Михаииллл
Скрип, свист с колес.
11 сообщений в этой теме
   Добрый день! Подскажите, может кто сталкивался с таким: при движении прямо появляется (не всегда) звук с колес, передних, похожий на свист, скрип и нечто такое... При нажатии на тормоз или повороте руля звук уходит. Может быть на протяжении 50 км на любой скорости, а потом замолкает и так периодически. Снимал передние колеса, суппорта, колодки целые, все почистил от грязи, кожуха не цепляют...вообщем тупик. Сегодня разобрал переднее левое со снятием тормозного диска, все в порядке. Звука нет сейчас, а через три дня впереди 3000км и не хотелось бы с такими признаками ехать.
6 минут назад, Михаииллл сказал:
А датчики АБС?
Направляющие прямо легко двигаются? Колодки в скобе скользят?
18 часов назад, Михаииллл сказал:
Было то же самое: под замену сайлентблоки подрамника.
18 часов назад, dimon405 сказал:
Левую сторону полностью прочистил, напильником подточил внешнюю колодку + у накладок фаску снял. Сегодня по 40 км снова заскрипело, но уже больше при повороте руля вправо. Разберу правую сторону полностью с все прочищу.
3 часа назад, buland сказал:
Заменил на оригинал в марте месяца, ходят отлично. На старых убитых никаких звуков не было...
Колодки какого производителя?
1 час назад, dimon405 сказал:
Remsa с самого начала владения спереди и сзади. Диски новые, спереди Брембо, сзади - SNR. Перебрал правое колесо, тоже все в норме... Звука нет пока.
В 03.08.2020 в 10:07, buland сказал:
не очень помню: свист-скрип ушёл точно, после замены то ли сайлентблоков подрамника, то ли нижних рычагов. Но точно после замены каких то из этих резинок
В 02.08.2020 в 16:02, Михаииллл сказал:
.. Снимал передние колеса, суппорта, колодки целые, все почистил от грязи, кожуха не цепляют...вообщем тупик. ..
Если есть выработка диска, и колодки на половину стёрты, то могут при определённом положении металл колодки цеплять край диска (внутренней или наружной кромки).
   В итоге могу сказать, что после разборки заднего правого колеса, колодки были изношены под углом. После снятия суппорта, установлено, что поршень клинит при ходе... Итог: замена комплектующих в суппорте + колодки.
Обычно виновата неправильная сборка или износ направляющих. Их нельзя менять местами.
    sibor
    sibor
