочек и т.д.
А скажите мне пожалуйста, как, черт побери, снять бампер?!?!?!
Может кто нибудь мне расскажет, а лучше покажет на фотках как его блин снимать, мануалы не предлагать, читал, не понял :swoon2:
http://www.club-renault.ru/forum/Reshetka-...ora-t12014.html (правда у меня почему-то фотки не открываются :blink: )
з.ы. http://www.club-renault.ru/forum/index.php...post&p=4688 -> далее открыть Механизмы и принадлежности а там ПЕРЕДНИЙ БАМПЕР
У меня почему-то тоже.. удалили что ли?..
И у меня тож не открывается((
Именно в мануале всё и написано правильно. По нему и снимал.
Ё-моё, чтобы бампер снять, нужно час, наверное, провозиться :huh: а я хотел сетку ставить, придется так..не снимая.
Неее, минут 10...15 что бы аккуратно открутить/отщёлкнуть, и столько же обратно. :beach:
  • 4 месяца спустя...
У меня был раньше галоген, а потом я поставила ксенон в противотуманки. И хочу сказать, что разница есть.
К сожалению, это практически всегда заметно и встречным.
Нет, не всегда. Просто нехороших людей много, которым все равно как их свет настроение. Если правильно, то слепить не будет.
Тем более если линзовая оптика, http://www.autolampspb.ru/catalog/ksenon/b...za-j-power-2sht
  • 5 лет спустя...
Ахренеть тему убили! :o
Вот те и улучшайзин форума - фотки стёрли за ненадобность!? И как теперь понимать что и куда? :huh:
    • denfil777
    • Кирюша
    • Bashnyk3
    • spacser
    • luk.s
    • Kasherniy
    • lom_yuruk
    • eg0rmir
    • sashacat
    • Lyapich
    • Svetlana Lav
    • rgo
    • newbalorigreg
    • novorentareg
    • toxa007
    • олег39
    • nikola2031
    • audi
    • pahhhha85
    • Denis87
    • Crazy I.
    • KP_AnDry
    • Таня шины-диски
    • ALEX.NILS
    • Lam
    • Автостекло Sekurit
    • ccc777
    • антон
    • rs_666
    • lena
    • Tropik
    • VladimirN
    • MyNINE
    • Тобор
    LabnclDuamy
    LabnclDuamy
