ЕвгенйБабинов
Турбинка выключается, это нормально?
42 сообщения в этой теме
Дорого времени суток всем.  У меня на Renault grand scenic II, с турбо-дизельным мотором К9К, выявилась такая ситуация. В дальних поездках, км. так 300-400, если раскрутить двигатель дболее 3000 об. и проехать так непродолжительное время, выключается турбинка. Потом, если заглушить и дать двигателю остыть полностью, то после запуска турбинка снова заработает. Если всю дорогу держать до 3000 об., то все норм. Турбинка не выключается. Подскажите пожалуйста, это нормально,  или турбинка умирает?
Привет,у меня такая же проблема,к тому же сейчас турбина вообще перестала работать,машина едет туго,дроссель весь в масле,почистил его,ничего не изменилось.сказали мол в нем дело,только вот как это может влиять на работу турбины
А как ты понял,что она выключилась? Надпись появляется, ошибки?
У меня когда заклинил клапан егр, при разгоне под нагрузкой загорался чек и турбина выключалась, был передув. Почистил егр, всё вернулось в норму.
Тяги нет,понятно что турбина не работает,при отключении дросселя не реагирует.егр где находится?
На Ютьюбе есть видео как его почистить. Когда руку тянешь к салонному фильтру, как раз он под рукой, посередине мотора, сверху. Если никогда не чистил, чисти и трубу подачи и паралончик в клапане управления.
Дроссель в дизеле лишняя деталь, всё правильно, что не реагирует.
Машину будто за жопу держат,турбина не свистит,заказал дросель.чистил его не помогло
Каким образом неоаюочий дроссель влияет на то что турбина не включается?
Дроссель никак не влияет ни на турбину, ни на работу мотора в целом. Он у нас нужен только для глушения. У него два положения: открыт или закрыт, всё.
А что тогда у меня за поломка если турбина не работает?машина еле едет
И масло уходит
48 минут назад, Vito24 сказал:
И масло уходит
Электроклапан управления геометрией работает?
Попробуй соединить трубки напрямую.
Масло в турбину может гнать из-за большой разницы давлений в горячей и холодной частях турбины. Может быть забит сажевый фильтр или катализатор и, опять же, неработающий электроклапан управления геометрией
21 час назад, ЕвгенйБабинов сказал:
Возможно умирает не турбинка, а электроклапан. Или геометрию "закусывает". Начинается передув и мозги отключают турбину совсем.
После "перезагрузки" геометрия подключается снова и турбина работает до следующего передува.
Изменено пользователем mergen
Спасибо,послезавтра на сервис.почему дроссель не реагирует,я его отключал во время работы ,никакой реакции
1 час назад, Vito24 сказал:
Потому что в нормальном состоянии он открыт. Тебе же уже пояснили его назначение.
2 минуты назад, Vito24 сказал:
Получается под замену клапан?
Трубку сначала напрямую соедини. А то може и турба кряк.
У меня клапан так пылью забивался,что работал через раз. Паралончик поменял-полетела.
Какие трубки,объясните ?в обход этого клапана?если я так сделаю то исправеая турбина будет дуть?для чего тогда вообще этот клапан,если турба может и без него работать?
как можно советовать весь этот бред - не видя данных диагностики?
В подобных случаях ремонт надо начинать именно с нее, а не с советов из интернета
4 часа назад, Vito24 сказал:
Да, будет дуть. Клапан регулирует давление наддува. Без него будет передув.
Вопрос задан - ответ получен. Дальше решение принимается самостоятельно.
P.S. Для чего тогда форум, если есть диагностика?
Трубки подключил,может не так герметично,в итоге мотор заработал сильней,детонированней чтт ли,но турбина не сработала
Клапан егр чисти.
Ошибки читай.
Может уже сама турба поломалась,в жару часто в последнее время выла,после перезапуска нормализовалось,но не всегда надолго.как совсем перестала включаться масло ушло за день от полного до меньше минимума
Ну так пощупай люфт.
Капец турбе, какую посоветуете брать?денег практически нет!на случай если новый оригинал за тысяч 50-60
На Евроавто можно найти восстановленную оригу тысяч за 20 рублей. Новье, конечно, дороже.
53 минуты назад, Vito24 сказал:
А китай новый как?
Как китай.
В общем поменял,машина едет,но раньше на старой с 1800-2000 разгон хороший был, то сейчас 2500-3000.что посоветуете?
15 минут назад, Vito24 сказал:
Попробуй поменять электроклапан.
Сначала помыть фильтр клапана, потом покрутить винтик регулировки.
2 часа назад, dimon405 сказал:
Очень чуствительный. У себя регулировал. Поворачивал по 2-3 градуса и еле попал в желаемое. То на низах тянет, то на верхах.
Его вообще без стенда регулировать не рекомендуют.
Клапан у меня хороший,ставил новый то же самое,подкрутим, все равно будто за жопу держат,поменяю топливный,воздушный еще.старая турба:ось крыльчаток сломалась
Жесть. Что ты советуешь? Пусть посмотрит сначала банально параметры наддува. Что ему ещё посмотреть?
Вот следствие :
17 часов назад, Vito24 сказал:
Причина совсем в другом.
В 10.08.2020 в 18:56, Vito24 сказал:
Я себе поставил катриж Джероне-чистый китай. Ставил сам. Пока доволен.
12 часов назад, Мастер Колеса сказал:
"В общем поменял"-что?-картридж?б\у турбина?китай-турбина? геометрия ходит без "закусываний" от и до?
Тож джерон-картридж в прошлом году,и маслонасос-----примерно 20ткм и масло бросать начала......не так чтоб сильно,но...
Ну съэкономил,чо))))..7тр картридж,5тр б\у турбина-на геометрию-на моей геометрии совсем конец был.......
Менял катридж в сборе. Геометрию хорошо промыл и почистил. Настраивал геометрию по ютубу-роликов полно. Да и сложного там ничего нет. Собрал, поставил и всё сразу заработало. Катридж стоил 6700 + комплект прокладок + гайки жигулёвские (они копейки стоят). Снимал - ставил  всё сам. Заняло 2 дня неспешной работы вечерами + один вечер перебрал турбу. Пока доволен, машинка пробежала уже около 30к. Но у меня двигатель хороший, масло от замены до замены не доливаю совсем.
Турбину новую поставил,масло гонит жуть,снял и проверил ее,она в порядке ,поставили обратно-никакой разницы ,масло сразу же  задавило через болты крепления улитки.говорят виноват мотор,но он ведь раньше на старой даже не ел масло.помогите,сил и денег нет
11 минут назад, Vito24 сказал:
Что за турбина? Оригинал?
Забит катализатор или сажа. Или оба вместе.
Турбину поставил стеллокс,другой не было
Но турбина была в диагностике,сказали все хорошо.каталик удалён,сажевого не было с завода
54399880070 боргварнер,такая подойдёт на к9к732?
    Bogdanrqe
    Bogdanrqe
